Расширительный бак - из бачка для унитаза
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем edc, 11.04.10.
  1. edc
    edc
    edc
    Появилась бредовая на первый взгляд мысль: сделать расширительный бак открытого типа из бачка для унитаза-получаем автоматический долив уровня воды и керамический (нержавеющий) корпус, и гораздо дешевле-с арматурой по 600р. бачки продаются.
    edc , 11.04.10
    #1 + Цитировать
  2. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Рекомендую обкатать его при 90 грд. вместе с П/Э арматурой, в течении 2-3 суток.
    Тепловик , 11.04.10
    #2 + Цитировать
  3. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Почему бредовая? К котлам Китурами идет расширительный бачек, точно такой же как от унитаза (только пластиковый), с, практически, таким же механизмом подпитки.
    erikra , 11.04.10
    #3 + Цитировать
  4. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    Нормальная идея.
    А по поводу температуры - у нас когда-то сантехник не ту трубу к унитазу подключил. Сливали почти кипятком (это еще в советские времена было). Неделю до исправления ошибки бачек выдержал, не напрягаясь
    trvld , 11.04.10
    #4 + Цитировать
  5. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Дело хозяийское , но ПЭ в СО
    Почуму бы не использовать трубы ПЭ для розлива отопления, и для обвязки этого же бачка...
    Тепловик , 11.04.10
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Арматура (поплавковый клапан) существует и металлическая - бронзовая, еще с "тех времен" и по сию пору... Поплавок только надо покрепче, вроде куска плотного пенопласта. И перелив наружу понадежнее... хотя есть бачки с нижним подсоединением клапана, туда - тр.провод 1/2" от системы, а в центр. отверстии - эффективный перелив наружу (или в систему канализации)
    Еще один плюс "нержавеющего" бачка - нет продуктов коррозии, которые в системе с пластиковыми трубами могут засорять фильтры.
    Lyko , 11.04.10
    #6 + Цитировать
  7. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Что-то я не понимаю, бачек унитаза будет работать только на впуск\расширение при нагреве воды, а когда она остывать будет, кто за веревочку дергать будет?:)]
    Olegko , 11.04.10
    #7 + Цитировать
  8. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    В этом случае накладной температурный датчик ставится на бачок, сигнал идет к реле, оно включает электромагнит, подойдет от электрозамка, к нему привязана веревочка, а к ней арматура бачка. Все просто и понятно.
    Ничего то вы не понимаете. :)]
    Тепловик , 11.04.10
    #8 + Цитировать
  9. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Теперь понятно.:)]
    Olegko , 11.04.10
    #9 + Цитировать
  10. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    В принципе - можно использовать. Но при большом объеме теплоносителя в системе вряд ли удастся настроить. А то получится, что при остывании будет постоянно срабатывать долив, а при нагреве - сбрасывать через перелив.
    Что касается меня - давно уже использую 10-20 литровые капроновые канистры и другие емкости. И не гниет и не течет:)
    Писал в нескольких темах, но нашел только одну. Здорово почистили модераторы:(
    http://www.forumhouse.ru/threads/9598/#post-122985
    ZAMAL , 11.04.10
    #10 + Цитировать
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну, вам-то, да не настроить..:|: Уровень - ниже перелива, на величину расширения... Впрочем, сам поплавковый клапан - уже "автоматика", и требует внимания, проще "пристреляться" по срокам подпитки.
    Lyko , 11.04.10
    #11 + Цитировать
  12. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    А стальную мойку,эмаль, и крепить легче, и емкость больше.:)
    Тепловик , 11.04.10
    #12 + Цитировать
  13. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Тогда уж ставить ванну, да и все. Надолго хватит:)]
    ZAMAL , 11.04.10
    #13 + Цитировать
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Zamal :)]
    Такими темпами и до бассейна добредём (на крыше) :)]
    Legatron , 11.04.10
    #14 + Цитировать
  15. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Ага , бассейн с подогревом.
    Тепловик , 11.04.10
    #15 + Цитировать
