Теплые окна и двери
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем zaletchik, 05.04.10.
  1. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    Строю дом в Московской обл. , который должен соответствовать современным требованиям по энергосбережению ("Тепловая защита зданий"
    СНиП 23-02-2003). Первый этаж керамические блоки, толщина стены ~76 см, второй этаж сруб, кедровая сосна, минимальный диаметр 450 мм (чуть хуже, чем требования СНиП 23-02-2003), но атмосфера, внешний вид ... . Возник вопрос, а что делать с окнами. Потери через стеклопакеты можно уменьшить до приемлемого уровня используя I-стекла, а что делать с окнами. Самая "холодная" часть окна - рама. Что в смысле рам может служить аналогом толстого бревна?
  2. MaTpoc
    MaTpoc
    MaTpoc
    Sankt-Peterburg
    Не совсем понял о чем вопрос,но постараюсь ответить :) .Полагаю широкая коробка вам в помощь.Или евродерево.
  3. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    Вот-вот, если под евродеревом понимается толстая коробка из дуба, то очень буду признателен за любую информацию. Так же интерисуют толстые входные двери.
  4. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    С чего Вы взяли?
    Самая поганая рама ПВХ 58-60 мм "теплее" обычного двухкамерного стеклопакета.
    На всякий случай, теплопроводность дуба выше чем у сосны. (Не путать сопротивлением теплопередаче.)
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Вот только не надо вам дуб не тот это материал для окон , ищите *тёплый стеклопакет* Где ПВХ дист.рамка , И-стекло и камера с Аргоном.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    У меня совершенно другие данные, они не верны? Если можно ссылочку?
    Я в курсе. Но хочется крепкую конструкцию. И в Дизайне определенно три уровня. Пол - лиственница, окна, двери, перила, ограждения - дуб, стены второго этажа и потолки везде кедр. Но при этом хочется тепла. Ведь дом это не только дизайнерское решение, которое нравится жене и домочадцам, но и инженерное сооружение.
    По поводу сопротивления теплопередаче и теплопроводности я Вас не совсем понял. По всем формулам выходит чем меньше теплопроводность, тем больше тепловое сопротивление, которого мы и добиваемся.
    Да дуб холоднее, так как имеет большую прочность и плотность. Но эстетические требования то же нужно удовлетворять. И вообще в европе ПВХ окна ставят только на бюджетные сооружения.
    По поводу аргона я скромно замечу, а как контролировать факт его наличия в стеклопакете ? И что он никуда не утечет за время службы стеклопакета? Я не собираюсь платить за то, что не возможно проконтролировать.
    Это окна как раньше в кирпичных домах были, ныне называемые финские окна ? Не подскажете где их искать ?Парень, который делал тепеловой расчет обещал перещитать 5 вариантов любых окон, поиском таких вариантов я и занимаюсь.
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Теплопотери профиля (рамы-створки) в разы меньше, чем у стеклопакета. Да и по площади занимают всего 20-30% всей площади окна (поверхности теплопотерь). Позаботьтесь в первую очередь о стеклопакетах. Раму возьмите 70 мм, если уж сомневаетесь. Аргон не обязательно.Да и не проверите его наличи есть/нет.
    П.С. Аватарка супер! Водитель эйрбаса?
  9. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    Не эстетично смотриться 70 мм рама, 450 мм бревно, 230 мм минимальная толщина по пазу. Не совсем водитель, скорее всего командир, а если по документации (официальной документации на русском нет :()то captain :)], а злые языки говорят - оператор летающего компьютера...
    PS Но самые лучшие виды получаются, когда идешь на восток и проходишь терминатор (границу ночи и дня), это не передаваемо. Я очень плохой фотограф, снимаю только на мобилу...
  10. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Даже две:
    профиль
    ГОСТ на пакеты, на этом же сайте можно и профиль посмотреть.
    К чему тогда разговор теплее холоднее?
    Ну, мы то в России живем:
    У нас расстояние между большим пальцем и мизинцем все по-разному измеряют. Кто в Рехау Брилианте, кто в Шуко обнинского разлива, кто алюмо-дереве.
    В некоторых случаях можно.
  11. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Такие? Только совершенно не за даром это. Но классно. С какой стороны ни погляди . и вариантов материалов, цветов и пр. - тьма.
  12. MaTpoc
    MaTpoc
    MaTpoc
    Sankt-Peterburg
    Как раз наоборот смотреться будет красиво - 150 мм внешний откос-->окно70-->230мм внутренний откос. ляпотаа
    Хотя я бы поставил дерево,если б бюджет позволил...
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    МаТрос дело говорит!. Будет красиво и правильно: ПВХ окно монтируется на 2/3 толщины стены изнутри!! Отливом поиграешь 150-180. И подоконником 250-300. Есть деньги-отламинируешь в цвет и не заморачивайся про теплопотери профиля.
    П.С. Молодец, КВС! Респект и уважуха! Ну тогда точно на эйрбасе!!(...говорят - оператор летающего компьютера...) джойстиком управляешь!! /БЕЗ ОБИД/!
    На форуме Авиару присутствуешь?
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    А может чертежи какие есть ( что хотелось бы) ?
  15. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    Наверное я не очень понятно сформулировал свои вопросы. Прошу за это прощения у уважаемого сообщества. В соответствии с табличкой 4 "Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций" СНиП 23-02-2003, нормируемые значения сопротивления теплопередаче , ограждающих конструкций в моем климате должны быть для стен и перекрытий 3...4 м·°С/Вт, а окон всего лишь 0,6...0,7 м·°С/Вт. Конструкция не "равнотеплая" получается.
    С другой стороны, в холодном климате, например в Москве, много недавно построенных небоскребов со стеклянными стенами. Их создатели как-то добились требуемых значений сопротивлений для стен.
    Видел расчеты, в которых показано, что хорошо сделанный стеклопакет может иметь сопротивления теплопередаче более 3. Значит дело в раме? В чем причина, не возможно сделать такую раму, у нас их просто не делают?
    И главный вопрос, что делать в моем конкретном случае? Тихо склоняюсь к толстым рамам с раздельными переплетами?
  16. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Теплый алюминий с термомостами в фасадных системах и хорошие энергосберегающие стеклопакеты...
