Мета дуэт
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем polyana15, 12.04.10.
  1. polyana15
    polyana15
    polyana15
    Выборг
    купил себе мету дуэт и ознакомившись с вложенной документацией вошел в ступор,в одной инструкции растояние до защищенной стены-20 см.,а в другой в притык к стене!на форуме данная проблема поднималась,я решил поискать правду у производителя,в ответ мне пришло,цитирую "Необходимо создать негорючую стенку ,в идеале из пеноблоков с упором на гипсоволоконный лист.Можно из нового материала-- минерита ,но в любом случае внутри Дуета нужно наклеить базальтовую вату с фольгой,паспорт универсальный.эти размеры даны для печей,где стенка не защищается базальтовой ватой с фольгой!!"вот так то,ваши коментарии...
  2. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Стена и пол деревянные? Если так, то конечно к стене ставить нельзя. Защита из пеноблоков или легкого каркаса, обшитого минеритом подойдет. Неплохо если при этом между деревом и защитой будет оставлен зазор для циркуляции воздуха с забором снизу и выходом сверху. Можно обойтись и без защиты, но отодвинуть от стены, хотя это будет не очень красиво. Вата, обращенная фольгой к топке, лишней не будет и в случае каменной стены и в случае стены защищенной, но за габариты облицовки она не выйдет.
    Еще по поводу защиты, скорее всего дымоход на первом этаже у Вас будет одинарный, имейте ввиду, что это тоже горячее место, поэтому защита должна быть до верху.
    Кажется Все написал. Если что спрашивайте.
    Еще вопрос: С кем Вы общались в Мете?
  3. polyana15
    polyana15
    polyana15
    Выборг
    меня смущает расстояние между стеной и задней частью топки в 5 см примерно и плюс там еще и картон с фольгой будет..,стену и пол защитил картоном с фольгой и керамином
  4. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Напишите пожалуйста точный состав пирога Вашей защиты с указанием толщины каждого слоя
  5. polyana15
    polyana15
    polyana15
    Выборг
    картон с фольгой 5см,минерит 1 см,керамин гдето 1 см.фотку что то не выложить..,керамин ложил на термостойкую пасту
  6. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Я с монтажами не связан, так что точно по СНИПу не скажу (могу уточнить) но расстояние от поверхности топки до дерева по действующим нормам должно быть не менее 250 мм. (Еще на памяти 380 мм, но это наверное без защиты). Самая либеральная норма из тех, что мне встречалась, была в инструкциях Супры, там допускали 16 см. Я готов допустить, что российские нормы привязаны к кратности кирпичу, и не учитывают применения современных материалов, но 12 см, которые получаются у Вас это все-таки очень мало. Вряд ли найдется печь или топка, которую можно так близко ставить к сгораемой поверхности.
  7. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Но если рассмотреть данный случай как академическую задачу, я взял бы два листа зеркальной нержавейки и поставил бы их параллельно поверхности топки на расстоянии 3 и 4 см. так, чтобы получилось три воздушные камеры:
    между 1 листом и топкой 3 см,
    между двумя листами 1 см,
    между листом и поверхностью стены 1 см
    обеспечил бы подвод воздуха снизу и отвод сверху.
    защитную стену тоже оклеил бы фольгой.
    в таком случае должен получиться эффект термоса: нержавейка отразит все лучистое тепло, а движущийся между листами воздух унесет конвекционное тепло и в каждой следующей камере температура будет значительно меньше, чем в предыдущей. Это самый эффективный погасить температуру.
  8. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Да еще вот какой вопрос, а в защите, которую Вы сделали, какркаса металического нет в середине?
  9. polyana15
    polyana15
    polyana15
    Выборг
    металлокаркаса нет, специально делать не стал.по сути с нержавейкой это мысль!
  10. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Но лучшим вариантом было бы выдержать противопожарные расстояния
  11. polyana15
    polyana15
    polyana15
    Выборг
    камин установил,от стены отступил 5см,за камином к стене прикрепил лист нержавейк,опробовал,нержавейка сильно не нагревается .спасибо за ответы!
  12. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    У вас так было красиво отделана стена, а нержавейка ...
    Фото можете выставить вместе с печью?
  13. Артемий
    Артемий
    дачник всесезонный
    Артемий
    дачник всесезонный
    у меня стоит такая печь, уже года два... между стенкой и печкой... плита минирита (могу ошибаться в точности названия)+вата... расстояние от печи до плиты (она поверх фаты) см.5, есть зазор и воздухозабор! делали хорошо, под присмотром!очень доволен... только дров на неё уходит.
  14. polyana15
    polyana15
    polyana15
    Выборг
    спасибо,на мой взгляд все неплохо получилось.нержавейку не видно!извините за качество,фотки телефоном делал
  15. Юрий Л-нов
    Юрий Л-нов
    Юрий Л-нов
    Интересно. Отражать, а не поглощать. И отдача от печки увеличится. Только думаю между слоями, ближними к печке расстояние надо делать большее, чем 1 см. Листы будут гнуться от нагрева, есть вариант, что "слипнутся". Либо делать жесткую конструкцию отражателя-конвектора с внутренней жесткостью и плавающую подвеску наподобие подвески сайдинга. Спасибо за мысль, как раз продумываю отопление. Правда колеблюсь между Енисеем в кирпиче и Дуэтом.
