Компрессор вместо насоса
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем seabum, 16.04.10.
  1. seabum
    seabum
    seabum
    Уважаемые форумчане, рассуждал о способах подъема воды из узкой абиссинской скважины с глубины более восьми метров, и в голову пришла такая вот схема. На картинке все понятно - через герметичный оголовок основной трубы проходит труба меньшего диаметра, совсем немного не доходящая до дна скважины. В основную трубу качаем воздух. Создаваемое давление толкает столб воды вверх по внутренней трубе.
    Здравый смысл подсказывает, что если б это работало, то уже давно бы и с успехом использовалось, но конкретных причин, почему оно не должно работать, я не вижу. Объясните, пожалуйста.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    seabum.
    Такое работает, как я знаю, минимум сделано лет 50 назад. Артскважина глубиной 100 метров, труба обсадная примерно диаметром 100мм,( точно не знаю её диаметра). В трубу через штуцер вставлена трубка примерно 3/4" и опущена внутри основной трубы до дна скважины. Стоит мощный компрессор и нагнетает в трубку воздух. Вода вместе с воздухом поднимается по трубе в башню. Тогда не было глубинных насосов, а так эта система работает, но КПД её близко к КПД паровоза, поэтому сейчас проще и дешевле поставить глубинный насос. Ну, а так, хозяин барин, можете городить огород и так.
  3. seabum
    seabum
    seabum
    viktor50.
    Описанная Вами схема, как я понял - зеркальный вариант моей - у вас воздух подается во внутреннюю трубку, отсюда и пузырьки и низкий КПД. Интересно, будет ли пробивать воздух в моем варианте, если правильно отрегулировать давление? А насчет глубинного - никто не спорит. Подскажите, где взять такой диаметром 1".
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Поищите в интернете, не знаю, существуют ли такого диаметра. С 8 метров проще поставить обычный центробежный с обратным клапаном.
  5. naboka
    naboka
    naboka
    Батайск
    Вода не будет подниматься, будет в водонос уходить. У нас вокруг скважин до 4 метров копают, режут внизу трубу и эжекторный насос. Это если до воды скажем 12 м.
  6. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Уважаемый seabum! Сия схема работать не будет. А вот эрлифт вы можете попробовать. Берёте кислородный шланг 10, в один конец вставляете металлическую трубку, заглушенную с одного конца. В ней насверливаете 3-4 отверстия не более чем 0,5 мм. Опускаете почти до дна скважины. Подаёте воздух. Давление воздуха придётся регулировать - больше не значит лучше. Учитывая диаметр обсадной трубы, работать должно без дополнительной водоподъёмной. Но всё это при условии, что в скважине достаточно большой столб воды.
    Вообще, эрлифт требует расчётов, но для неглубокой скважины с большим столбом воды и хорошим дебетом можно обойтись чисто экспериментальным путём. Подобный способ имеет очень низкий КПД, поэтому больше пригоден для прокачки скважин, чем для постоянной эксплуатации. Удачи.
  7. seabum
    seabum
    seabum
    Burila, спасибо за обстоятельный ответ. Какой способ в таком случае Вы считаете оптимальным исходя из опыта? Почитав темы про абиссинки, я так и не понял, позволяет ли наличие обратного клапана (может внизу?) засасывать воду с глубины > 8 м? Или единственный вариант помимо эжектора - копать и заглублять насос, как написал naboka?
    *помимо эжектора - имел ввиду помимо эйрлифта.
  8. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Сложно что либо посоветовать, кроме как закапываться. Какой диаметр трубы и на какой глубине точно стоит зеркало воды?
  9. seabum
    seabum
    seabum
    Еще не забивал - не знаю. Но судя по рельефу и соседним колодцам рассчитывать на менее 8 м слишком оптимистично. Забью - выложу отчет.
  10. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Так может стоит подумать и о большем диаметре трубы, дабы избежать проблем в дальнейшем?
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Учтите, что колодец и скважина это не одно и то же, при рытье колодца его диаметр значительно больше диаметра скважины и большая вероятность попадания на водоносную жилу, а скважиной вы можете на неё не попасть и хорошо если у вас очень мощный водоносный слой, в противном случае в скважине может не оказаться воды и на большей глубине. У нас на форуме уже были такие случаи, в колодце рядом вода в 4-х метрах от поверхности, а скважину пробили намного глубже, а воды нет.
  12. seabum
    seabum
    seabum
    Разумеется, широкая скважина, а тем более колодец предпочтительнее с точки зрения беспроблемного забора воды. Но сейчас весна, снега сами знаете сколько было - копать серьезный колодец неразумно. Планирую это на осень. А абиссинку рассматриваю как быстрый способ добыть воду на лето, если повезет, плюс своего рода разведбурение под будущий колодец.
  13. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Я бы посоветовал пробиваться трубой минимум 76 мм. Тогда у вас будет возможность просунуть эжекторный вариант. Пройти до водоноса можно садовым буром, наращивая его, и, если повезёт, всё получиться. Глядишь, и колодец не понадобиться.
  14. seabum
    seabum
    seabum
    Спасибо всем за советы. Для себя решил так. Времени на все про все 4 дня, из помощников только жена, весьма хрупкая. Буду забивать иглу. Максимум на 10м. Если наткнусь на водонос метрах на шести-семи, поставлю сверху ручник. Если глубже, вытащу трубу и буду расширять дырку садовым буром, используя эту же трубу в качестве штанг для наращивания. Если воды не найду вообще, буду радоваться, что отделался легким испугом и осенью искать в другом месте.
  15. еван
    еван
    еван
    А можно ли поднять воду вакуумированием? Для нужд водопонижения. Насос не пойдет по условиям эксплуатации. Желательно на 3-4 скважины разом общим коллектором.
