Как проверить счетчик?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем robis, 08.04.10.
  1. robis
    robis
    robis
    НАРО-ФОМИНСК
    Уважаемые знатоки электричества, у меня есть вопрос :
    Как проверить 3-х фазный счетчик?
    Похоже он сильно врет.
    Заранее спасибо.
  2. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    уф... отпустило...
  3. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Подключаете нагрузку известной мощности и засекаете сколько кВт*ч нагорело на счетчике за 1 час, эта чиселка должна равняться мощности подключенного прибора.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    При измерениях по методу Сигалова не забудьте учесть следующее:
    1. При напряжении 220v двухкиловатный потребитель (например обогреватель) берет 2 кВт.
    2. При падении напруги, например до 190v, тот же двухкиловатный обогреватель потянет всего ~ 1,5 кВт.
    P.S.
    Можно включить нагрузку через дополнительный счетчик (если имеется) и сравнить показания счетчиков.
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    100 ватную лампочку на 10 часов. Точность будет выше.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Параллельно установить второй счетчик.:)] и посмотреть расхождение.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Извиняюсь, но правильно последовательно...
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Можно и последовательно, но тогда придется учитывать и погрешность (потребляемую мощность) головного счетчика.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Возможно мы с Вами по разному трактуем последовательное и параллельное подключение счетчиков.
    По картинке, пришпиленной ниже, при последовательном соединении ток нагрузки равен в цепи двух счетчиков.
    При параллельном соединении ток нагрузки распределяется по счетчикам.
    Конкретный ток (и соответственно показания в кВт*час) по каждому счетчику зависят от его внутреннего сопротивления.
    P.S.
    Что Вы подразумеваете под потребляемой мощностью головного счетчика и в какой связи этот параметр соотносится с погрешностью?
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А зачем одновременно подсоединять два счетчика. Подключили один, дали нагрузку, отключили. Подключили второй, дали нагрузку. Замерили расхождение.:)] Только счетчики должны быть одинаковые, чище эксперимент.
  11. robis
    robis
    robis
    НАРО-ФОМИНСК
    Получается, кроме как подключить последовательно другой счетчик, других способов нет (лампочки в расчет не беруться - нагрузка плавающая)!?
  12. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Расскажите результаты ваших замеров, почему Вы считаете, что он неисправен?
  13. Пащенко7
    Пащенко7
    Пащенко7
    Киев
    Вопрос к знатокам: если в одну цепь подключить счётчик А и счётчик В параллельно а счётчик С последовательно, то показания А+В будет равно С ? Спасибо.
  14. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    С разницей в несколько процентов, определяемой классом точности приборов учета.
  15. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Вопрос уже поднимался - может он через шунты считает с трансформацией 1 к 5 или 1 к 10 и платить надо не за 300 квт ч которые вы увидите а за 3000
