Строительство сруба 9*9
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Tzar, 13.04.10.
  1. Tzar
    Tzar
    Tzar
    Kaluga
    Здравствуйте!
    Долго мучились вопросом какой частный дом сделать, сначала хотели каркас, и в итоге страх что это ПОЛНОСТЬЮ синтетический(в плане полностью обложен неорганическими "недыщащими" материалами) дом пересилил, и мы решили брать сруб!
    Живём в калуге, это 150км от МКАД на юг, дом чётко под ПМЖ.
    Хотим купить сруб готовый такой по форме как на фото, диамерт брёвен будем брать 26см (или более).
    Мучают вопросы, если честно вроде на форуме этом есть на них ответы,но какие то расплывчатые, в общем кому не трудно: ответть плз
    1) какой фундамент под такой дом? достаточно ленточного?(участок ещё не купили, почва неизвестна)
    2) Нужно ли его утелпять, насколько проблемно протопить сруб?
    Не хотелось бы разориться на отоплении, я так понял 26 см бревна это довольно солидно, останется: хорошие окна+утепление полов+утепление крыши, верно?
    3) Можно ли собрать сруб с помощью себя любимого и 2-3 помошников (братьев) без опыта? очень сложно?
    И САмОЕ ГЛАВНОЕ!
    Нам необходимо будет жильё уже в этом году, я понимаю, что это немного экстремально, но можно ли селится в сруб сразу после посторойки?
    Придётся конечно жить полгода (минимум) без окон, но...оно того стоит!
  2. Базил
    Базил
    Базил
    Казань
    Я так понимаю "без опыта" :) Мне сруб 9х9 бригада с опытом два дня с краном собирала... а 26 руками... долго. Найдите себе плотника, одного толкового, а вы с братьями к нему в бригаду...:)
    Маленький совет. Не жалейте венцов побольше поднять - с потолками проблем меньше будет.
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    1. Да достаточно.
    2. Если срублен по правилам, то не считая конопатки доп.утеплять не придётся.
    3. Собрать можно, но будет тяжело без навыка.
    Жить в доме сможете, но воздух будет очень сырой. Особенно заметно будет по постелям, будут влажными. А что касается окон и дверей, то больших проблем нет, их можно будет устанавливать, только соблюдая технологию.
  4. Tzar
    Tzar
    Tzar
    Kaluga
    1) Совет принял, спасибо!
    2) Поднять венцов это Вы имеете ввиду поднять стены над полом?
    Как вот тут?(на фото каркасник но суть таже, если я понял)
  5. Tzar
    Tzar
    Tzar
    Kaluga
    поправка: * поднять стены над полом второго этажа
  6. Базил
    Базил
    Базил
    Казань
    Нет. Я имел ввиду, что высота сруба д.б. с запасом и запасу этого много не бывает ;-) А то сруб сядет, пол высоту съест и вот уже потолок совсем рядом...
    Ну а как на картинке конечно хорошо, но тогда и фронтоны из бревна надо.
    И еще немного ИМХО. 9х9 это очень мало. Возможно будет пристрой-тамбур, крыльцо, котельная... Крыши потом стыковать не просто. Если так, то лучше стразу... Я делал каркас, получилось совсем не дорого.
  7. Tzar
    Tzar
    Tzar
    Kaluga
    Все почти предлагают 3 метра, этого, наверно, хватает чтобы потолки были в итоге не менее 2,5 :)
    Каркас отложили, решили бревно:)
    Для нас преимущества сруба перевесили!
    Кстати, по котельной-можно ли её делать внутри дома?
    нет ограничеений что он деревянный?)
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так Вы берите не у тех кто предлагает готовый, а которые сделают индивидуально для Вас, по вашим характеристикам.
    Внутри дома можно делать всё без ограничений, лишь бы было желание. Мой Вам совет сделать котельную в цокольном этаже. Всем известно что тепло стремиться в верх, соответственно быстрее дом будет прогреваться.
  9. tanchik2
    tanchik2
    tanchik2
    Добрый день! Обязательно смотрите на тип почвы и близость коммуникаций, хотя построить можно все, но деньги будут отличаться в разы...
  10. Tzar
    Tzar
    Tzar
    Kaluga
    Скоро намалюю и выложу схему дома:)
    СКАЖИТЕ!
    Хочется 2 вещи:
    Небольшой подреб
    Печка, типа русской.
    Если делать погреб, то ленточный фундамен покатит?
    Тонкости?
  11. Zuban
    Zuban
    Zuban
    Без знания грунтов никто на эти вопросы не ответит.
  12. Буцефал
    Буцефал
    Буцефал
    Не резиновая
    По почвам: в основном в Подмосковье и подподмосковье суглинок, но часто, особенно на юге, бывает песок. На глиняных почвах фундамент нужен более сложный и дорогой. Сначала определитесь с почвой, потом с проектом фундамента, в который легко заложить подвал. Для деревянного дома даже на суглинке достаточно ленты или свайно-ростверкового (еще дешевле) фундамента, но обязательно с утепленной отмосткой.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Покатит и без особых проблем. Если охота погреб, то можно либо сруб сделать повыше, соответственно половые балки врубив на нужной высоте. Либо выкопав яму, но не ближе чем за 1.5м., но этот вариант где песок и нет рядом грунтовых вод. А что касается печки, так издавна на Руси делали в домах "русские печи" размером чуть-ли не в пол дома, т.к. на ней почти все могли лечь. Главное чтоб фундамент под печку был не зависим от фундамента дома.
  14. Буцефал
    Буцефал
    Буцефал
    Не резиновая
    Вот основная ошибка людей, пытающихся съэкономить на цене 1-2 венцов. Многие, выставив крышу, переделывают дом, поднимая 1 эт на эти 1-2 венца.
    Хорошо, что вы понимаете, что чистая высота будет 2,5 м. А теперь представьте, как низкий потолок при несветлых стенах будет давить на вас, особенно, если рост от 175.
    Кстати и второй этаж поднимают, допустим, на 6 венцов. Прибавка в расходах несоизмерима с выигранной площадью 2 эт. Вся мебель влезает вплотную к стене.
  15. Tzar
    Tzar
    Tzar
    Kaluga
    Вооот, огромное спасибо за конкретнейший ответ!
    В итоге, какую высоту стен ВЫ ПОРЕКОМЕНДУЕТЕ?
    4,5м?(без усадки, новые брёвна если)
    Завтра едем смотреть участок, хотелось бы надеятся что скоро уже буду знать какая почва :)
    Созвонились с местными строителями, предлагают строить дом из бруса 150*150, а я хотел из окорённых брёвен, буду с ним разговаривать ещё ч-з 2 часа, ПОДСКАЖИТЕ ПЛЗ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЭТИХ 2 МАТЕРИАЛОВ!!
