1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Кухня. Чем закрыть газовую трубу?
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем max_im75, 07.04.10.
  1. max_im75
    max_im75
    max_im75
    Здравствуйте! Буду делать ремонт на кухне, хочется как-то облагородить газовую трубу. Проходит по центру стены с отводом к плите. Может в какой-нибудь гипсокартонный короб её спрятать? Кто как решил у себя? Или покрасить краской в цвет стены и всё... :) Или сделать фальш стену...?
    Надо ведь ещё учесть, что вообщето закрывать трубу нельзя
    сейчас фотку вставлю как у меня.
  2. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Вроде же запрещено ее закрывать? Во всяком случае у нас так. В Казахстане.Штраф большой за это...
  3. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    max_im75, все сталкиваются с такой проблемой. Когда мне собирали кухню, я попросила сборшиков сделать мне короб на этот газовый узел (трубу). И подсказала как. Представьте себе пространство межде верхними навесными полками и нижними столами (тумбами). У нас остались обрезки МДФ ламинированного (из чего сделана кухня). Сделали такой короб. В виде буквы "П". Высотой как раз на всю высоту трубы. Из трех стеночек. И эта конструкция надвигается на эти трубы. Все. В глаза не бросается, потому, что одного цвета, практически одного с фартуком. Как-будто трубы в ящике. Если не понятно, приведу еще один пример. Видели раковины "Тюльпан", с фарфоровой ногой под раковиной. Там эта нога надвигается на все эти трубы и закрывает их (от себя к стене). Мне такая конструкция нравится. Просто и не сильно бросается в глаза. Чем оставлять трубы голыми и красить их под цвет. Трубы в досягаемости. Отодвинул эту букву "П" - и вот они трубы.
  4. max_im75
    max_im75
    max_im75
    Сейчас у меня сделано как на фотогографии т.е. вырез в столешнице и всё... сверху ничего.
    После ремонта будет примерно так-же только вытяжка добавится и полки/столешница другие наверное. Т.е. вытяжку придется на короб крепить соответственно он должен быть достаточно жеским.
    Может стояк газовый перенести или это >=бюджету кухонного ремонта
  5. vandrey
    vandrey
    vandrey
    закрыть можно как угодно, но главное, чтобы был к ней всегда доступ, иначе будут проблемы у вас. Как вариант, короб не должен закрывать само собой разумеющееся вентиль и не должен примыкать к потолку и полу.
    я переносил стояк, как раз чтобы убрать его в короб, тоже было все поцентру. в Москве это стоило мне 35 тыс. руб
  6. lexx23
    lexx23
    fucking furniture
    lexx23
    fucking furniture
    Ивантеевка
    Если вытяжка плоская, и сдвигать плиту относительно трубы не планируете, то можно и под ящик-газовку подвесить. Если есть возможность подвинуть, то можно трубу чем-нибудь "спрятать". У меня так.
  7. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    Газовую трубу зарыть фальшстеной можно с доступом к вентилю, и достаточной вентиляцией что бы газ не скапливался в этом пространстве.
  8. NYC
    NYC
    NYC
    У меня шкаф висит, а в нем сделаны вырезы под трубу, так что ничего не видно. может вам повесить шкафчик и в него встроить вытяжку?
  9. lexx23
    lexx23
    fucking furniture
    lexx23
    fucking furniture
    Ивантеевка
    Да, мозаику и видимые части покрасил в соответствующий цвет. А хвостатый оч любопытный, и помогать любит. Только что нибудь задумаешь он тут, как тут. И вытяжка от лампочек нагревается - греется иногда.
    Без кота.
  10. VladimirNVN
    VladimirNVN
    VladimirNVN
    Киев
    У многих, при установке кухни, возникает вопрос: как спрятать газовую трубу, которая торчит в самом неподходящем месте?
    Нашли тоже оригинальный способ.
    В мебельном магазине купили ножку для стола, которая точно попадала в цвет и структуру мебели на кухне (венге), распустили, фрезером вырезали паз и закрыли трубу
  11. art-len
    art-len
    art-len
    Киров
    Мы сделали шкаф отнеся заднюю стенку на толщину трубы, а в одном из расстоянии между полками сделали отверстие для перекрытия вентиля. Правда фотки еще в стадии сборки кухни:|:.
  12. max_im75
    max_im75
    max_im75
    В общую копилку идей.
    Я пока так и не определился как закрыть трубу. Наверное между плитой и вытяжкой покрашу, а под вытяжкой всё-таки в жесткий короб.
  13. loravano
    loravano
    loravano
    В поле
    Я сделал световую полку в 2-х уровнях. Доступ к трубе для осмотра есть, газовщики уже были несколько раз в квартите, сказали что интересное решение, и ничего против не имеют.
    На полке светильники по всему периметру кухни.
  14. Glafira
    Glafira
    Glafira
    Гость
    А нам только будут проводить газовую трубу на кухне. А разве нельзя ее провести за нижним рядом кухонных шкафов к плите? Чтобы не видно было? Или она должна быть в открытом месте?
  15. glaza_angela
    glaza_angela
    glaza_angela
    Сертолово
    а мне посоветуйте что-нибудь умоляю! :|:
