Ингибитор коррозии СИЛИФОС
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Anatoschka, 11.04.10.
  1. Anatoschka
    Anatoschka
    Anatoschka
    Гость
    Подскажите кто пользовался ингибитором коррозии марки "СИЛИФОС". Добились ли вы результата, если да, то как быстро?
  2. osmos
    osmos
    osmos
    силифос -работает, но есть тонкости.
    Альтернатива СИЛИФОСУ - Сиквест. Сиквест намного эффективнее
  3. Anatoschka
    Anatoschka
    Anatoschka
    Гость
    Спасибо за ответ, но хотелось бы знать как быстро он работает? Уже пол года прошло как установил, эффекта ни какого. сколько ждать?
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Здравствуйте.
    Где у вас стоит Силифос?
    Какого эффекта Вы ожидаете от Силифоса?
  5. Anatoschka
    Anatoschka
    Anatoschka
    Гость
    Здравствуйте Andre.voda, начну из далека - прошлой весной, из крана горячей воды, потекла коричневая вода, плюс мелкая фракция ржавчины начала забивать сеточки смесителей. Какие были приняты меры: замена бойлера на новый из нержавейки (стоял эмалированный), частичная замена оцинкованных труб на металлопластик и полипропилен, промывка системы ГВС, замена двигателя циркуляции ГВС, замена всех наполнителей системы очистки. От бойлерной до дома, осталось 70м. оцинкованных труб (монтировались 6 лет назад), менять предлагали, но уж больно не хотелось копать и разводить грязь во дворе. Посоветовали установить дозатор СИЛИФОСА, мол создаст оболочку внутри трубы и всё будет ОК, установили в ноябре месяце, результата пока не заметно. Теперь про систему очистки - стоит осадочный фильтр, обезжелезиватель, умягчитель, угольный, потом ультрафиолет и механический фильтр с картриджем на 50микрон, после всего этого дозатор СИЛИФОСА.
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вот с работой этой системы Вам надо разбираться.
  7. Anatoschka
    Anatoschka
    Anatoschka
    Гость
    После системы очистки брали воду на анализ, всё нормально. Да и с холодной водой проблем нету, все показатели в норме, только у горячей такая проблема. Спецы говорят что дело в трубах и надо ждать эффект от СИЛИФОСА, но сколько ждать не знают. А я уже устал ждать!
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    У меня был аналогичный или похожий случай. Так же анализы ничего не показывали. Перелопатили систему очистки воды и всё нормализовалось.
  9. Anatoschka
    Anatoschka
    Anatoschka
    Гость
    Спасибо за ответы - меняю трубы!
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    9:1 что не поможет. Разбираться надо с водой.
  11. Anatoschka
    Anatoschka
    Anatoschka
    Гость
    Вырезали трубы, холодная чистая прям как новая, а горячая вся в ржавом налёте.
