Насос для колодца
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем corpat, 08.04.10.
  1. corpat
    corpat
    corpat
    Гость
    Здравствуйте. Огромная просьба, подскажите пожалуйста. У меня на участке колодец 12 колец, вода доходит кольца до 11. Дома толком нет, но в будущем предусматриваю. Сейчас воду качает малыш, но хотелось бы чего нибудь мощнее и ну само сабой качественнее. Может какой нибудь насос которые пригодился и в дальнейшем для подведения воды в дом ( ну в этом пока нет необходимости). В налиичие есть сумма 12 000 на неё и расчитываю. Спасибо.
    corpat , 08.04.10
    #1 + Цитировать
  2. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Для начала надо для себя определить нсколько далеко от колодца будет дом.От этого и отталкиваться. Я давно пользуюсь насосами (насосными станциями) Marina/Speroni, серии CAM. Италия. В 12 тыщ. легко уложитесь..
    killahertz , 09.04.10
    #2 + Цитировать
  3. ilian
    ilian
    ilian
    Penza
    Добра вам форумчане!
    Просветите пожалуйста по насосу для колодца и откачки воды из подвала т.е. дренажный выбираем до 3тр желательно. Зеркало колодца где-то на отметке 3м ниже уровня земли, а поднять воду в емкость нужно метра на 4-5 выше уровня.
    Зашел в Метро и увидел насос погружной Gardena 6000 SP для грязной воды, кто что может сказать про них. Стоит ли брать насос для грязной воды или взять для чистой, он немного дешевле и имеет меньший минимум забора воды (5мм против 30мм). Подскажите вот глубина погружения 7 м высота подъема 5 м, от какой точки начинаются эти 5 м., от зеркала воды? потянет ли этот насос мои условия, или какой нибудь другой насос порекомендуете, Керхер еще наверное можно будет найти у нас или что нибудь из наших.
    ilian , 11.05.10
    #3 + Цитировать
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ilian, если вода у Вас условно чистая, то разумеется нет необходимости затрачивать лишние средства на приобретение насоса для грязной воды.
    Высота подъема в вашем случае будет определяться от отметки статического уровня воды. Конкретную модель выберите по вашему усмотрению с напором от 10 метров.
    Андрей 203 , 11.05.10
    #4 + Цитировать
  5. stranger
    stranger
    stranger
    К теме "качественно".
    У меня малыш вот уже наверное лет 15 качает воду в дом.
    Выдержал несколько раз работу насухо и много иных издевательств.
    Так что не факт, что удастся найти что-то качественнее.
    stranger , 11.05.10
    #5 + Цитировать
  6. ilian
    ilian
    ilian
    Penza
    Вот нашел такой насосик в магазине: jeelex.ru/catalog/drenazhnik/DR170-9.htm за 2000р.
    И еще такой: jeelex.ru/catalog/drenazhnik/255-11fn.htm за 3500р
    Что посоветуете?
    Керхеры посмотрел, конечно собраны прилично но цена 7тр... не укладываюсь в бюджет семьи.
    ilian , 11.05.10
    #6 + Цитировать
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А Вы уверены, что воды в колодце будет хватать для более мощного насоса?:|:
    Winder , 11.05.10
    #7 + Цитировать
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вот оптимальный вариант и по надежности, и по производительности, и по цене: http://www.electro-mpo.ru/card17385.html У меня такой весь дом из колодца исправно питает. Шумит намного меньше Малыша.
    chicken-A , 11.05.10
    #8 + Цитировать
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Это тот же Малыш, но покрашенный в зеленый цвет и выпущенный под брендом General Hydraulic, разработанным компанией Макслевел.
    По параметрам он ничем не отличается от Малыша.
    С другой стороны он хоть и дороже обычного Малыша, но все равно очень дешевый.
    stranger , 12.05.10
    #9 + Цитировать
  10. ilian
    ilian
    ilian
    Penza
    Купил дренажник Джилекс 170/9 (1990р.), 9 м подъема обещают... в выходные попробую.
    ilian , 12.05.10
    #10 + Цитировать
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Думаю, Вы погорячились:|:
    Winder , 12.05.10
    #11 + Цитировать
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Winder, во всём нужно искать положительный смысл!:) Таким насосом можно например, чистить колодцы!
    Андрей 203 , 12.05.10
    #12 + Цитировать
  13. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    У меня несколько лет стоит такой в колодце (и на зиму не вытаскиваю). Вполне нормальный. Производительность - гораздо выше чем у МАЛЫША и на порядок (а то и на несколько) работает тише. Хорошый выбор!
    боровичок , 12.05.10
    #13 + Цитировать
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Все-то Вы знаете :)].
    Однако по производительности характеристика вдвое лучше: 1080 л/час против 450 л/час у Малыша, высота подъема 70 м против 45 м у Малыша, жрет точно свои положенные 1,2 А, а не 2-3А, как у Малыша, выполнен из более качественных материалов и не в пример аккуратнее (разбирал оба для сравнения). И, самое главное, действительно качает примерно вдвое шустрее и вдвое тише. Не проверив на практике, рекомендовать бы не стал.
    chicken-A , 12.05.10
    #14 + Цитировать
  15. ilian
    ilian
    ilian
    Penza
    :( а в чем погорячился? думаю он должен справиться с накачкой емкости (6м от зеркала) и при случае воду откачать из подвала. Я не для водоснабжения дома его взял.
    ilian , 12.05.10
    #15 + Цитировать
Смотрите также
