Можно ли размещать такую котельную в цокольном этаже домика охраны
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем sergey123, 09.04.10.
  1. sergey123
    sergey123
    sergey123
    Добрый день у меня участок на Ильинском шоссе около посёлка Жуковка.
    Я хочу построить дом площадью 1700 кв.метров. Инженеры подсчитали что для
    Отопления ,вентиляции и кондиционирования мне потребуется 600 Кватт.
    Встал вопрос о планировании котельной которая изначально предполагалось разместить в цокольном этаже домика охраны.
    Подскажите какими требования предявляються к котельным с мощностью 600 кватт ?
    Можно ли размещать такую котельную в цокольном этаже домика охраны ?
    Можно ли разделить котлы по 300 Кватт и установить их в цоколь дома и домика охраны?
    Какой тип Котельной вы посоветуете ?
    sergey123 , 09.04.10
    #1 + Цитировать
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Как бы это помягче сказать.Вряд ли вам кто-то даст бесплатный совет в данной ситуации.Заказывайте в нормальной фирме проект, платите денежку и будет Вам щастье...
    Я по газу не спец, но вряд ли Вам разрешат размещение котлов такой мощности в цоколе...скорей всего только отдельно стоящая котельная или пристройка.
    usa , 09.04.10
    #2 + Цитировать
  3. sergey123
    sergey123
    sergey123
    Из чего насчитали 600 кват
    отопление 99 кват+15,5 кват охрана
    тёплые полы 42 кват
    вентиляция - кондиционирование 212 кват
    пароувлажнеие 20кват
    Подогрев басейна + джакузи 45 кват
    гор вода 105 кват
    итого 537830+ 10 % коэф падения давления в сети =592кват
    Выходит котлов надо 3 по 200 ?
    В каком пункте этого СНиПа сказано о том, что в здании котельной не может быть жилых помещений
    sergey123 , 10.04.10
    #3 + Цитировать
  4. alero
    alero
    alero
    Химки
    Вопросы серьёзные... чтобы обсуждать необходимо видеть сами расчеты и проекты решений.
    Для начала ... смотрите Там перечислены все нормативные документы.
    СП 41-104-2000 проектирование автономных источников теплоснабжения.
    А также ..СНиП II-35-76*---- действующий
    СНиП 42-01-2002
    СНиП II-35-76* допускает строительство котельных на цокольном (!) этаже при условиях:
    - водогрейных котлов с температурой нагрева воды до 115 °С;
    alero , 10.04.10
    #4 + Цитировать
  5. alero
    alero
    alero
    Химки
    В основном котельные для коттеджей располагают в цокольном этаже одноквартирного дома ( если таковой есть на объекте) и проходит по мощности. Главное чтобы площадь позволяла.
    Однозначно котлов должно быть не менее двух, проектом будет определено и количество и режимы. Не складывайте всё "в одну корзину" ( выбирайте гибкую систему)... применение различного топлива ... резервирование или аварийный режим. управление мощностью горелки. ну и тд...
    alero , 10.04.10
    #5 + Цитировать
  6. alero
    alero
    alero
    Химки
    alero , 10.04.10
    #6 + Цитировать
  7. alero
    alero
    alero
    Химки
    Обязательное условие- оборудование отдельным входом...
    МДС 41-2.2000:"
    4.1 В качестве источников тепловой энергии должны приниматься автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности с температурой теплоносителя - воды до 115° С и давлением теплоносителя до 1,0 МПа отечественного или зарубежного производства, имеющие разрешение на применение в установленном порядке.
    4.2 Размещение тепловых агрегатов предусматривается:
    - на кухне при мощности теплового агрегата для отопления до 60 кВт включительно, независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя;
    - в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном) при суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;
    - в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 350 кВт включительно."
    СНиП II-35-76
    1.8. Для общественных, административных и бытовых зданий допускается проектирование встроенных, пристроенных и крышных котельных при применении:
    водогрейных котлов с температурой нагрева воды до 115°С.
    паровых котлов с давлением насыщенного пара до 0,07 МПа, удовлетворяющих условию
    (Т -100) · V < 100 для каждого котла.
    где:
    t - температура насыщенного пара при расчетном давлении, °С;
    V - водяной объем котла, м3;
    В котельных, расположенных в подвале, не допускается размещать котлы, предназначенные для работы на газообразном и жидком топливе с температурой вспышки паров ниже 45°С.
    Общая тепловая мощность индивидуальной котельной не должна превышать потребности в теплоте здания или сооружения, для теплоснабжения которого она предназначена, кроме того, тепловая мощность не должна превышать:
    3 МВт - для крышной котельной и для встроенной котельной с котлами на жидком и газообразном топливе;
    1,5 МВт - для встроенной котельной с котлами на твердом топливе.
    Общая тепловая мощность пристроенных котельных не ограничивается.
    Не допускается размещение пристроенных котельных со стороны главного фасада зданий. Расстояние от стены здания котельной до ближайшего окна должно быть не менее 4 м по горизонтали, а от покрытия котельной до ближайшего окна не менее 8 м по вертикали. Такие котельные не допускается также размещать смежно, под и над помещениями с одновременным пребыванием в них более 50 человек.
    Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и спальным корпусам больниц, поликлиник, санаториев и учреждений отдыха.
    alero , 10.04.10
    #7 + Цитировать
  8. alero
    alero
    alero
    Химки
    В данной ситуации всё будет зависеть от того как проектировщики смогут обосновать применение СНиП II-35-76, в противном случае предел окажется в районе 350 квт. Соответственно со всеми вытекающими...
    В первую очередь будет зависеть от газовщиков- согласуют или нет...
    В 2004-2006 сдавались коттеджи ( в Новогорске) по Вашему варианту ,но таких мощностей не набиралось..
    Нужны проекты и и объективные расчёты. Обдумайте более экономичнее техническое задание...
    При таких показателях Вам и проект могут не согласовать. Попадете под промышленную установку...:)]..
    На самом деле данные которые Вами представлены- это общие укрупненные .. Вы будите приятно удивлены когда газовщики выдатут ТУ на присоединение.
    При таком раскладе проектирование газоснабжения лучше отдать местному межрайгазу... Тут они уже ни куда не денутся..
    alero , 10.04.10
    #8 + Цитировать
  9. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Насколько известно мне ,котельная 100 квт уже является технадзорной , может правильно будет начинать от них . от технадзора.
    Тепловик , 11.04.10
    #9 + Цитировать
Смотрите также
