Утепление ленточного фундамента (вопрос)
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Andrey77, 13.04.10.
  1. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Доброе время суток!
    Определился с выбором фундамента, он будет выполнен следующим способом: делаем бурки, глубиной 2,5м, диаметром 35см с шагом 2м. На них выполняем растверк (ширина 40см, высота 70см)(нессущие стены в шлакоблок), чуть углубленный в землю на щебеночную подушку. Утепление фундамента будет выполняться за одно с наружными стенами, плиточным утеплителем и закрываться сайдингом. т.е. пирог фундамента(изнутри к наруже) будет выглядить так:
    1.бетон 40см
    2.утеплитель 10см
    3. гидроизоляция
    4.сайдинг.
    Вопрос в следующем: После производства ростверка, перед тем как положить плиты первого этажа, нельзя ли по внутреннему периметру ростверка выполить дополнительное утепление 5см пенопластом(просто приклеить на монтажную пену пенопласт к внутренней стороне фундамента)? .Просто посчитал: затраты на пенопласт копеечные. Не повредит ли это бетону?т.е. пирог будет выглядить так:
    1.пенопласт 5см.
    2.бетон 40см.
    3.утеплитель 10см
    4.гидроизоляция
    5.сайдинг.
  2. Архитектор02
    Архитектор02
    Архитектор02
    Гость
    Вы хотя бы приблизительно нарисуйте ваши пироги.
  3. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    алексейщеколдин
    да Я деревянный по пояс в компе.не могу нарисовать..мож пойдете на встречу, поймете словесное описание?
  4. Архитектор02
    Архитектор02
    Архитектор02
    Гость
    Увы. Лучше вам нарисовать. Многократно убеждался, что один рисунок понятнее тысячи слов))Нарисуйте на бумаге, сосканируйте или сфотографируйте. И прикрепите к сообщению.
  5. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Вот что то изобразил...попробую вложить:
  6. Архитектор02
    Архитектор02
    Архитектор02
    Гость
    На какой отметке планируете использовать такой пирог? Где находится внутреннее пространство, где наружнее? Что за утеплитель под цифрой 3? Для чего утеплять с двух сторон? Для чего под сайдингом ставите гидроизоляцию и что она из себя будет представлять?
  7. SergejRiga
    SergejRiga
    SergejRiga
    Honduras, Rīga
    Теряюсь в догадках кто такие бурки.
    Но мне почемуто кажется, что у аффтора много лишних деннег и он горит неудержимым желанием вбухать их в землю.
    Если ставить на сваи, то зачем:
    1. заливать сваи ниже глубины промерзания чуть ли не на метр.
    2. под ростверк устраивать щебёночную подушку
    3. ростверк такой высоты
  8. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    1.Этот пирог ростверга будет начинаться от земли до ж/б плит первого этажа.
    2.Где сайдинг, там наружнее пространство. Где пенопласт - внутреннее( по нему то и вопрос: стоит ли дополнительно утеплять изнутри фундамент.
    3. Утеплитель: ориентировочно -плиты технолайт.
    4.Под сайдингом будет пленка гидро-ветрозащитная для кровли и фасадов.(ее мне посоветовали установить поставщики теплоизоляции.
  9. Архитектор02
    Архитектор02
    Архитектор02
    Гость
    Сваи обычно погружают намного ниже глубины промерзания, что бы они могли работать боковой поверхностью. Давайте дождемся следующих материалов от топикстартера))
    Ясно. Я не вижу смысла ставить внутри утеплитель. Тем более таким ненадежным способом. Лучше ставьте снаружи нормальную расчетную толщину и ставьте все дальше как надо. А так особых проблем не вижу. Вроде бы все нормально. Может кто еще что напишет. Ждите))Кстати, видите теперь, как больше вам стали писать, после публикации схемы)
    Да кстати... совсем забыл про это))
  10. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    У нас глубина промерзания 2,2м
    Я к чему задал вопрос по дополнительному утеплению: боюсь, что пол первого этажа будет "прохладным". А так как пенопласт стоит не дорого, вот и подумал дополнительно утеплить(в нутри), без утолщения пирога с наружи(это принципиально).
    Господа знатоки, скажите что будет с бетоном после утепления изнутри?
    ..Можно же поступить по другому: просто засыпать (ну скажем) керомзитом весь периметр до плит первого этажа. Тогда Я лишаюсь полуподвала(для обслуживания канализации и подводок)
  11. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    еще вопрос: пирог стены(в шлакоблок) мне посоветовали такойже как Я нарисовал роствек, а именно:
    1.Шлакоблок 40см.
    2.вплотную утеплитель 10см
    3. гидроизоляция
    4. Сайдинг
    Я и подумал: начать этот пирог прямо с отмостки(утепляя фундамент).., но Вы говорите, что гидроизоляцию надо выполнить по бетону, потом утеплитель.
    Я правильно понял, на фундамент надо сделать:
    1.Бетон 40см.
    2.гидроизоляция
    3. утеплитель 10см
    4. Сайдинг
    А стену , уже гидроизоляцию поменять местами с утеплителем?
    20см - это высота утеплителя?
    не понял, что должно быть выше плиты пола на 30-50см? Если отмостка - то плиты у меня будут выше земли (или нулевой отметки,если Я правильно выражаюсь)см. на 50-60.
  12. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    vic_ag64
    под цифрой 2 - это утеплитель? если да то какой?
  13. Архитектор02
    Архитектор02
    Архитектор02
    Гость
    Вам наверное больше подойдут схемы, которые приводили вот тут
    http://www.forumhouse.ru/threads/58192/
    Смотрите схему от Уиндера.
  14. Andrey77
    Andrey77
    Andrey77
    Нижний Тагил
    Сэнкс! Утеплю, как у Уиндера.
    Ну с утиплением фундамента, вродь определился - оно даст возможность противостоянию пучению.
    А как дополнительно утеплить плиты первого этажа, что б они не были холодными?.Думаю так: После установки плит, со стороны полуподала наклеить, прямо на плиты пенопласт 5см. А щели запенить монтажной пеной...Как считаете, имеет право на жизнь такое решение?
  15. Архитектор02
    Архитектор02
    Архитектор02
    Гость
    Не утепляйте изнутри. Вам это ничего не даст, а проблемы в стене могут появиться. Толщины утеплителя на отмостку и цоколь рассчитайте с местным инженером. По вашему климату чтоб проходило. Полы теплые другими способами достигаются. А этот вам ничего не даст.
