Утепление пола - ЭПП или минвата?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем muddy, 11.04.10.
  1. muddy
    muddy
    muddy
    В кирпичном доме необходимо утеплить пол в гостиной на первом этаже и на полуторном этаже над гаражом. Полы хотелось бы деревянные. Читаю, и пока не могу решить, что лучше. Хотелось бы утепление под стяжку положить, типа плавающего пола. Минвата отсыревает, ЭПП - с точки зрения экологии не совсем понятно. Если взять минвату высокой плотности и проложить пленку с двух сторон, а сверху стяжку по металической сетке, - будет нормально? И какой толщины слой утеплителя? Не "поведет" потом такой пол?
    Понимаю, что можно минвату просто между лагами положить (а лаги на столбиках), но хотелось бы утеплитель отделить от жилого помещения, чтобы не пылил.
  2. alexeus
    alexeus
    alexeus
    Петербург
    Если под стяжку, то стандартное решение - ЭППС. А если между лагами, то я бы посоветовал подшить фанерой и засыпать эковату - самое то для перекрытий.
  3. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Да всё равно по большому счету, можете вату плотную, можете ЭППС, можете ППС-35 или 50. Просто вот именно в таком порядке они и располагаются по дешевизне. Поэтому большинство делает по ЭППС или пенопласту. Вата дорога около 4000-5000 куб
  4. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    4-5 тр - это фата для мокрого фасада. Вата, пригодная для утепления перекрытий, стоит примерно 1300/куб
  5. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Человек вроде под стяжку её класть хочет, ему ещё плотнее чем на мокрый фасад надо.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. muddy
    muddy
    muddy
    я так понимаю, под стяжку минимум 150 плотность должна быть?
  8. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Под стяжку только ЭППС. Не надо изобретать велосипед,да еще и поломаный сразу:).
    А вы действительно поверили недавним сюжетам по телеку про эппс? Тож проплачено все. Это так очевидно сразу было.
  9. Lekha07
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Я как-то пропустил. О чем говорилось в этих сюжетах?
  10. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    После пожара в "хромой лошади" была серия сюжетов о неимоверной ядовитости стирола при плавлении материала. Но эт еще как то можно на несколько процентов принять за правду. Но когда показали высотки жилые зацветшие плесенью(квартиры)...тут наверное многие смеялись.
  11. muddy
    muddy
    muddy
    Да в общем-то я и раньше это знал. Твердые пенопласты испаряют фенол, мягкие - остатки растворителя. Мин. вата, правда, тоже, поскольку связующее - формальдегид. Но при любом нагреве, думаю, ЭППС намного вреднее.
    Читал про БСТВ, но тут никто его не обсуждает.
  12. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Под слоем бетона до лампочки эти испарения. Я считаю лишним впадать в крайности. Особенно на фоне пласт.окон,натяжных(не всех)потолков,ламинированых полов...
  13. muddy
    muddy
    muddy
    Воду же бетон пропускает. Значит, испарения тем более. Потолки натяжные делать не собираюсь, ламинат тоже. В конечном счете все зависит от концентрации. Одно дело, когда 3-4 пластиковых окна стоят, а другое - когда на этой же площади еще 4 куба пенополистирола размещено.
    Может, не делать стяжку и обойтись эковатой между лагами? Цена вроде привлекательная. Только у меня перекрытие ж/б, как эту вату закрывать?
  14. TIEN
    TIEN
    TIEN
    УФА
    Возможно пеностекло гравий или на крайняк керамзит, засыпать между лагами.
  15. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну дык накройте эппс фалафаном,а потом стяжка. Что за надобность трудности придумывать,а потом их преодолевать...? Какова величина испарений с эппс? Откуда паника?
    Мебели корпусной тож не будет у вас?
  16. muddy
    muddy
    muddy
    керамзит надо в 3 раза толще слой, чем ЭППС для такого же утепления. Пеностекло еще не рассматривал, спасибо за информацию.
    Да кто ж ее скажет, величину?
    Мебель тоже разная бывает, из массива дерева, например. Да и какая корпусная мебель в гостиной? Диван, стол, да пара кресел.
