Варианты лицевого покрытия теплого водяного пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Гость, 06.02.04.
  1. Гость
    Гость
    Гость
    Гость
    Здравствуйте,
    Я нигде не могу найти информацию о возможных вариантах лицевого покрытия теплого водяного пола. Традиционно - это кафельная плитка,которая допустима в кухнях, ванных и может быть прихожих. Однако, если использовать теплый пол в качестве единственного источника обогрева жилья, нужны другие варианты, т. к. в жилых комнатах плитка неуместна. Я живу в Сочи, у нас очень влажный климат, и паркет как покрытие не подойдет (из-за резкой смены влажности зимой-летом он "подпрыгнет"). Кроме того, паркет (другое дерево) имеет плохую теплопроводность и в жилых комнатах с паркетом будет холодно.
    Пожалуйста, поделитесь опытом и информацией.
    Зараннее благодарна, Елена
    Гость , 06.02.04
    #1 + Цитировать
  2. Гость
    Гость
    Гость
    Гость
    Елена. Думаю, что Ваш вопрос лучше адресовать тем фирмам, которые занимаются непосрественно вопрсами пола. Ведь после укладки труб, в любом случае, сверху необходима будет стяжка. В противном случае, у Вас промнутся и лопнут эти самые трубы. Поговорите возможно с "ламенатчиками". Возможно у них есть решение. Но ведь дело в том, что у дерева крайне слабая теплопроводимость. Как бы не получилось так, что материал Вы найдете, но он будет задерживать тепло от пола и сама идея, в этом случае, будет лишена смысла. На мой взгляд, плитка все же наиболее оптимальна...
    Гость , 06.02.04
    #2 + Цитировать
  3. Гость
    Гость
    Гость
    Гость
    Холоднее от паркета в комнате не будет, но паркет в обычном смысле этого слова, действительно отскочит. Попробуйте родной WIRSBOровский многослойный паркет, разработанный специально для систем тёплого пола. Правда и стоит он специально .
    Гость , 06.03.04
    #3 + Цитировать
  4. Topol-Eco
    Topol-Eco
    Topol-Eco
    А где можно подробнее о водоводяных теплых полах почитать? Облазил кучу форумов...
    Topol-Eco , 28.01.05
    #4 + Цитировать
  5. Гость
    Гость
    Гость
    Гость
    <!--QuoteBegin--Boris+28.01.2005, 23:37--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Boris @ 28.01.2005, 23:37)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin--> А где можно подробнее о водоводяных теплых полах почитать? Облазил кучу форумов... <!--QuoteEnd--> </td></tr></table><span class='postcolor'> <!--QuoteEEnd-->
    Да, хотелось бы подробнее ознакомиться по этой теме
    Гость , 10.02.05
    #5 + Цитировать
  6. Gross
    Gross
    Gross
    Гость
    Можно смонтировать комбинированное отопление, к основному радиаторному контуру через узел смешивания в который входит: трехходовой термовентиль, церкуляционный насос (25/40), балка распределительная на количество подключаемых веток (ветка не должна превышать 50 метров из расщета 7-8 метров на квадратный метр отапливаемой площади) подключаем контур напольного отопления. Далее дело за строителями: стяжка (раствор должен содержать пластификатор),напольное покрытие.
    Gross , 09.03.05
    #6 + Цитировать
  7. Paul
    Paul
    Paul
    Гость
    Спасибо Gross за информацию. А можно более простыми словами ?
    Paul , 19.03.05
    #7 + Цитировать
  8. Gross
    Gross
    Gross
    Гость
    Можно, Paul, тока скажи в каком месте?
    Gross , 20.03.05
    #8 + Цитировать
  9. Paul
    Paul
    Paul
    Гость
    Что такое комбинированное отопление и контур напольного отопления? И как именно монтируется?
    Paul , 20.03.05
    #9 + Цитировать
  10. Gross
    Gross
    Gross
    Гость
    <!--QuoteBegin--Paul+20.03.2005, 11:55--></span><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (Paul @ 20.03.2005, 11:55)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Что такое комбинированное отопление и контур напольного отопления? И как именно монтируется?<!--QuoteEnd--></td></tr></table><span class='postcolor'><!--QuoteEEnd-->
    Это когда имеется возможность использовать напольное отопление вместе с радиаторным от одного источника тепла. Так как на радиаторное отопление подается теплоноситель(вода) с t 50 - 90 гр. а для напольного рекомендуется 35 - 45 гр. то для этого и ставится узел смешивания, где главную функцию выполняет трехходовой вентиль с термоголовкой. Система работает по принципу прогрева двигателя авто с точностью наоборот. Теплонесящая жидкость через трехходовой вентиль подается на балку подачи распределительной гребенки напольного отопления. Жидкость от подающей гребенки, проходя через ветки напольного отопления, поподает в гребенку обратки, на которой (желательно через термопасту типа куллера на процессор ) посажен датчик термоголовки трехходового вентиля, далее через тройник распределяется на третий вход трехходового вентиля и в трассу обратки котла. Начало работы: трехходовой вентиль открыт на проток (автоматически), термоголовка выставлена на 40гр. , нагретая вода с t &gt; 70гр поподает в ветки напольного отопления, отдавая тепло возвращается в балку обратки с t &lt;30гр. , но постепенно t на обратке повышается и тут начинает работать трехходовой вентиль, получая команду от датчика он перекрывает подачу одновременно открывая третий вход (работа по внутреннему кольцу), обратка остыла - вентиль открыт на проток подачи. Хотя все это должны знать монтажные фирмы. А самый простой способ - подключить ветку напольного отопления (не более 35 метров) в разрыв обратки радиатора или полотенцесушителя если ето в ванной комнате.
    Gross , 20.03.05
    #10 + Цитировать
  11. Yozef
    Yozef
    Yozef
    Ламинат ? Многослойные, рпессованные паркетные плиты ? А также к Ув. Gross - сколько, сколько вешать в граммах ? 35-45 цельсия, а не многовато будет ?
    Yozef , 21.05.05
    #11 + Цитировать
  12. mozgolom
    mozgolom
    mozgolom
    Гость
    Практикуются следующие покрытия.
    литка кафельн., ламинат, линолеум.
    По новым рассчетам и наработкам можно спокойно использовать доску или ДСП до 30 мм. Только ДСП немного стремно. Вдруг производитель сделал дрянь и тогда фенольными смолами дышать...
    По уму - все надо сначала посчитать.
    Узлы смешения и узлы врезки в действующие трубы отопления, без нарушения теплового балланса дома уже придуманы.
    Их выпускает Термотех. Уже готовые и под разные варианты.
    mozgolom , 20.11.05
    #12 + Цитировать
  13. mozgolom
    mozgolom
    mozgolom
    Гость
    Да, для больших помещений применяют наливные полы.
    Это склады, выставки.
    Прекрасно работают и антиоблединение. Трубы под плиткой тротуарной.
    А она толщтной до 8-10 см.
    mozgolom , 20.11.05
    #13 + Цитировать
  14. Женщинка
    Женщинка
    Женщинка
    Видела по ТВ, что в эко-домах за границей ничего не укладывают на ТП, просто как-то обрабатывают бетон (вероятно шлифуют и чем-то покрывают) и сразу мебель и ковры. Если кто-то с подобным сталкивался расскажите!
    Женщинка , 21.03.14
    #14 + Цитировать
Смотрите также
