Насос быстро набирает давление и быстро падает
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем cherkasovda, 18.06.07.
  1. cherkasovda
    cherkasovda
    cherkasovda
    Гость
    Помогите, плиз. У меня стоит насосная станция Pedrollo jcrm 1A. С недавних пор станция стала набирать и терять давление очень быстро, буквально насос включается через каждых 3-4сек.
    Груша целая, не протертая.
    Попробовал накачать насосом даление в баке через золотник при спущенном давлении - накачивает, но при этом на монометре станции тоже увеличивается давление, хотя насколько я понимаю не должно такого быть.
  2. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Признак неисправного бака (мембрана).
    Через золотник насосом накачиваете воздух, давление воды при этом спущено? Золотник не спускает?
  3. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Или неисправного клапана.
    Хотя, пожалуй, прав Dmitrich.
  4. cherkasovda
    cherkasovda
    cherkasovda
    Гость
    золотник не пропускает, мембрана - это резиновая груша внутри бака? если да, то она целая
    Я не могу понять, почему когда я накачиваю обыным насосом через золотник, то монометр на станции показывает увеличение давления
  5. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Поэтому мембрана НЕ целая! Как вы определили целостность мембраны?!
  6. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Манометр действительно показывает давление, при накачивании, если закрыты краны. Причем независимо от того - целая мембрана или поврежденая.
  7. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Давайте рассмотри мембрана целая:
    накачиваем насосом воздух через золотник, в полости мембраны должно создаваться давление воздуха, но трубопровод с манометром-то тут причем, даже если краны закрыты?! как воздух пройдет в трубопровод если мембрана целая? Мы же изначально спустили воду из системы значит мембрана в баке за счет воздуха "выпрямилась" и создать давление в трубопроводе фактически она не может. Че я тут не понимаю!? или чего не договариваете!? :)
  8. cherkasovda
    cherkasovda
    cherkasovda
    Гость
    мембрану я достал, так как думал что она повреждена, но с ней все в порядке. Поставил ее обратно, попробовал накачать через золотник, а дальше я уже писал, что манометр станции показывает увеличение давления
    Я вот тут думаю, мембрана ведь тоже место занимает в баке, и при создании давления с помощью насоса, воздух ее вытесняет, поэтому тот воздух что находился в мембране создает давление в трубопроводе?
    И тогда когда в груше будет вода, давление в баке будет разным с давлением в трубопроводе.
    Если это так, то я не пойму, в чем же тогда причина плохой работы станции :[
  9. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Да, но чтобы она создала давление надо, чтобы краны были закрыты и мембрана была вдавлена в сторону золотника (но это теоретический вариант)
    т.е. мембрана - резиновый шарик в маленьком помещение с маленькой дверью.
    Какой бак (объем)?! Может Вы не правильно мембрану поставили!?
    Вы можете спустить воду, открыть краны и попробовать накачать 1,5 бара воздуха!?
  10. cherkasovda
    cherkasovda
    cherkasovda
    Гость
    Я думаю мембрану как то не так невозможно поставить, все в порядке. Размер бака 24л., воды в баке нет. Я пробовал накачивать до 1,5 бара, опять же, когда качаю насосом монометр станции показывает увеличение давления.
    Может так и должно быть?
    Вообще насколько я понимаю на грушу с водой действует давление воздуха из бака, за счет чего и создается давление в трубопроводе или это не так?
  11. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Так и есть. Но если открыть кран, давление должно упасть.
  12. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Нет, не так, гидроаккумулятор:
    1) компенсирует гидроудары
    2) сокращает число включений насоса.
    Давление создает насос.
  13. vladev
    vladev
    vladev
    А при выключеном насосе кто давление в системе создает: святой дух?
    Все правильно, давление в гидробаке создается воздухом находящимся вне груши внутри бака. При заполнении груши водой, последняя расширяется, сдавливая воздух вокруг грушы, соответственно увеличивая давление воздуха на грушу с водой, при достижении определенного объема (давления; грубо говоря PV=const при T=const) насос отключается, а давление то остается, падая, пока вода не израсходуется до объёма, соответствующего нижнему порогу давления.
    Т.е. давление в системе создает мембрана. Если бы в баке не было создано некоторое давление воздуха, то система не работала бы. Изучайте матчасть, пожалуйста.
  14. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    E вас может все что угодно создавать давление? даже воздух.
    А у меня насос давление создает.
    За счет воздуха в баке, давление воды аккумулируется для последующего сокращения числа повторных включений
    Давайте поспорим: :)
    Я с вами: что я создам давления в системе за счет насоса без бака.
    Вы со мной: что создадите давление воздухом в баке без насоса
  15. vladev
    vladev
    vladev
    Зачем спорить - Вы насос выключите и посмотрите, что будет. В Вашем случае, как только Вы откроете кран, давление упадет до атмосферного.
    Физику работы гидробака я подробно описал, если не прав или ошибся - поправьте, только, пожалуйста, предметно, :)] не запугивая своим Питерским происхождением.
    "За счет воздуха в баке, давление воды аккумулируется для последующего сокращения числа повторных включений." Сильно - подавайте на Нобелевскую, могут дать. Вот как раз вода то аккумулируется в баке за счет насоса.
    Экперимент: берете гидробак вынимаете мембрану, накачиваете водой (для чистоты эксперимента гидробак ставим в подвале) отключаем насос и меряем давление на втором этаже. Если вода из крана второго этажа польется, то Вы правы и я сниму перед Вами шляпу. Это будет переворот в науке.
