Прошу посоветовать фильтры
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем georgf, 11.04.10.
  1. georgf
    georgf
    georgf
    Здравствуйте. Сделал анализ воды из скважины, показало превышение по железу (1,76 мг/дм3 против 0,3 норма) и по хлоридам (442 мг/дм3 против 350 норма). Сейчас пользуюсь водой через фильтры: мешочный 10мкм, после него 5мкм в 10" корпусе и на питьевую воду еще аквафор фаворит. После двух первых фильтров вода наливается в накопительный бак, откуда потом расходуется по необходимости. Фильтры ставил еще когда не было анализа, теперь хочется все сделать грамотно. Прошу совета по выбору фильтра, основное для питьевой воды, т.к. по технической воде нареканий нет и при моей системе. Спасибо.
  2. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    мембранная очистка воды
    Анна.Осмос
    Хлориды сможет понизить только обратный осмос. Железо после него тоже уйдет. Если хотите чистить только питьев
    ую воду, достаточно варианта под мойку.
    Единственное, скорее всего при Вашей системе в воде для хознужд остается повышенный уровень железа, которое будет оставлять ореолы на сантехнике. И солоноватая вода (с повышенными хлоридами) может быть не очень комфортна для мытья
  3. georgf
    georgf
    georgf
    Для мытья вода устраивает, и коричневые ореолы не напрягают, они небольшие и легко смываются спец. средствами. Тем более после городской воды эта кажется просто родниковой Хотя если это вредно (мои показатели анализа), то готов всю систему водоснабжения оснастить нужным фильтром. А вот для питья точно нужно сделать нормальную воду. Не предложите решение в личку, раз Вы тоже из Питера и разбираетесь в фильтрах? ;) Спасибо.
  4. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Что касается очистки воды в общем объеме от железа и солей - это в большей степени вопрос не вреда, а комфорта.
    По питьевой воде - ставьте установку обратного осмоса под мойку, в принципе можно брать любого производителя, они по большей степени все идентичны.
    Наша компания ООО "Осмос" не занимается продажей фильтров под мойку, мы специализируемя на больших системах, поэтому предложения, к сожалению, дать не могу
  5. georgf
    georgf
    georgf
    Понял, спасибо. А для всего дома, водопотребление от 100 до 500 л в день, можете предложить? Основной критерий - минимум (а лучше отсутствие) обслуживания системы.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Чтобы сделать предложение по комплексной очистки воды, необходимо:
    1. Полные данные анализа воды
    2. Понять задачу - что хотите получить на выходе: воду, сооответсвующую нормам СанПиН - т.е. снизить железо и хлориды; только снизить железо до ПДК или достаточно грубой очистки (тот вариант,то имеете сейчас)
    Да, и 100 л в день это маловероятно. Как правило, водопотребление коттеджа на 1 семью составляет 500-1000 л/сутки.
  8. georgf
    georgf
    georgf
    Завтра попробую выложить полный анализ.
  9. georgf
    georgf
    georgf
    Вот мой анализ
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    В принципе, для доведения воды до требований СанПин, достаточно только половину воды пропускать через мембрану, и смешивать со второй половиной, удалив предварительно железо.
  11. georgf
    georgf
    georgf
    Вода действительно очень слабо солоноватая, но это не мешает жить. Не отражено в протоколе по какой причине может быть? Скважина 138 метров, по данным председателя СНТ. Повторный анализ планирую сделать, но уже после фильтра с картриджем 5 мкм.
    Главная задача сделать питьевую воду максимально не вредную для здоровья, а лучше полезную :) Если можно дайте конкретные рекомендации, с моделями фильтров.
  12. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    138 м - это конечно не антропогенное воздействие. А в каком районе скважина? Похоже на гдовский горизонт, так что соленая вода это неудивительно.
    Давайте вернемся к задаче! Если получить качественную питьевую воду, то просто - осмос под мойку, как я уже писала.
    Если чистить воду в общем объеме до норм СанПиН -то фильтр с зернистой загрузкой + дозирование ингибиторов осадкообразования (желательно) + обратный осмос + баки для очищенной воды.
  13. georgf
    georgf
    georgf
    Скважина неделеко от Белоострова.
    Фильтр под раковину какой? Производитель или название подскажите?
    Нормы СанПиН на что влияют? Сохранность сантехники, стиральной машины, излечение кариеса или плоскостопия? Мне бы понимать преимушества соответствующей системы водоподготовки и тогда легче принять решение. Спасибо.
  14. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Что касается Вашей воды:
    Избыток хлорида натрия (что скорее всего) и небольшая жесткость могут пагубно воздействовать на бытовую технику. Солоноватая вода не очень комфортна для мытья. Касательно питьевой воды - избыток натрия противопоказан людям с предрасположенностью к гипертонии. Ну и вода будет иметь солоноватый привкус.
    Железо в такой концентрации будет оставлять ореолы на сантехнике и может оставлять пятна на одежде при стирке. В трубопроводах могут развиваться железобактерии. Питьевая вода будет иметь железистый привкус.
    По осмосу под мойку - как вариант, можете взять AquaPro. Но производитель не очень принципиален, большинство систем под мойку практически идентичны.
  15. georgf
    georgf
    georgf
    Спасибо за развернутый ответ.
  16. Алекс_Л
    Алекс_Л
    Алекс_Л
    Согласно анализу, двухвалентного железа у Вас вдвое меньше ПДК, поэтому не понятно, зачем предлагали аэрацию или "2 в одном"- нужно же убирать в основном окислившееся железо... Подойдет осадочник-осветлитель с Макролайт, и Filter AG или подобным. Если повышенная жесткость и ее воздействие на бойлер и чайник не смущают, то можно ограничиться. Но я бы себе поставил и умягчитель, чтобы сделать жесткость ок. 2, хотя, скорее всего, это немного превысит Ваш бюджет.
