Сколько каких нужно гвоздей, саморезов, уголков?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bigmaxx, 14.04.10.
  1. bigmaxx
    bigmaxx
    bigmaxx
    Здравствуйте. Интересует вопрос сколько и каких гвоздей, саморезов, уголков усиленных, нужно для строительства каркасного дома 8 на 9 ,с мансардным этажом
    Интересует:
    1. Гвозди, какие размеры, и сколько нужно приблизительно кг?
    2. Саморезы, какие размеры, из какого материала, сколько надо кг?
    3. Уголки усиленные, какой размер уголков лучше всего предпочесть?
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хм :)
    Гвозди, 3,2 х 90 мм, и гвозди, прибивать плитный материал, 40 мм, ершевые. Сколько ? зависит от размеров и конструкции.
    Остальное не нужно. Для кровли, отдельная тема.
  3. bigmaxx
    bigmaxx
    bigmaxx
    То есть получается саморезы для сборки каркаса вообще не нужны?
  4. mdenik
    mdenik
    mdenik
    На свой каркасник потратил
    40 кг ерша оцинкованного 90мм
    20 кг черного шурупа 120 мм
    10 кг черного 60мм
    20 кг желтого 50мм
    Ну и всяких других еще
    Уголков 300 штук 100х100х100
    100 шт - 50х100х100
    и мелких еще штук 100
    И то ставил не везде - буду доставлять.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А зачем ? Кто то из бригаденов писал, что уйдет что то в пределах 100 кг крепежа, на 9х9 в 2 этажа... +\-
    Обратитесь к творчеству Ларри Хоуна. 4" звоздь и 3\4 фунтовый молоток, весь его арсенал :)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. bigmaxx
    bigmaxx
    bigmaxx
    Как думаете Хватит ли уголков 90*90*65 толщина 2мм?
  8. mdenik
    mdenik
    mdenik
    Моя история тут. http://www.forumhouse.ru/threads/56602/
    немного отличается от конструктивов так широко рекомендованном тут на сайте.
    могу сказать только одно - уголков много не бывает - и они должны быть с ребром жесткости .
    2 мм - это минимум
  9. Alex_Bee
    Alex_Bee
    Alex_Bee
    Полевской
    Солидарен в этом вопросе с AlexMann. Ушло на каркас около 35-40-45 кг 100х3,5 (или 4,2) (чуть меньше 4" буржуйских) гвоздей строительных и кг наверное 10 винтовых 50х3,2 (или 3,5?). Плюсом немного: кг 5 120Х4 строительных (в некоторые места сопряжения балок перекрытия со стойками (у меня баллун)). Уголков нет вообще, да и зачем они при обшивке фанерой (ОСП). При обшивке плитным материалом получается "уголок", для которого доп. перф. крепеж - просто ничто. Кровля - тоже отдельная песня.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Хватит и 50х50 и без ребра жесткости.
  11. Vers
    Vers
    Vers
    Питер
    на самом деле, на сколько нужны уголки?(соответственно при обшивке плитами). Кто без них отзовитесь!
  12. Иван-Д
    Иван-Д
    Познающий
    Иван-Д
    Познающий
    Казань
    Я делал пока без уголков вот как: выбивал по центру верхней и нижней обвязки гнезда стаместкой, в них вставлял вертикальные стойки каркаса, имеющие на концах "шип" сечением 50х50х25 мм. Все это затем зашил плитой ОСП 9,5мм горизонтально, связав нижнюю обвязку со стойками одной плитой и верхнюю обвязку со стойкой тоже одной плитой.По центру стены получилась щель шириной примерно 35 см. и ее я тоже зашил вставкой из ОСП. Стоит все жестко.Да и вряд ли при таком соединении "шип-в-паз" произойдет смещение стоек каркаса относительно обвязки. Думаю небольшие уголки через пару стоек на желтые саморезы поставить и в местах сопряжения стен и в оконных стойках. Считаю, мое соединение намного крепче уголка, чья сила зависит от долговечности саморезов его крепящих.
  13. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Это ж сколько времени затрачено на установко одной стойки. Смысл.
  14. Михаил1251
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Михаил1251
    И вечный бой...
    Нижний Новгород
    +1 к AlexMann... Саморезы вообще не нужны - это во первых, а во вторых с ними дольше... Использование уголков зависит от того какую технологию сборки вы выберите и вашего желания их вообще использовать...
  15. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    На изготовление одного паза под стойку уходит не более 5 мин, соединение получается более прочным, чем с уголком, и деньги не нужно платить за эти самые уголки и саморезы.
    Вообще то, когда рука набита, мах. пару мин.
  16. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    А паз какой глубины?
