Водяная рубашка на дымоходе
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем smallali, 15.04.10.
  1. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Подскажите специалисты. Был на днях на вытавке строительной и видел продавцы каминных топок французских предлагают водяную рубашку над топкой ставить. Сварная ( судя по качеству , прямо сдесь и варят ) размером 50 х 50 х 50 см( примерно ). Ставится сразу над каминной топкой. 2 входа и 2 выхода для воды. На сколько целесообразно ставить , если собираюсь проводить отопление по всему дому ( как дополнительный подогрев)
    Воду будет греть электрокотел( что бы снизить расход эллектричества)
  2. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Стоит касета ютуль. От касеты вертикально 1.5 м дымохода из легированной стали . Можно ли врезать эту водяную рубашку?
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Над топкой ИМХО не стоит, так как будет в коробе, и случись что, не будет быстрого доступа. А над печью вполне разумно, лишнее тепло снять и на виду все.
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Вы наверное такие имели ввиду?
  5. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    ДА да! а то я не мог найти!
    Именно такой я и хотел поставить (или сварить )
    Просто есть возможность сделать дверцу с другой стороны для доступа и обслуживания.
    есть ли отзывы о сём девайсе?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    У них же и камины с водяной рубашкой, сам рассматриваю этот вариант. Пока в раздумьях.
  8. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Каминная касета стоит с разводкой воздушной. работает хорошо, но все же перегревает воздух, хочется снимать тепло на водяной теплоноситель.
  9. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Мне кажется такие штуки есть смысл ставить, если выхлоп из топки достаточно горячий и без всяких режимов тления иначе температура на входе в дымоход будет слишком маленькой, что не есть хорошо
  10. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    чем плохо? плохая тяга будет?
    можно объяснить , а то я в этом не очень разбираюсь.
  11. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Если температура дымовых газов ниже точки росы, будет конденсат, а он весьма агрессивен, и совершенно не полезен для дымохода будь он из кирпича или из нержавейки. В каком то источнике мне попадалось предельное значение 180 градусов по Цельсию на входе в дымоход применяемое в Германии. Здесь возникает один тонкий момент: многие производители заявляют кпд 75-80%, что должно свидетельствовать о температуре на выходе из топки 200-250 градусов, если верить этим параметрам, то такой бак подключать не стоит.
  12. Мидхатыч
    Мидхатыч
    Мидхатыч
    Юкрейн
    Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста, хочу водяную рубашку сделать только на дымоходе,
    В голове крутится только такой вариант: стоит так делать?
  13. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Этот вариант широко и успешно применяется...
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    посчитайте только мощность такого теплосъема и производительность. Как-то находил, что участка на трубе высотой 1 метр с трудом хватит на 1 радиатор секций на 8 люминевый. поставим 2-3 радиатора - их температура будет около 40 градусов, что существенно влияет на кпд (чем ниже температура батареи тем хуже воздушный поток восходящий)..
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Вот есть топка с теплообменником http://www.ochag.su/catalog/fireplaces/pechnye_topki/kaminnaya_topka_horizont_tv_6756/
    в паспорте написано, что температура на выходе 188 гр. Т. е. это уже после отдачи тепла воде. Мощность на воду более 8 кВт, а радиаторы обычно считают по 0,2 кВт на секцию. У меня под окнами стоят 8 секционные по 1,6 кВт. Соответственно на 4 радиатора мощности такой топки точно должно хватить.
  16. Мидхатыч
    Мидхатыч
    Мидхатыч
    Юкрейн
    Прошло больше года, а я только нашел свое сообщение. Тот вариант что спрашивал выше, воплотил только
    недавно. Топлю уже недели три. Топку выложил с кирпича высотой 65см,ширина таже. Вобщем доволен но заметил косяк. Теплообменник находится на растоянии от печи 1 метр, ближе не выходит. Труба связывающая
    топку с котлом диаметром 150мм,котел он-же теплообменник сделан из пропанового баллона, Топлю пока щепой, сырой, сухим не пробовал. Процес горения, сверху вниз,№ мешка щепы "горит"часов 10, потом жар от углей еще часа 4-6 и еще столько же сама печь нагретыми кирпичами поддерживает котел температурой но слабой, на ощупь градусов 25-30.Про косяк, думаю нужно было в печи или трубе между печкой и котлом тоже вставить что то для теплосьема, что подскажете?
    Вот схема системы:
