Что раньше, печь или пол?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем FROLEX, 11.04.10.
  1. FROLEX
    FROLEX
    FROLEX
    Cанкт-Петербург
    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, начинающему профессионалу:). Продолжаем неспешное строительство деревянного дома, дело дошло до пола и печки, черновой пол уже есть. Что разумнее делать сначала чтобы не наломать дров, стелить пол, а потом ставить печь, или наоборот?
  2. Александр-2010
    Александр-2010
    Александр-2010
    Вышел точно на такую-же стадию. Строюсь впервые. Для себя решил ставить вначале печь с дымоходом, и только потом делать чистовой пол. Я думаю так будет правильнее и логичнее.
  3. vassa
    vassa
    vassa
    Кирпичную печь ставят на сделанный для неё фундамент, на землю.
  4. Klavo4ka
    Klavo4ka
    Klavo4ka
    Тула
    Сперва печь, потом пол.
  5. кисковка
    кисковка
    кисковка
    Гость
    Мы делали сначала печь, потом чистовой пол.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Все ответили верно!
    И всем ставлю: "ЗАЧЕТ!" Молодцы!
    Только уточню, легкие печи весомдо 750 кг можно размещать на перекрытии...
    А в деревнях печи до сих пор установлены на полу и уже лет 50 работают.
    Только к современным домам это не относится под печкой дополнительные столбы стояли.
    Всем удачи!
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Еще только забыли добавить, что надо точно знать уровень чистового пола. А то потом оказывается что поддувальная дверца ниже или на уровне полаостается. И начинают ямки и ступеньки перед печкой городить. Так что лучше- сначало маяки на чистый пол, а потом- печь. Просто не у всех балки горизонтальны и в уровне. А когда начинают пол выводить, то он в каком то углу помещения может и на 20 см выше балок встать
  8. FROLEX
    FROLEX
    FROLEX
    Cанкт-Петербург
    Спасибо, за ответы, я также думал, что по уму сначала лучше поставить печь, а потом стелить чистовой пол.
  9. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Вобще то по хорошему какой никакой пол набросать то надо. И для уровня пола полезно, как уже говорилось, и ходить то, а не скакать по балкам с кирпичом и ведрами. Много не наложишь с таким "настилом".
  10. Skyvik
    Skyvik
    Skyvik
    У меня фундамент печи выведен в уровень с чистовым полом. Это нормально?:(
