Печь для сжигания опилок
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем serg15, 08.04.10.
  1. serg15
    serg15
    serg15
    Нижний Новгород
    возникла необходимость сжигать стружку+опилки в небольшой мастерской.
    Нашел описание печи "МОЛДОВАНКА",сделал из двух бочек и отвода,и она заработала.Скоро выложу фото и чертеж.
  2. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Бочка бубафони тоже сжигает опилки.
  3. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    У вас мастерская - сколько примерно кг. в день опилок?
  4. serg15
    serg15
    serg15
    Нижний Новгород
    в среднем за месяц 4 мешка для мусора в день.
  5. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    так 4 мешка в месяц или в день?
  6. serg15
    serg15
    serg15
    Нижний Новгород
    в среднем четыре в день
  7. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Я бы тогда на вашем месте задумался о покупке пресса для изготовления топливных брикетов...
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вы уж сначало узнайте стоимость оборудывания, площадь занимаемую им, кол-во опилок необходимых для нормальной работы этого оборудывания , что бы оно хотя бы окупалось, а уж потом- задумывайтесь.
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Нужно топку в такой печке делать с верхней загрузкой.
    Я видел такую печь в кчегарке, в мебельном цехе. Туда отходы засыпали прямо с вагонетки.
  10. serg15
    serg15
    serg15
    Нижний Новгород
    выложил фото печи в альбом а где он не могу понять
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    У Школьника есть показано конструкция топливника для опилок с бункером. Интересно, кто-нибудь пробовал сделать подобное?
  12. serg15
    serg15
    serg15
    Нижний Новгород
    фото из альбома по теме печь для сжигания опилок.Конструкция печки простая.две бочки разного диаметра и разной длины .у обеих сверлится отверстия в днище 70мм.в бочке большего диаметра делается выход 9я приварил отвод 100мм и под днищем делается короб ,он нужен для вставки в него ящика для золы и одновременно прикрывания подачи воздуха для горения.адаптировался к чужому гаражу с уже готовой трубой и поэтому соединил выход отвода с трубой алюминиевой гофрой.процесс сжигания выглядит следующим образом.бочка меньшего диаметра вставляется в бочку большего диаметра ,в отверстия в бочках вставляется конус и порциями засыпаются опилки ,которые трамбуются,до верха бочки не доходя 20см .затем вытаскивают конус(я сделал из бревна топором0 и накладывают 5-6 лучин в отверстие от конуса и закрывают крышкой внешнюю бочку.затем снизу через ящик растапливаю с помощью газеты или с помощью солярки наливаемой сверху в конус до закрытия крышки(но этот способ хуже ,если тяга плохая то дым из за быстрого возгорания не пойдет в трубу а пойдет через крышку) когда разгорится прикройте ящик и получайте тепло.
  13. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Несколько вопросов.
    Опилки должны быть сухими или будут гореть и сырые?
    Какой размер фракции опилок? Будут ли гореть мелкие?
    В процессе горения отверстие сделанное конусом засыпается золой.Не перекрывается ли тяга?
    Во время засыпки новой порции опилок нужно открыть крышку. Дым пойдет в помещение?
  14. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Пресс стоит 330 тыс (для сухих опилок), занимает 3 кв.м.
    У Serg15 4 мешка в день - минимум 80 мешков за 20 рабочих дней. (конечно было лучше знать вес этих мешков)...
  15. serg15
    serg15
    serg15
    Нижний Новгород
    опилки почти стружка,отходы из под рейсмуса и фуганка,хорошо утрамбованные они после вытаскивания конуса не осыпаются.строгаем сухие пиломатериалы после сушилки.мелкие опилки тоже есть но они незаметны на фоне стружки.сырые тоже должны гореть, но не сразу.Засыпать опилки в процессе горения не пробовал,но крышку открывал на фото видно,дыма при этом минимум,даже скорее газ какой то,вообще же печь у меня работала циклами,с утра зарядили,в обед зарядили,и на ночь.Слабое место у края основания бочки,видимо там нет циркуляции воздуха и немного опилок там полностью не сгорает,примерно половина того ящичка на фото.в процессе горения дыма из трубы практически нет,основное тепло на крышке бака и гофре,дно бочки просто теплое.Не вешал мешок с опилками поэтому вес не знаю .Что будет если опилки не трамбовать не знаю.Сжигание пока прекратил ,садоводы забирают все я не против.Какие гипотезы надо проверить пишите .составлю список и опробую все.
    вообще главная задача которую решал дешево и с пользой решилась.
