1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Как я построил "умный дом"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Коттедж, 13.04.10.
  1. Коттедж
    Коттедж
    Коттедж
    Москва, Троицк
    Оговорюсь сразу речь пойдет о функциональном и качественном качественном домостроении.
    Так как в процессе проработки вопроса "умный дом" лет пять назад пришел к выводу что не имеет смысла устанавливать дорогостоящую систему.
    А вот элементы умного дома просто небходимы.
    Итак.
    Строение на территории охраняемого котеджного поселка.
    Кирпичная коробка с утеплением внутри пенополистиролом.
    В результате дикое энергосбережение.
    Зимой отопление и водоснабжение гоячей водой обходится в 2000руб
    Площадь 300кв. котел висман 2 компютера 3 управляемых контура, один не управляемый на баню. 5 насосов гринфос, боллез 300л, 3 с/У.
    Первый этаж практически везде теплый пол.
    За счет того что первый и второй этаж управляются отдельно, температура в помещениях не меняется, точнее стоит между 21-22градуса.
    Упавление компьютером котла не сложное, достаточно прочитать инструкцию.
    Теплый пол фактически является комфортным с температурой подачи 24-28градусов, чтобы не было жарко.
    Котел работает в автономном режиме практически не требует ухода, очень редко выходит на сбой по причине отключения электрочества.
    Далее.
    Освещение важно в целях экономии электроэнергии чтобы все помещения освещались равномерно , весь световой день.
    возможно, установить в хоз помещениях двери со стеклянной матовой феленкой, если в помещении есть окно, таким образом коридор к примеру так, же будет освещатся.
    Кондиционирование.
    Необходимо на верхних этажах здания, с выводом конденсата в канализацию.
    Увлажнение.
    необходимо в зимний период в случае использования массива древестны
    в отделке, да и для здоровья.
    Это вовсем просто Увлажнитель за 4500 руб. способен обслужить весь дом.
    модель air-o-swiss швейцария.
    продолжение следует.
  2. ARAGONA
    ARAGONA
    ARAGONA
    Гость
    В ближайшие пол года я планирую строить дом. Идея сделать его "умным".. пришла недавно! Этот вопрос мне интересен. С удовольствием буду ждать продолжения.
  3. Коттедж
    Коттедж
    Коттедж
    Москва, Троицк
    Итак, далле прошу извинить меня за кучу опечаток, в дальнейшем буду осмотрительнее.
    Теперь хочу упомянуть про систему водоочитки, в любом коттедже она просто необходима, ну если у вас не личная артезианская скважина.
    Умягчитель и обезжелезиватель! И не тешьте себя надеждой, если вы отвезли воду на анализ, выброс будет весной обязательно испоритте всю сантехнику, и не только.
    Защита от протечек!
    Конечно есть системы и западного и российского производства,
    Некоторые работают при намокании 2х контактов, другие перекрывают воду при резком расходе. Я изначально принял решение сделать перепад в ванных комнатах, и установить сливные трапы.
    Но здесь один момент. сливные трапы пересыхают, их можно заправить веретенным маслом.
  4. Коттедж
    Коттедж
    Коттедж
    Москва, Троицк
    Домофон и сигнализация.
    Можно установить оборудование Vizit комплект чуть более 10тыс. руб.
    2 монитора ч.б и вызывная панель, замок россия электромеханический 1200руб.
    полис 13.
    плюс кабеля и установка.
    Российские модули сигналлизации не очень дорогие по стоимости.
    Обьеденяем пожарку с сигнализацией, если будете выводить на милицию необходимо с ними согласовать оборудование.
    Необходимы пожарные датчики, на разбите стекл, на движение, панель с кнопками, брелки как на машине, сирена с маячком, возможно установить анализаторы утечки газа. В котельной и гараже можно усановить на потолке порошковые колбы огнетушители, срабатывают от температуры.
    Продолжение следует.
  5. Коттедж
    Коттедж
    Коттедж
    Москва, Троицк
    Автоматические ворота
    Удобная вещь, достаточно дорогая если они отезжающие вдоль забора и требуют заглубленного фундамента 1.20 или 1.50 метра.
    Можно установить распашные, обходятся дешевле. Так
    как привод можно установить на готовые ворота.
    На гараж теплые ворота с приводом так же удобная штуковина.
    Если возникают дополнительные вопросы, отвечу.
  6. Никол
    Никол
    Никол
    Нижний Новгород
    Котёл в доме с погодозависимой автоматикой?
  7. gramma
    gramma
    Строитель
    gramma
    Строитель
    Да висман с двумя компьютерами, один на первый и второй этаж отдельно, другой на теплый пол.
  8. Anton_Kz
    Anton_Kz
    Anton_Kz
    Увеличение количества окон даст освещенность и экономию электроэнергии, но не приведет к потери тепла?
  9. izbrusa
    izbrusa
    izbrusa
    Nsk
    Это еще не умный дом, а просто хорошо оснащенный
  10. ugolochek
    ugolochek
    ugolochek
    Гость
    Добрый день,
    хочу задать несколько уточняющих вопросов:
    1) Котел газовый? Или электрический?
    2) почему утеплитель внутри, а не снаружи? а как же точка росы? ведь она в пенополистироле получается.
  11. Jager Knut
    Jager Knut
    Jager Knut
    Иваново
    А где же тут умный дом? Это целый зоопарк инженерных систем никак друг с другом не связанных и несогласованых в работе. Умный дом- это управление и контроль всех инженерных систем с одного пульта, изменение алгоритма работы одной системы в зависимости от состояния другой, удалённый доступ ну и далее в зависимости от степени замороченности.
  12. BOE
    BOE
    BOE
    Коттедж так все легко описал. Хотелось бы узнать насколько это было все легко найти, купить и установить? так же интересует стоимость такой именно автоматизации. т.е если покупать тоже самое но БЕЗ автоматики то какая будет разница в деньгах с учетом инсталляций.
  13. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Вывод конденсата в каналью не самая хорошая идея. Запахи из канализации будут попадать в дом. Трапы пересыхать будут. Клапаны нужны.
    Эир-о-свис - полное извините, г . И для увлажнения не годится, и воздух не чистит. В общем красиво все только на бумаге, да не учли овраги. Да и шумит, что ночью не уснуть. Лучше ставить обычные увлажнители с холодным паром.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    В обще принятом понимани "управление с одного пульта", действительно считается "умным домом" . А в жизни, несколько раз приходилось видеть, как эта система так надоедает своим хозяевам, которые замучались трясти пультом в поисках нужного режима, что они с тоской смотрят на обыкновенные настенные выключатели, или стоят на коленках перед музыкальным рессивером
    и крутят ручки настроек. Я уже не говорю о наших женщинах, тем более о "блондинках" которые вообще в этом ничего не понимают. Да и не могут эти системы ничего толкового, кроме включать или выключать завязанные на ИК датчики приборы. Или наши фирмы толком этого делать не научились. Я скорее отнесу к понятию "умного дома", те дома в которых - автоматически и дистанционно регулируются, отопление, влажность, проветривание, сигнализация, охрана прериметра и т.п нужные вещи, которыми можно управлять в "он лайне" и получать сообщеия от нарушения работы этих приборов. Такие системы есть. Но вод под понятие "умный дом", они почему то не подпадают.
    С уважением.
  15. Jager Knut
    Jager Knut
    Jager Knut
    Иваново
    Ну естественно, дом, где отопление само по себе, вентиляция сама по себе, водоснабжение само по себе не очень правильно называть умным (даже если в этих системах присутствует продвинутая автоматизация), а скорее с элементами умного дома.
