Вопрос по шагу обрешетки под фанеру на пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Александр_Заг, 06.04.10.
  1. Александр_Заг
    Александр_Заг
    Александр_Заг
    Ижевск
    Доброго здравия форумчане!
    Планирую Пол:
    - лаги, пролет 5,5 м. 200*100 с шагом 550 мм (от доски до доски);
    - обрешетка: доска 100*25 с шагом ?
    - сверху фанера ФСФ 18 или 15 мм;
    - линолеуи или ламинат:
    Вопрос: с каким шагом постелить обрешетку для фанеры 18 или 15 мм?
    За ранее благодарен!
  2. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    С каким. сплошняком стелите. Дюймовку на пол помоему хлипковато, стелите 40 ку а фанеру можно 9ку.
  3. Александр_Заг
    Александр_Заг
    Александр_Заг
    Ижевск
    мне продавцы втирают что ФСФ 18 мм на лаги с шагом 550 мм можно без обрешетки ложить, но я что то сомневаюсь.
    Может брус 40*40 или 50*50 с шагом 30-40 см постелить
  4. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Так сколько фанера 20ка стоит и доска. Если доска напилена хорошо размер до миллиметра то ламинат можно стелить без фанеры только подложку положить. У вас же есть лаги через 550 нормальное расстояние, зачем еще бруски какието нашивать.
  5. Александр_Заг
    Александр_Заг
    Александр_Заг
    Ижевск
    У нас в Ижевске:
    ФСФ 18 мм 590 руб/лист т.е. 253 руб/м2
    Доска обрезная 4800-5000 руб/м3 (естественной влажности)
    т.е. доска 50 мм стоит 240-250 руб/м2
    доска 25 мм стоит 120-125 руб/м2 соответственно
    Я думаю на доску 25 мм по лагам с шагом 550 мм ламинат или линолиум не положить, играть будет да и качество досок желает лучшего.
    + усушка доски => шели и.т.д.
  6. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Какая дешевая фанера.
    Получается одна цена фанеры и доски только доска 50 а фанера 18. По лагам ладно у фанеры стыки сойдутся а поперек лаг как стыки будут? Мое мнение одной фанеры все равно мало. Или ложить фанеру в 2 слоя с разбежкой швов и прошурупливать с шагом 20-25см, или дюймовку сплошняком потом фанеру и также прошурупливать, или 50ку неровности подстрогать и сверху фанеру 5-6мм.
  7. Александр_Заг
    Александр_Заг
    Александр_Заг
    Ижевск
    Может хватит такой конструкции:
    - доска 100*25 между досками 30 см
    - ФСФ 18 мм
  8. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Может и хватит. Зависит от тяжести и площади опоры на определенное место. К примеру книжный шкаф но высоких ножках, диван тоже на ножках. Ну и сами положите дюймовку потом фанеру и попрыгайте меж лаг как она не прогибается?
  9. Александр_Заг
    Александр_Заг
    Александр_Заг
    Ижевск
    И все таки вопрос в фанере или доске?
    Например 2 варианта пола с одной стоимостью:
    1. -доска 100*50 (плошмя) с шагом 100 мм (т.е. 100 через 100) по лагам с
    шагом 550 мм.
    - фанера ФСФ 18 мм
    2. - доска 100*25 сплошняком по лагам с шагом 550 мм.
    - фанера ФСФ 18 мм
    какой лучше?
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва и тд
    да пол и в первом и во втором случае будет. А вот каким он будет это решать уже Вам. Хотите прочный, непрогибающийся под ногами, сделайте шаг между лагами 300мм и стелите поверх пятидесятку но без пропусков.
    Будет прочный пол. Если прочность Вам не нужна и скрип под ногами Вас не смущает, делайте первый вариант
  11. Александр_Заг
    Александр_Заг
    Александр_Заг
    Ижевск
    ну это вы уж загнули. Пятидесятку сплошником и по лагам с шагом 550 никакого скрипа не будет. Откуда такие цифры?
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Вам цифры или крепкий пол? :)
    Я сторонник всего надежного с хорошим запасом прочности. Понимаете? Я это к тому, что если для Вас это не пунктик, делайте так как уже решили :)
  13. Александр_Заг
    Александр_Заг
    Александр_Заг
    Ижевск
    Я тоже сторонник надежности. Но хочется видеть разумное и реальное.
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    значит у нас с Вами разные критерии надежности :)
  15. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    18 мм думаю вообще без проблем прям на лаги.
