Вот и я под крышей. Отчет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем vesel59, 04.04.10.
  1. vesel59
    vesel59
    vesel59
    Пермь
    Я строю дом самостоятельно методом проб и ошибок. Да это неправильно, но финансы у многих не позволяют заключить договор с фирмой. К тому же столкнувшись с реалиями я понял, что слепо доверять застройщикам нельзя. Много неквалифицированных шарлатанов. Наилучший на мой взгляд выход-нанять квалифицированного специалиста для осуществления надзора. Но несколько советом тем кто пошел "своим путем" я дам опираясь на свой небольшой опыт. Строительство начал летом 08г.. Освоил только фундамент. Пик цен на цемент и на рабочую силу. Буронабивные сваи, ростверк. Бригадир и таджикская бригада. Мой 1 совет начинающим. Внимательно отнеситесь к проектированию фундамента. Затратная статья и очень важная одновременно. Свайный фундамент мне понравился. Но есть более дешевые варианты для деревянного дома. Решать Вам. Но ни в коем случае не надо экономить на качестве опалубки! И обязательно при приемке работы зовите "мужика с теодолитом". Не отдавать деньги пока фундамент по высоте если играет более чем на 20мм.
  2. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Домик хорош!
    Продолжение будет?
    Какие были проблемы и какие решения были найдены для их преоделения?
  3. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    На сегодняшний момент самое правильное решение.
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Снаружи домик обшивать будете? ИМХО подшиву свесов и водосточку рановато сделали.
  5. vesel59
    vesel59
    vesel59
    Пермь
    Спасибо. Продолжение будет. Про брус и сборку дома. Да буду утеплять и обшивать сайдингом. С водосточкой проблема легко решаема.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. гагЕн
    гагЕн
    гагЕн
    Пермь
    Похоже на мои прожекты, строиться буду в этом году, фундамент готов, брус завез. Внутреннюю сторону бруса строгал? Чем снимал фаску?
  8. vesel59
    vesel59
    vesel59
    Пермь
    Да, внутреннюю сторону строгали на стройплощадке. Рубанок Макита , ширина 110. Вполне ничего получилось. Хотя Макита есть и широкая 170, но стоимость остановила. Хотя острожка далась так легко, что сегодня я бы взял Макиту 170 и прострогал бы весь брус с 4 сторон и обработал его. Экономия пропитки и времени. А лишние 10т.р. в бюджете дома это мелочь. Фаску снимал циркуляркой ручной. Затем легкий проход рубанком. Вообще если не тема утепления, то лучше я думаю брать брус профилированный.
  9. гагЕн
    гагЕн
    гагЕн
    Пермь
    Строгать хочу две стороны однолезвенным рубанком бош 19,5 тыс/об шириной 82 мм, Макиту на 170 брать не буду, дорого, да и в последствии не к чему она мне, ужэ имею три рубанка. Фаску планирую снимать фрезером за один проход, фрезу правда еще не купил. Как думаешь фрезой нормально будет? А то здесь один застройщик рубанком снимал за несколько проходов, не хочу бегать десять раз вдоль бревна.
  10. vesel59
    vesel59
    vesel59
    Пермь
    По фрезеру опыта у меня нет. Но рубанком снимать фаску не советую. И угол трудно выдержать и по времени затратно.
  11. ДимаМихалыч
    ДимаМихалыч
    ДимаМихалыч
    Московская область
    А как выглядит этот самый фрезер - можно фото:|:
  12. гагЕн
    гагЕн
    гагЕн
    Пермь
    Прав ссылки еще нет. По фрезеру набери в любом поиске "ручной фрезер".
    Фаску если фрезером не получится, буду циркуляркой делать.
  13. creep
    creep
    creep
    Получится, надо фрезу с углом 90 градусов и с ограничительным подшипником.
    Вот такую
    mirbosch.ru/images/misc/1_17.jpg
  14. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    У себя при строительстве, снимал фаску с бруса эл.рубанком (интерскол) ширина лезвия 110 мм. У этого рубанка есть с передней стороны на подошве до лезвия есть под 45 гр. выемка. Вставляешь угол бруса в эту выемку и вперед. и ни каких проблем.
  15. Vitankom
    Vitankom
    Vitankom
    гагЕн, по длине брус каким способом укреплен?
  16. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    А брус сколько на сколько? Какова глубина фундамента? Во сколько обошелся?
