Вопросы по реализации проводки в частном доме
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем vores8, 06.04.10.
  1. vores8
    vores8
    vores8
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Буду самостоятельно делать разводку эл. кабеля в строящемся доме. Стены - кирпич силикатный, перекрытия - жб плита. Пока стены не штукатурены, хочу проложить кабель по стенам. Потолки потом будут подшивные гипсокартон.
    Провод ВВГ. Розетки 3Х2.5, освещение 3Х1.5, выключатели 2Х1.5.
    Разводка будет коллекторная, то есть по крайней мере к каждому источнику освещения будет свой кабель от щитка. К каждому выключателю - тоже. Для розеток будет отдельный кабель от щитка в каждую комнату, потом по комнате разводка по месту к каждой розетке.
    Вопросы.
    Как кабель должен проходить через стену? Как я понимаю, под потолком, под самой плитой перекрытия нужно будет перфоратором сверлить отверстие и что-то туда вставлять. Пластиковую трубку? Есть ли риски что дом впоследствии будет оседать и пережмет кабель?
    Как лучше всего делать разводку для разеток? Завести кабель на потолок и потом нам поставить коробку в гипсокартоне?
    Заранее благодарен за советы
  2. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Все, что можно, прятать в стяжку пола и прокладывать по потолку.
    Проходы в несущих стенах обязательно с применением стальных гильз.
  3. kravchuk14
    kravchuk14
    kravchuk14
    Киев
    А почему к выключателям 2*1,5? не жмись 3*1,5 делай:
    - 2*1,5 канает только для реле напряжения (плавная регулировка), что не работает при люминисцентных экономичных лампочках. Не жми, кинь 3*1,5
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
