Подключение 3-х фазного электродвигателя дома
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем serega_36bsk, 07.04.10.
  1. serega_36bsk
    serega_36bsk
    serega_36bsk
    Борисоглебск
    Подскажите, как подключить 3-х фазный эл.движок дома на циркулярку (220 вт) (движок 3 кв), сколько надо коньдюков на запуск и на работу и как проводку сделать.
  2. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Наверное имели ввиду 200V, 3кВт?
    Я не спец в этом вопросе, посмотрите по ссылкам:
    http://www.elremont.ru/electrik/trifaz220.php
    http://www.electromonter.info/library/motor_end_220.html
    http://yandex.ru/yandsearch?clid=50...рехфазного двигателя к однофазной сети&lr=213
  3. T_Vlad
    T_Vlad
    T_Vlad
    Кириши
    У меня станок с движком 2,5 работает уже 12 лет ремней уже износил больше десятка (много работал).
    Задайте вопрос в поисковике - "подключение 3х фазного двигателя в однофазную сеть". Получите кучу объяснений расчётов и схем. Здесь столько не написать.
    У меня 80мкф рабочая ёмкость (напряжение кондёров 400в.) и 700мкф - пусковая. Пусковые конденсаторы электролитические на 450в. через мост. Пуск кнопкой и контактором. Нажатием кнопки включаются два контактора. Рабочий с самоподхватом, пусковой нет.
    Вроде бы всё просто, но есть небольшое НО...
    Во-первых 3кВт практически предельная мощность для пуска через кондёры.
    Во-вторых не все типы асинхронных двигателей запускаются через конденсаторную схему.
  4. Старый волк
    Старый волк
    Старый волк
    Самара
    Всем привет!
    Есть один древний способ включения трехфазного двигателя в однофазную сеть практически без потери его паспортной мощности. Правда хлопотный и затратный, но по своему опыту знаю, что самый эффективный. Берем такой же по мощности эл. двигатель, подключаем его треугольником и запускаем через емкость, можно даже раза в два меньше требуемой для работы. Если движок сам не запускается - можно запустить "с толчка". Только после запуска подключаем параллельно уже нужный для работы электродвигатель. И все ОК.
    Дело в том, что "холостой" движок работает как трехфазный генератор и выдает практически 220 вольт трехфазного напряжения. Можно подключать движки и звездой, подав ноль на центр звезды, а фазу на один из лучей. Запустить движок правда по такой схеме сложнее, но тогда уже имеем почти 380 вольт трехфазного.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Можно так: http://cm001.narod.ru/index/publik/generator.html при этом ёмкость подбирается так: http://elremont.nm.ru/trehfazn220.htm#Включение мощных трехфазных двигателей в однофазную сеть можно так: http://martok.narod.ru/ip/dvigatel.htm У меня двигатель подключён звездой, запускается от электролитов, включенных встречно, мощность 4квт, работает в режиме "генератора", подключаю нагрузку двигатель 3квт, он установлен на мотокультиватор вместо сломанного бензинового двигателя. Работает без проблем.
  6. Колек 61 RUS
    Колек 61 RUS
    Колек 61 RUS
    Гость
    Подскажите величина емкости конденсатора строго фиксирована в большую сторону? Увеличение мощности не может привести к большему нагреву двигателя?
  7. anakhoret
    anakhoret
    anakhoret
    Вологда
    При подключении трёхфазника на однофазную сеть с фазосдвигающей ёмкостью теряется от 25% мощности двигателя.
  8. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Вы забыли сказать что двигатель был 380/660 иначе при подключении треугольником двигателя 220/380, которые чаще встречаются, он погорел бы. Двигатель 220/380 в сеть 0,4 кВ нужно включать звездой! Трехфазным двигателям для работы не нужен ноль!
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Да. Вы правы. Подзабыл уже... Конечно, "звездой".
  10. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Добрый день. Подскажите, подойдет ли в качестве рабочего конденсатора для подключения 3-х фазного двигателя ( 1 квт - насос ) СВ В 60 50 мкф. 450 вольт conder-htc.jpg
  11. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    Для киловаттного двигателя ёмкость рабочего должна быть 70 мкФ. 50+10+10 соединённых параллельно.
  12. Чиабата
    Чиабата
    майор
    Чиабата
    майор
    Понял. Спасибо. А МАРКА конденсатора подойдёт? (СВВ60)
  13. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Конечно.
    В линейке номиналов есть 70 мкФ.
  14. ААМ71
    ААМ71
    ААМ71
    Ефремов
    Конечно расчёты хорошо, но на практике я запуская электродвигатели, измеряю ток на обмотках. Он должен быть равным. Увеличение или уменьшение емкости ведёт к перекосу, тоесть одна из обмоток работает больше.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Сегодня есть более надежный способ - использование инвертора, в Москве на радиорынке он стоит от 2т.р.
