Два этажа - две топки - один дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем spymf, 05.04.10.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Здравствуйте, знатоки! Планирую в цокольном этаже небольшую сауну с дровяной печью, на первом этаже каминная вставка. можно ли завязать их в один дымоход или необходимо обязательно два? Может быть можно использовать один при наличии необходимых заслонок? например при условии что нельзя топить одновременно обе топки? :|:
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В один так же можно, но надежней - два обособленных, но объединенных блоком
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Эт понятно что два лучше, но у меня сейчас цель сэкономить, а работать я думаю будет :)
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Если нет необходимости топить одновременно, то ставьте без вопросов.
  5. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Нужны ли в таком случае заслонки и где их лучше поставить?
    Топки будут друг над другом, труба прямая от нижней топки, верхняя топка тройником присоеденяется к дымоходу.
  6. Andru_S
    Andru_S
    Andru_S
    Заслонки необходимо поставить, на участках подключения, над каждой топкой, вне зависимости, есть ли заслонка у этой топки конструктивно.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ну в общем то все уже сказали.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Стоят и реально работают без проблем сразу 3 печи. Заслонки - имеются - ни разу не пользовался.
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Топите одновременно сразу две топки?
    Хочу понять что в таком случае происходит? нижняя не тянет или как?
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Тут уже кому как повезло. Проще поставить, не надеясь на авось, ибо если не повезет, они уже будут, не прийдется разбирать.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Внизу печь-камин и банная печь Вулкан. На втором этаже - ещё одна печь-камин. Частенько зимой бывает, что работают-топятся все три печи одновременно. Заслонки - не прикрываются. Повезло или нет - ? я просто рассказываю о своём опыте. Также были советы - ставь на всякий случай. Печи бывают разные.
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Дело не в печах. А в наличии или отсутствии рядом высоких деревьев, розе ветров, давлении и погоде на улице, как сделана вентиляция в комнату и еще кучи факторов. В совокупности. От печи это зависит в поледнюю очередь.
  13. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Это верно для продавцов дымоходов. Тяга в трубе напрямую зависит от температуры дымовых газов от печи, от ее режима работы, от продолжительности топки, от сопротивления движению самой печи, от размещения печи и т.д. Если конденсат сливаете, то при такой температуре и тяга не нужна практически, ей даже деревья, размахивая ветками, не помогут, но и не помешают.
    Катаев Олег
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Олег, с Возвращением!
    Хотелось бы узнать Ваше мнение, как предлагаете делать дымоходы?
    Обособленными, или совместными?
    А если совместно, то как расчитывать сечения дымоходов, какие разделки и высоты?
    За ранее спасибо!
  15. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Спасибо. Для печей лучше обособленные, но так, чтобы и на выходе из труб дым не мешал соседнему каналу, по деньгам - дешевле совместный, хотя вариантов много. Сечения - от расхода, точнее объемов дымовых газов с учетом минимальных скоростей на выходе из трубы, чтобы и ветер не задувал. Высота зависит от многих факторов, включая верхний уровень окон дома, о чем чаще всего забывают.
    Катаев Олег
