1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Какую топку выбрать: EdilKamin TEKNO 2 или Laudel 850 Pryzmat
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Корнел, 13.04.10.
  1. Корнел
    Корнел
    Корнел
    Карпаты
    Добрый день !
    Решил купить топку Laudel 850 Pryzmat, но прочитал здесь не самые лучшие отзывы о топках Лаудел-Инвикта. Неужели топка ценой в 2200 евро может быть низкого качества ?
    Альтернативой может служить EdilKamin TEKNO 2.
    Посоветуйте какую выбрать ?
    Может есть еще какие-то топки с боковым (желательно призматичным) стеклом и вертикальным подъемом стекла.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Хотите вариант с легким подьемом но с минимальными отопительными свойствами приличного качества исполнения? - Эдил безусловно. Нужен отопитель? Текно уже не подойдет.
    Про Лаудель пусть остальные скажут.
  3. saar
    saar
    saar
    Ну почему же Эдил не подойдет? Три года Текно 3 + электроконвекторы всю зиму с пятницы по воскресенье и каникулы нормально. Понятно, что есть топки с другими режимами, но соответственно или размер будет меньше или цена выше. Лаудель - та же Инвикта. Греть тоже будет. Подъем на цепях громыхает не слабо.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ну для отопления все таки Текно не подходит. Ибо нельзя ее топить неделю не гася, да и режима тления нет. Но топка мощная и для этой ценовой группы по соотношению "цена - качество" не имеющая аналогов, с этим не спорю. Основной плюс в сравнении именно подьем, легкий и бесшумный. Вообще ИМХО брать топку больше 80 см с чугунной дверью это мазохизм.
  5. Корнел
    Корнел
    Корнел
    Карпаты
    Приветствую всех и спасибо за ответы !
    Внесу некоторую ясность: топку хочу установить в квартире (есть такая возможность - отдельный дымоход), в кабинете площадью 20 кв м.
    Идеально по дизайну подходят эти две модели.
    Лаудел выглядит симпатичнее, Эдил надежнее, но более громоздкая, мощная топка и сечение дымохода 250 мм.
    Топить собираюсь не часто и тем более камин не будет основным источником отопления.
    Даже желательно, что бы камин не давал сильного жара, желательна функция режима медленного горения дров и стабилизатор тяги или шиберная заслонка (т.к. высота дымохода около 15 метров, что может создать слишком большую тягу в дымоходе).
    Исходя из этого посоветуйте, что лучше выбрать.
    Может стоит обратить внимание на другие модели ?
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Модулятор тяги можно поставить на участке подключения к каналу. А так, если комната не перегружена мебелью как раз Текно и подходит под описанные задачи и с технической и с эстетической точки зрения.
  7. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Насколько я помню модулятор тяги это тройник с клапаном на противовесе, который подсасывает воздух в дымоход, когда тяга слишком высокая. А вот вопрос откуда он подсасывает воздух? если из под кожуха, то значительная часть тепла от камина улетит в трубу, с улицы брать или из комнаты - как бы конденсат не потек.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Из под кожуха. Вопрос теплопотери существует, но при работающем камине в связи с неактуальностью тепла вопрос этот не стоит, а при неработаещем решается глухой задвижкой выше модулятора. По крайней мере я так все понимаю.
  9. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Был один смешной случай, топили камин с модератором тяги и чем сильнее топили, тем холоднее в комнате становилось, он из под кожуха все тепло высасывал, и заодно холодный воздух в помещение с улицы затягивался. По хорошему из комнаты воздух надо брать.
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Значит настроили неверно. Не слышал о таком, обычно подсос не самый большой. Я бы кстати его вообще не ставил, просто взял бы устройство на диаметр больше. Как раз норма бы была.
  11. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Просто воздух под кожух в металлические печи подается не для отопления (это рекламный трюк, не более), а для предотвращения перегрева мет. печей, для увеличения срока их службы, чем сильнее топишь - тем сильнее печь надо охлаждать. Это не смешно, а скорее - грустно. Чугунные камины запрещалось еще в 19 веке устанавливать без воздушного зазора в стены - полгода не служили, сгорали.
    Катаев Олег
  12. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    а как его по другому настраивать при 15 метровой длинне дымохода, да еще 250 сечения тяга будет под 35 Паскаль(если верить Шиделевским диаграммам), Это можно котел киловатт на 120 подключать. Правильная тяга около 10 Паскаль, то есть на 1 литр дымовых газов надо 2,5 -3 литра воздуха добавить. Высосет все и конденсат будет. Шибер мне больше нравится.
    Не согласен, помоему это как написать, что теплоноситель в систему отопления подается не для переноса тепловой энергии, а для охлаждения котла, чтобы котел не перегрелся и чем мощней котел, тем сильнее его надо охлаждать.
    Любой отопительный прибор производит тепловую энергию и если произведенное тепло от прибора не отвести, он испортится.
  13. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Кирпичная печь не требует ни какого обдува. Во всем мире скорость нагретого воздуха для отопления и его температура строго нормируется, как и высота, на какой теплый (не горячий) воздух должен подаваться в жилое помещение (и в промышленное). Как скорость и температура воздуха в данном случае регулируется или контролируется? - никак, значит он для этого и не предназначен, он здесь как побочный продукт, неизбежное зло.
    Катаев Олег
  14. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Думаю, что это обсуждение выпадает из темы ветки, приношу извинения. Чтобы тут не засорять можно создать отдельную тему. Но если в кратце, мне кажется, что вся прелесть нашего бытия заключается в свободе выбора и наличии этого выбора. Одну и ту же задачу можно решать разными путями, но для каждой из них есть более или менее оптимальные решения. Когда мы движемся на автомобиле по шоссе и обгоняем трактор мы говорим, что на автомобиле перемещаться лучше, чем на тракторе. Когда мы съедем на пашню, все преимущества автомобиля перед трактором сойдут на нет. Это лирическое отступление. Иногда зимой я езжу в костромскую область там у родителей дом, но приезжают они туда только летом. В доме две печки: одна кирпичная и одна металлическая. Зимой в Костромской области бывает холодно. я начинаю топить одновременно обе печи. Металлическая печь нагревает воздух в доме за полчаса благодаря той самой конвекции, о которой Вы пишете, как об отрицательном явлении. Кирпичная печь начинает отдавать тепло часов через 10, конечно тепло мягкое, комфортное, долго греет. Но скажите, а что мне делать первые 10 часов без металлической печки? А если я на один день приехал? А если у меня помещение маленькое и кирпичная печь там займет весь объем? Думаю у обоих путей есть право на жизнь и своя ниша. Еще раз извиняюсь за отклонение от темы ветки
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нормальная 10-12 Па. Задам вопрос дымоходчику о уровне тяги в 15метровом дымоходе, сомневаюсь, что 3х кратное увеличение будет.
