Армопояс. Что делать?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем chip1975, 02.04.10.
  1. chip1975
    chip1975
    chip1975
    Гость
    Армопояс заливался 16-17 декабря 2009г., а в ночь с 18 на 19 декабря стукнул первый морозец и пошло-поехало аж до весны, доходило до -26. После снятия опалубки армопояса, обнаружил, что эта зима запомнится надолго. :( Бетон сверху и даже по бокам (где была опалубка), крошится более чем на 3-4 см, далее не пытался, стремно как-то. Армопояс делался между 1 и 2 этажами, стены ракушняк крымский, размер дома 14х10.5, если кран не поместится, то перекрытие будет монолит. Вот теперь ищу совета у бывалых и знающих: ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ?
  2. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    я не спец но скорей всего делать всё по новой, лучше сразу переделать пока оно всравни со всей стройкой -копейки стоит. тем более арматура уже есть.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    +1 :mad:
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Однозначно разбомбить его. Потом до локтей зубами будете пытаться достать.
  5. zap177
    zap177
    zap177
    Можешь смело заняться этапной подливкой пояса.Т.е., выдалбливаешь перфоратором участок армопояса длиной в 1 м., затем ставишь опалубку и скрепляешь стяжками. Подливаешь бетон и оставляй до следующего дня. На следующий день повторяй. Важно не останавливать процесс, бетон должен связываться в течении 18 час.
    P.S. Можно начинать с четырех разных углов, намного быстрее получится! И если есть возможность, купи добавку для бетона МСФ-м-3с. Очень хорошая вещь! Не пожалеешь!
    Удачи!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Дык этажа 2-го нет ведь? Стройка окончена армопоясом? На кой его латать то? Разбомбить,как инородное тело!
  8. Boss
    Boss
    Boss
    Топикстар отметил:армопояс между 1 и 2 этажами.Еще все впереди..
  9. Архитектор02
    Архитектор02
    Архитектор02
    Гость
    убирайте полностью весь бетон с пояса этого. и заливайте по новой. монолитный пояс нельзя заливать частями и латать. весь его смысл в его цельности и прочности.вычищайте очень тщательно, что бы новый бетон максимально мог прислониться к твердым и прочным поверхностям) и желательно не работать при температуре ниже +4 градуса. дождитесь нормальной погоды. или у вас уже погода наладилась?))
  10. chip1975
    chip1975
    chip1975
    Гость
    Спасибо всем! Придется делать то, чего очень боялся. Еще раз благодарю всех за советы!
  11. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Если перекрытие монолитом делать будете, то зачем Вам армопояс, перекрытие им и будет. Если всё-таки кран заедет, тогда да переделываете.
