Как класть пеноблок?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SteelPepper, 15.04.10.
  1. SteelPepper
    SteelPepper
    SteelPepper
    Приветствую!
    Озадачен вопросом как лучше класть пеноблок?
    У меня толщина кладки 400 мм. Есть два варианта:
    1. Блоками 20-30-60 положенными на ребро, в два ряда в "шахматном порядке".
    2. Блоками 20-40-60 в один ряд с меньшим количеством швов.
    Производитель советует 2-й вариант. Хочу узнать Ваше мнение.
    см. рисунок
  2. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Могу сказать уже по опыту, что с первым вариантом каменщики просто упарятся и возможно поднимут цену.
  3. Sergeu
    Sergeu
    Sergeu
    Астраханская обл
    Конечно предпочтильней второй вариант. Чем меньше линия швов, тем полнее используется приемущество пеноблока в части теплопроводности. Рекомендуемая толщина швов не более 3мм.
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Однозначно работа дороже и расход клея больше... но зато стена 402-403 мм :)
    Если надолго без отделки при некачественных швах в один слой будет продуваться, в 2 слоя уже лабиринт, продуваться будет не так.
    Ищите хороших каменщиков и делайте в один ряд.
  5. Alexander Kuzin
    Alexander Kuzin
    Alexander Kuzin
    Сергиев Посад
    При первом варианте когда начнете пилить блоки для оформления оконных и дверных проемов намучаетесь. Возможно также трудно будет выдержать линию стены из-за внутреннего шва.
    Я лично за второй.
  6. Olegko
    Olegko
    Olegko
    У меня сосед строил из двух двадцаток с зазором 50мм между ними . Я бы в этот зазор утеплитель еще запихал:).
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    две стены по 200, думаю, хуже, чем одна 400 мм.
  8. SteelPepper
    SteelPepper
    SteelPepper
    Спасибо, за советы!
    Буду строить в один ряд :)
  9. Denzharkov
    Denzharkov
    Будем жить, старина!
    Denzharkov
    Бийск
    Уважаемые, тоже задался вопросом, но в нашем краю 400-е блоки стоят в разы дороже нежели стандартный 20-30-40.
    От сюда вопрос следующий как считаете, если я все же решу класть на торец в 2 ряда 200-200 то:
    1. Нужно ли промазывать шов между блоками (сердцевина стены)?
    2. Могу ли я связывать эти ряды блоков не тычковыми рядами 40-20-20, а тупо армосеткой? и какую посоветуете если да?
    3. Может не заморачиваться и класть стену 300? в один блок с хорошим в будующем утеплением?
