1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Горит ли вода?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем beckbulat, 14.04.10.
  1. beckbulat
    beckbulat
    Строительные лаки краски
    beckbulat
    Минск
    С точки зрения химии, вода - это уже сгоревший водород. Но по утверждениям пожарных горит все, в том числе и вода. Нужно только хорошенько ее разогреть. Речь не идет о плазме и термояде. Что-то в районе 2-3 тыс градусов по цельсию.
    Может кому-то известно о работах в этом направлении и перспективах? Секретные сведения не ищу, просто вопрос: ждать чего-то или нет?
    Мне бы очень не повредил котел на воде.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ждать, обязательно ждать! Когда то, любые безумные идеи реализуюцца. Нужно тока дождацца:)]
  3. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Пожарные наговорят...
    Химию вроде представляете. С чем что соединяться будет?
  4. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Наверное многие слышали, что мокрый уголь сгорает с калорийностью до 30% выше. При температуре 1200 градусов вода разлагается на кислород и водород, что и повышает теплоту сгорания. Пожарник не обманул вас:)
  5. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Что разлагается. то и соединяется. тепловой баланс реакции (или их серии) зависит от того, что на входе и что на выходе.(пиролиз - обман).
    Вода горит. во фторе...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Влажный уголь не сгорает с большим количеством тепла. Это миф непонимающих. Родился он от использования фуфельного, пыльного угля. Пыль в обычной топке просто не желает гореть, так как блокирует проход воздуха через слой. Смочив эту пыль, удается улучшить горение, так как она комкуется и спекается, обогащается воздухом. Ниче общего с разложением воды здесь нет и не будет. Градус слишком мал. Наоборот, в этом случае тратиться много энергии на испарения этой влаги.
    Пользуйтесь качественным углем и забудьте про предрассудки.
  8. Onna
    Onna
    Onna
    А говорят, что первой апреля уже давно прошло...
  9. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Многие элементы вытесняют водород из воды. Иногда с выделением тепла и водорода в чистом виде.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Электрохимический_ряд_активности_металлов
    Обычный алюминий окисляется в воде, однако, покрывшись оксидной пленкой, прекращает реакцию. С порошком водорода выделяется больше, поскольку увеличивается площадь соприкосновения. Думаю, наночастицы алюминия могут полностью "сгореть" в воде.
    Это только один пример. А что происходит при высоких температурах?
  10. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Котёл на воде возможен, вода отлично, с выделением большого количества тепла, горит в среде фтора. Но жить в радиусе километра от такого котла я бы не рискнул.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, вот видите, ваши желания о котле на водичке вполне реальны. Остаецца бочку фтора купить и фсё!
  12. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Достаточно атмосферу поменять с кислородно-азотной на фторно-азотную.вот только вода будет стоить тогда дороже нефти
  13. Razumплаз
    Razumплаз
    Razumплаз
    Изюм
    У меня вода горит, но эффект слабый. Вот сейчас делаю замеры. Без воды на выходе 148С а с водой 150С экономия топлива мизерная,(печь –газогенератор на дровах) буду кончать с этим – 4года потратил…
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И кончайте скорее!)
  15. Razumплаз
    Razumплаз
    Razumплаз
    Изюм
    Вообще то наверное нет, придется продолжать. Сделал больший расход воды температура реально поднимается на 10С и опускается когда воду перекрываю. Еще продолжаю мереть, завтра попробую максимум подать.
  16. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Теплоту сгорания мозгов? :aga:
