Что за зверь - радиатор биметаллический OGINT
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем mbl, 05.04.10.
  1. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Что за зверь такой? Кто пользует, какие рекомендации? Планирую брать на дачу, в системе будет залить антифриз. Возьму сразу 15 шт по 2 кВт. Брать планирую в хорошем магазине.
    mbl , 05.04.10
    #1 + Цитировать
  2. T_Vlad
    T_Vlad
    T_Vlad
    Кириши
    Внутри сталь, поэтому нельзя напрямую подключать медные трубы. Можно через латунный переходник, или латунный шаровый кран.
    На антифриз можно и алюминий поставить.
    T_Vlad , 05.04.10
    #2 + Цитировать
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Трубы планирую из армированного полипропилена, котел со стальным теплообменником.
    Батареи сделаны в КЕтае. ;))
    mbl , 05.04.10
    #3 + Цитировать
  4. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Насчет китайских радиаторов всё, что возможно сказано в темах про радиаторы Стелс и "Сколько нужно радиаторов".
    В 2х словах, если мало в жизни волнений и хочется подешевле, но порискованней - берите китайский алюминий и биметалл.
    Хочется подороже, но поспокойней - берите европейскую сталь.
    Всё.
    GarryRU , 05.04.10
    #4 + Цитировать
  5. T_Vlad
    T_Vlad
    T_Vlad
    Кириши
    Только уточняйте, что сталь именно на антифриз.
    Сталь подвержена электрохимической коррозии. Это же не монолит, а на месте сварки образуются блуждающие токи.
    Сейчас сталь конечно получше, но так называемый советский (до сих пор выпускается и ставится) "Лещ" прогнивает максимум за 2 года.
    T_Vlad , 05.04.10
    #5 + Цитировать
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    У кого спрашивать? В магазине менеджеры все, что хочешь расскажут, лишь бы продать. Сейчас задумался, что брать, может купить Global? Но опять же будет залит антифриз.
    mbl , 05.04.10
    #6 + Цитировать
  7. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Не на антифриз, а на закрытую систему отопления.
    В изначальном посте речь именно про неё, иначе я не стал бы советовать сталь.
    Вы откуда таких страстей набрались? :)]
    Сталь боится обычной коррозии, поэтому её место в замкнутых контурах.
    Электрохимическая коррозия это про алюминий, а не про сталь.
    GarryRU , 06.04.10
    #7 + Цитировать
  8. T_Vlad
    T_Vlad
    T_Vlad
    Кириши
    Электрохимическая коррозия может быть на чём угодно, если система состоит из металлов составляющих гальваническую пару. Алюминий больше подвержен именно щёлочи. Бывает вода вообще щелочная, а чаще при промывке системы.
    Я Выше писал, что в свою систему на антифризе хорошо подходит алюминий.
    В отношении стали в местах сварки - посмотрите где больше гниёт машина...
    Жил я в квартире, где батареи были стальные (их ещё называли "лещ"). За 2 года прогнили по периметру, в местах соединения пластин. Кстати такие батареи до сих пор выпускаются. В прошлом году у нас в подъездах делали кап ремонт и установили именно такие батареи.
    T_Vlad , 07.04.10
    #8 + Цитировать
  9. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    НЕ встречал таких радиатров...но название и правду зверское...
    МаксимСУПЕР , 07.04.10
    #9 + Цитировать
  10. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    А сталь не подходит?
    Причем здесь гниение машины и стальные радиаторы?
    Какая связь?
    Еще раз повторяю - стальные приборы отопления предназначены для закрытых систем отопления.
    Я ведь не ошибусь, если предположу, что квартира у вас была в стандартном доме и системой отопления, насыщенной кислородом?
    GarryRU , 09.04.10
    #10 + Цитировать
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На месте сварки "образуется" выгорание углерода, и повышенное окисление, если при сварке в металл св. шва попал кислород. Блуждающие токи "блуждают" независимо от сварных швов. "Прогнивание" стальных ОП на 98% зависит от х.в. подготовки в котельной, обслуживающей ваш дом, если речь идет о центральной системе отопления. В частности, щелочная реакция теплоносителя препятствует коррозии.
    Lyko , 10.04.10
    #11 + Цитировать
  12. авдотий
    авдотий
    авдотий
    Пушкино
    Я бы предпочел европейскую сталь
    авдотий , 12.04.10
    #12 + Цитировать
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Так и сделал, планирую зазать радиаторы SIRA как то так называются.
    mbl , 12.04.10
    #13 + Цитировать
  14. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Когда я вводил в данном треде понятие "европейская сталь", я имел ввиду именно стальные радиаторы, а не секционные биметаллические.
    GarryRU , 12.04.10
    #14 + Цитировать
  15. Toropygin
    Toropygin
    Toropygin
    Насчет китайских радиаторов - сейчас там уже есть нормальные заводы с достойным качеством радиаторов. Сейчас на рынке море китайцев, причем большинство достойного качества. И это проблема для европейцев.
    А биметалл - самый универсальный вариант.
    Toropygin , 13.04.10
    #15 + Цитировать
