Нужно мнение специалистов
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем 7romashka, 08.04.10.
  1. 7romashka
    7romashka
    7romashka
    Добрый день, форумчане!
    Специалисты, подскажите, правильно ли я составил схему щитка?
    Заранее благодарен!
  2. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Ничего не разобрать, очень мелкая схема, особенно в части подписей номиналов оборудования и потребителей.
  3. Gusev_s
    Gusev_s
    Тех. Заказчик
    Gusev_s
    Тех. Заказчик
    Может быть "реле перенапряжения" (УЗМ?) стОит после вводного автомата/УЗО поставить, а не до него?
  4. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Зелёный провод (PE) в щитке надо отключить от счётчика и подключить к зелёному, который спускается со столба
  5. 7romashka
    7romashka
    7romashka
    Зелёный провод на ноль подключен, т.е. ноль заземлен на столбе.
    Я и хочу взять емлю от столба, но подсоеденить её вк нулю в щитке уже.
    Как я понимаю что даже если по нулю что то пойдёт, то уйдёт в землю у столба. Или я что-то не так понимаю?
  6. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Просто желательно реализовать систему так, чтоб Ваш провод РЕ не проходил через счётчик.
    Со столба у Вас идёт провод PEN, его надо соединить с шиной заземления в щитке, а оттуда уже развести PE на защитные контакты и N на счётчик.
  7. 7romashka
    7romashka
    7romashka
    Просто до столба 30 метров?
  8. Gusev_s
    Gusev_s
    Тех. Заказчик
    Gusev_s
    Тех. Заказчик
    Просто это будут 30м 3-х проводного кабеля.
  9. 7romashka
    7romashka
    7romashka
    Т.е. землю подсоеденить у столба, потом подсоеденить на шину в щитке и к корпусу щитка?
  10. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Немного сам себя поправлю - защитный провод PE не должен иметь разрывов и комутации, поэтому разделение PEN на отдельные PE и N должно быть не только до счётчика, но и до Вашего рубильника.
    Если я правильно понимаю Ваш рисунок, то рубильник у Вас вынесен за пределы щитка. Если он стоит на столбе, то РЕ надо тянуть оттуда. В щитке РЕ и N соединяться не должны.
  11. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет. Автор не активен.
