1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Можно ли оштукатуренный изнутри дом оставлять на зиму без отопления?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Шусь, 02.04.10.
  1. Шусь
    Шусь
    Начинающий застройщик
    Шусь
    Суть вопроса - подошло время штукатурить стены. А будет ли у меня отопление к зиме, пока не уверен. Можно ли, нужно ли штукатурить или заняться чем-нибудь другим, инженеркой, например? Подскажите кто знает, плз!
  2. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    У меня та же ситуация...
    Батя(строитель) говорит одну зиму ничего не случится...но вообще хорошего мало...
    В доме надо жить, иначе развалиться.
  3. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Оштукатуренный -можно...ничего ему не будет даже и за несколько лет. А вот ещё и отшпаклёванный-очень не советую.
  4. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Из чего стены вашего дома? Штукатурить можно, зима не помеха, окна-двери надеюсь уже есть, а вот финишный слой шпаклевку желательно делать когда будете уверенны что в доме будет тепло.
  5. kiz
    kiz
    kiz
    Одну зиму пережили (без отопления) со штукатуркой стен, во вторую зиму входили с оштукатуреными потолками. Все перезимовало нормально. После штукатурки делали разводку отопления, вешали радиаторы, тянули электрику. Сейчас затопили, все нормально работает (отопление, электрика). Теперь планируем стяжки, потом шпатлевку.
  6. Klavo4ka
    Klavo4ka
    Klavo4ka
    Тула
    Стены в доме штукатурили лет восемь назад, в том же году обработали их грунтовкой глубокого проникновения. Откосы окон и дверей прошпаклевали на следующий год. На сегодняшний момент все цело, ничего не потрескалось и не отвалилось. Дом зимой не отапливается, финишной отделки нет.
  7. Шусь
    Шусь
    Шусь
    Стенки внешние - газосиликат, внутренние и перегородки - кирпич красный. Прораб гнет, что будет отмокать штукатурка из-за конденсата.
  8. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Пусть ваш прораб не пиз...т . ничего той штукатурке не будет, если цементу в неё будет положено по норме и сделана будет по сетке... насочинял про конденсат... чтоб конденсат появился дом должен хоть слегка , но ОТАПЛИВАТЬСЯ ...разница температур должна быть !
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Самый оптимальный вриант - подерживать температуруне ниже -5 -7 (у меня пара обогревателей маслянных стояла) Если сильно морозить - штукатурка может элементарно потрескаться.
  10. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Согласен что прораб жути нагоняет, но зачем на газосиликат наносить цементную штукатурку, да еще и по сетке? Производитель г/блоков предупреждает что цементные штукатурки плохо держатся, рекомендуют гипсовые. Мы штукатурили ротбантом без сеток, все держится и не трещит, перегородки из красного кирпича штукатурили цпр, тоже трещин нет.
    За лето дом подсохнет и у вас не будет проблем с влагой, в крайнем случае предусмотреть вентиляцию помещений.
  11. edc
    edc
    edc
    Что может произойти-посмотрите на неотапливаемые капитальные гаражи. Самая большая проблема намерзание снеговой шубы на стены. Температура внутри всегда выше уличной, поэтому намерзает на стены конденсат из воздуха. И если зимой шуба рыхлая, то весной начинает таять. При переходе в лед вода как известно расширяется. Вот тогда стены потрескаться и могут, заметьте не только штукатурка. Потому что днем тепло всё бежит, а ночью замерзает.Я в этот период счищаю большую часть снеговой шубы и ставлю ветродуйку, обычную бытовую на 2кВт, её на 40кв.м (110 куб.м) хватает, она не даёт опуститься температуре ночью.
  12. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Гипсовые штукатурки-очень дороги по стоимости и их очень любит грибок.
  13. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Плохо штукатурятся те блоки, при изготовлении которых применяется для смазки форм маслянистые смазки (типа "Эмульсол" или еще хуже отработка). Если же применяем смазку биорастворимую (смазка Компил). В результате ее применения на поверхности получаемого блока не образуется водоотталкивающий слой (из-за чего собственно и происходит отслаивание штукатурных растворов) и ни каких проблем при оштукатуривании не возникает. Для ещё лучшего сцепления на поверхность можно нанести грунтовку, для увеличения адгезии.
    А оставлять на зиму можно и не на одну, а вот начинать топить лучше, когда температура не ниже -10.
  14. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    А как можно определить-какую смазку форм использует производитель блоков ? Где то даётся такая инфа или в сопроводительных документах к блокам ? ...что-то не припоминаю просто.или внимания не обращал
  15. kovilb
    kovilb
    kovilb
    Белгород
    Может не совсем по теме, но... дом жилой из сруба, изнутри штукатурка. Придется оставить без отопления на зиму. Каковы последствия?
