1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 2
Состав для монолитного пола под водяное отопление
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kapik, 12.04.10.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    Позвольте создать новую тему, т.к. в разделе ТП-2 от конструктива самой системы перешли к составу бетона (пескобетона) для создания самой основы.
    В результате изучения самого перекрытия для ТП, встал в ступор, предлагаю обсудить какие составляющие использовать для заливки труб ТП для создания мимальной толщины стяжки (защитного) слоя для ТП, предлагаю вариант 50-60мм, т.к. рекомендуют над трубами мин 30мм, с учетом 16-20 труб выходим на минимальную толщину стяжки.
    kapik , 12.04.10
    #1 + Цитировать
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Мы делаем на высоту спичечного коробка. А если мне не изменяет память то высота коробка 50 мм. Так что 50-60мм самое то. И сверху по заливке можно укладывать монтажную сетку (для плиточного клея). Армирование против лопин и трещин. А к тому же сетка частично распределяет тепло по всей поверхности стяжки равномернее.
    Legatron , 12.04.10
    #2 + Цитировать
  3. kapik
    kapik
    kapik
    Раствор с щебнем или нет?
    kapik , 13.04.10
    #3 + Цитировать
  4. dok66
    dok66
    dok66
    Башкирия
    Здравствуйте, Всем. А ПГС для стяжки над теплым полом пойдет? И какую толшину стяжки делать с таким наполнителем? Спасибо за ответы.
    dok66 , 13.04.10
    #4 + Цитировать
  5. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Раствор обычный, только добавки пластификаторы для равномерного натяжения стяжки. Связующие добавки немного изменяют кристалическую структуру цементного раствора. В результате более качественное покрытие с меньшей вероятностью лопин при нагреве и остывании (летний - зимний цыклы).
    Щебень обычно для заливки черновой стяжки, + лёгкое армирование арматурой 6-кой.
    Legatron , 13.04.10
    #5 + Цитировать
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Хз как делать, но я буду так: грунт выровняю песком(мин 5 см), пенопласт в два слоя(2 по 50мм), сетка 200*200*4 на каких-нибудь подставках по 2см, труба мп 20 с шагом 200мм(улиткой), снова сетка 200*200*4 , и все это залью раствором один к четырем(без гравия, но с пластификатором). естественно демпферная лента по периметру.
    Dr.zorg82 , 13.04.10
    #6 + Цитировать
  7. kapik
    kapik
    kapik
    Если не затруднит, без теории, конкретно расшифруйте компоненты.
    kapik , 13.04.10
    #7 + Цитировать
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Пожалуйста
    http://fibroblok.ru/catalog/dobavki
    http://www.himsvet.ru/plastif.php
    Остальное в яндексе :)
    Legatron , 13.04.10
    #8 + Цитировать
  9. kapik
    kapik
    kapik
    Значит щебень не используете.
    kapik , 14.04.10
    #9 + Цитировать
  10. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Мы нет.
    Есть вероятность повреждения труб в стяжке!
    Legatron , 14.04.10
    #10 + Цитировать
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в зависимости от толщины, конечно чаще всего просто заказываем бетон и он со щебенкой и пластификаторами, если тонкий слой и сами месят можно и без неё.
    Хортэк СПб , 15.04.10
    #11 + Цитировать
  12. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    Расскажу, как делал я. За два дня до заливки стяжки мне позвонили со стройки. Работали вдвоем с тестем - уложили ППС 20мм, на него МП труба 16мм. Трубу крепили к полу на защелки для электричества(самые дешевые). Уложились за один день(70кв.м). Следующий день - опрессовка. Следующий день - стяжка. Стяжка - цемент, песок, чуть воды, мешала машина и по трубе раствор подавался на 2-й этаж, где рабочие разравнивали его по уровню. Толщина стяжки - 7-12см. Раствор жесткий. Ни сетки, ни арматуры нет. 5 лет уже живем, ногам тепло.
    po39ma , 15.04.10
    #12 + Цитировать
  13. kapik
    kapik
    kapik
    Определился на собственной шкуре, первый замес с щебнем испоганил все, результат только песок и цемент. Еще из своих ошибок, насмотрелся как маяки ставят на подставочки, сделал пол комнаты с подставочками и пол комнаты со сплошной пирамидкой из ЦПС, где были подставочки - получилось пор...я.
    po39ma, у меня за 8 часов получилось одному только комнату 12 метров залить, у Вас темпы огооо.
    kapik , 25.04.10
    #13 + Цитировать
  14. Leonizmailoff
    Leonizmailoff
    Leonizmailoff
    Пермь
    У меня сделано так - стяжка песчаноцементная (про соотношение цемент - песок точно не знаю, чурки мешали) толщиной 70 мм над трубой. Пластификатор - стиральный порошок Пемос 2-4 пачки (по 1 кг) на куб раствора.
    Leonizmailoff , 28.04.10
    #14 + Цитировать
  15. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    po39ma, у меня за 8 часов получилось одному только комнату 12 метров залить, у Вас темпы огооо.[/QUOTE]
    Вы наверное, вручную заливали, а у нас бригада 8 чел с адской машиной. Они по 150 кв.м в день льют
    po39ma , 28.04.10
    #15 + Цитировать
Смотрите также
