Дымоход по плитам ПК
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем kosta240, 03.04.10.
  1. kosta240
    kosta240
    kosta240
    М.О Калужское ш.
    В проекте короб вентиляции и дымохода на плитах ПК.
    S дымохода и вентиляции 0,65м2 х 10,3м =6,69м3х394шт.=2637х3,5кг.=9232,405кг. площадь опирания 1,15м2
    Получается 9т. на 1м2. плиты перекрытия. Номинальая нагрузка 800 кг. на м2. Фундамента под короб нет.
    Выходит кирпичные трубы мне не светят.
    Выход какой-нибуть есть?
    Хотелось бы кирпичный дымоход.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выход может быть в усилении фундамента...
  3. kosta240
    kosta240
    kosta240
    М.О Калужское ш.
    Разбирать плиты и дозаливать фундамент слишком радикально.
    Видимо придется ограничиться сендвичем.
    Под шидель фундамент тоже нужен?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от плиты и расположения на ней, а так же веса и площади дымохода...
    В основном не делают...
  5. kosta240
    kosta240
    kosta240
    М.О Калужское ш.
    Как я вижу свою дальнейшую стройку.
    На плитах перегородка (450кг.\м2) на неё монтируем дымоходы, вентканалы, трубы отопления и ГВС. В перекрытиях 2-го этажа (ПНО) оставляю зазор 210мм.по наружному диаметру сендвича.
    На 2-м этаже опять всё на стену.
    В деревянных балках перекрытия чердака оставляю зазор 260+210+260=730мм.
    В стропилах 130+210+130=470мм.
    Поверх вентиляции и труб делаю утеплённый короб . Сендвич без затей просто вывожу на крышу.
    Вроде нормы соблюдены?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кажется все верно, только не забудьте еще дополнительно защитить деревянные конструкции балок и стропил.
  7. kosta240
    kosta240
    kosta240
    М.О Калужское ш.
    По Вашей рекомендации изношеным валенком,
    заботливо вываляном в глине.
    Обязательно воспользуюсь.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Валенком проблемно...
    Лучше взяь обычный войлок строительный...
