Мутная вода
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Науменко, 21.06.07.
  1. Науменко
    Науменко
    Науменко
    Гость
    Добрый день, форумчане! помогите! что делать?
    Имется скважина 47 м. основной водоносный слой где-то с 40,5 до 45,5 м. , зеркало на 22м. насос сказали поставить на 40, сейчас стоит где-то на 38м., дебет небольшой где-то 0,5 куба, скважине 1 год. прокачивавали и промывали очень долго, все шла вода с глиной без песка, сдавал анализы, сказали - вода очень отличная. Зимой была вода уже чистая. Весной пошла вода мутная, потом сгорел насос (забыл выключить), поставил новый насос "ручеек", сначала идет чистая вода минут так 20-30, а потом опять мутная, что мне делать?
    Звонил в контору которая бурила, сказали, что надо прокачивать больше и все будет хорошо, прокачиваю уже больше месяца (включаю примерно через день ) конечно стала светлее, но все же она не такая прозрачная.
    Заранее благодарен за советы
  2. Diogen
    Diogen
    любопытный
    Diogen
    любопытный
    Саратов
    При таком небольшом дебите скважины песок просто не будет подниматься восходящим потоком, а глина при этом может отмываться еще долго при периодическом отборе воды. По-моему, нужно поставить песчаный фильтр, который как раз и предназначен для первичной очистки воды от механических примесей.
  3. Науменко
    Науменко
    Науменко
    Гость
    на самом деле дебет может и больше просто когда его замеряли бурильщики у них техника не хорошо работала аэролифт плохо работал
    может тогда я подумал что плхо промыли мне ее
    хотя привозили емкостей 5 или 6 с водой
    да и они сказали что будет у тебя все здорово вот
    Даже если я качаю целые сутки (даю отдохнуть насосу как положено 20 минут и 2 часа работы) вода то не кончается
  4. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Я думаю, что прокачать скважину до чистой воды Вашим насосом нереально. Насос нужен помощнее и попроизводительнее.
  5. Diogen
    Diogen
    любопытный
    Diogen
    любопытный
    Саратов
    По крайней мере, дебит скважины можно принять равным производительности насоса. Ведь если бы дебит скважины был меньше, то она бы просто опорожнилась. Количество мути в воде может зависеть как от состава пород, слагающих водоносный пласт (в вашем случае достаточно глинистый песок), так и от характера питания самого пласта, т.е. откуда и как вода в этот пласт попадает.
    Скорее всего получается такая схема: есть довольно уже чистая от глины, промытая, прискважинная зона; когда вы начинаете откачивать из скважины воду, в первую очередь, естественно в скважину попадает чистая вода из этой зоны. Чем больше мы продолжаем откачивать воду из скважины, тем большую зону дренирования в пласте вокруг ствола скважины мы создаем, тем дальше от скважины вода приходит в движение в сторону скважины и, естественно она несет с собой по порам пласта взвеси с большей площади. Это как разность потенциалов в электричестве действует. Где потенциал меньше, туда элетричество и движется, а здесь вода движется из зоны с более высоким пластовым давление в зону с более низким. А откачивая воду, мы как раз и понижаем давление в прискважинной зоне пласта. Таким образом в воде на поверхности снова появляется муть. Процесс очистки и устаканивания в таком случае получается довольно продолжительный, но когда у скважины нормально промоется зона дренирования при максимальном для скважине отборе - тогда вы будете пить чистую воду!
  6. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    У меня была мутноватая вода, пахла тиной, понял я так, что уже даже заболачивалась.
    Недавно купил насос на порядок производительнее предыдущего. Покачал два дня подряд и теперь вода идёт кристальная и пахнет родником.
  7. Diogen
    Diogen
    любопытный
    Diogen
    любопытный
    Саратов
    Вот о чем я и говорю, чем больше отбор воды, тем быстрее и лучше очищается пласт.
  8. beckbulat
    beckbulat
    Строительные лаки краски
    beckbulat
    Минск
    Проблема аналогичная. У соседа скважина от моей метров за 50. Эксплуатируется около 6 лет. Проживает постоянно.
    Моя скважина функционирует 2 года, тоже круглогодично.
    Анализы показывают железо и пр. в норме, но вода мутная. Поставил веревочный фильтр 5 мкм, никакого эффекта. В фильтре через прозрачную колбу видно совсем грязную воду. В системе вода вроде бы чистая, но если набрать, скажем, ванну, видно, что желтоватая.
    Может поставить несколько фильтров последовательно?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Вместо вибрационного ручейка поставьте нормальный погружной насос и, как сказали буровики, прокачайте скважину.
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Ответ конечно правильный. Но старые темы поднимаете. Человек в 2007 году вопрос задавал. Его и на форуме нет года три уже.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Тема старая, а вопросы всё те же.
  12. Миледи
    Миледи
    Миледи
    Ну и что ??ведь не факт что такого не повторится с каким нибудь другим человеком в подобной ситуации.А тут как раз уже все рассказано )
