Перекрытие топливника при футеровке на ребро
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем vlad_minolta, 13.04.10.
  1. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    Добрый день всем ! Думаю над тем, что бы самому сложить печь на даче, думаю что ПТО 2100/2500 будет, и вот возник вопрос - а как перекрыть топливник, футеруя его шамотом на ребро ? тогда нужно будет либо брать длинную плиту, либо делать арку при помощи кружал. Иначе кирпичи просто попадают внутрь топливника (не говоря уже о лещадке). Простите если глупый вопрос. Спасибо
  2. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    В своё время я начинал именно с этих печей из книги Школьника. Но все "трещат".
    К сожалению в открытом доступе нашёл ответы по футеровке очень недавно, пару лет назад - это на сайте (stove ru) Печи Кузнецова. Там есть чертежи и порядовки.
  3. kalimusk
    kalimusk
    kalimusk
    Ижевск
    Никто же не мешает перейти с ребра на кладку в полкирпича. Надо сделать так, чтобы центр тяжести кирпича не выходил за кирпич, уложенный на ребро.
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    найти шамотную плиту или так.
  5. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    Спасибо огромное, рисунок внес ясность
    С центром тяжести ребро-половинка ставил уже эксперимент, как то не внушило (.
    Шамотные плиты видел на 41 км на рынке, цена-космос
    буду экспериментировать как на рисунке
    А масштабированию схема подлежит ? допустим надо перекрыть ширину больше чем кирпич ? и до какой разумной ширине если да ?
    Спасибо всем ещё раз огромное
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. kalimusk
    kalimusk
    kalimusk
    Ижевск
    Вопрос о перекрытии очень подробно обсуждается в темах про перекрытие каминов на разных форумах.
    Центр тяжести смещается как раз пилением кирпича.
  8. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    щас в каминах покопаюсь
    спасибо за замечание
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В идеале, кирпич должен лежать даже без раствора нормально и не падать...
  10. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    а если опять же ширина больше чем кирпич ? я как не прикидывал - только арка (( а это сложно. Как на рисунке шире чем кирпич не получается - топка в высоту растет быстро...
  11. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Шамотная плита ш94 в Москве стоит 180р., размер её 460х230х75.Есть ещё изделие с размером 350х150х75, если есть у кого опыт применения данных изделий, напишите...
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Многие говорят - перекрытие лопается.
  13. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Большая шамотная плита, кажется ША96, почти 60 см длины, лопнула в перекрытии камеры - в духе горнила русской печи.
    Не очень большая (меньше 40см) - положил в духовку испытать - лопнула на 4 части.
  14. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    в общем ясности не прибавилось...
    зато хоть плита отпала
    мне как то больше кирпич на кирпич по душе, чем арку городить на ширину в 1,5-2 кирпича.
  15. Malin74
    Malin74
    Malin74
    А как насчёт футеровки обычным кирпичём на ребро. Вроде норм.
  16. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Крошится будет.
