Ввод второй фазы в дом
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем wizard_s, 15.04.10.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Родилась идея следующего плана:
    ноль на ВЛ достаточно фиговый, на нашей улице все подключены к одной фазе, по столбам идет еще одна (третью на улицу не заводили), на нашей фазе напряжение часто просевшее, на второй - повыше. Если я заведу в дом вторую фазу и буду переключаться на ту, на которой напряжение повыше, мне сильно за это по башке настучат? Т.е. не с двух одновременно питаться, а с лучшей по напряжению...
  2. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Вас наминируют на премию имени Чубайса, с занесением в грудную клетку...:)]
  3. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А счётчик Вы на какую фазу посадите?
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Перед счетчиком рубильник поставлю, будет переключать с одной на другую
  5. jim
    jim
    jim
    Какой-то непонятный случай! Зачем тогда тянули вторую фазу? Законно переключиться можно только по согласованию с СНТ или энергоснабжающей организацией. Но переключение с одной фазы на другую до счетчика вам стопудово никто не разрешит. То есть можно либо "насовсем" переключиться на другую фазу, либо поставить 3-фазный счетчик, подключив к нему две фазы, и переключать их уже после счетчика.
    ОФФ. Пришла на ум мысля - чужая фаза всегда слаще! :)
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Деревня раньше была большой, домов было много, постепенно часть домов бросили, некоторые сгорели, в результате на нашей улице остались все подключены к одной фазе, ко второй были подключены 3 дома, два давно сгорели, один брошен.
    Вот кстати говоря, при выдаче ТУ пишут номер фазы к которой подключаться (если однофазка в дом идет) и по какому принципу электрики приходят и подключают? Понятно, что пытаются равномерно весь населенный пункт по фазам распределить, но документально где это фиксируется?
  7. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Называется реле контроля фаз, переключается сам на лучшую.
    Установите до счетчика если разрешат, или после трехфазного счетчика.
  8. сергей1
    сергей1
    сергей1
    Даа!! Такое еще придумать надо!!
  9. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Хех.. Да если подумать, от такого решения одни плюсы - если бы во всех домах автоматически выбиралась наименее нагруженная фаза, то и с перекосом проблемы бы уменьшились, и выделенную мощность по максимуму все бы использовали...
  10. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Перекинулся на вторую фазу на столбе, по первым ощущениям значительно лучше - 225-230, если нагрузить 6-7 киловатт, проседает до 200, предыдущая падала до 160-170, буду наблюдать дальше. Если будет такое же гуляние, то заведу в дом вторую фазу и буду выбирать.
