Подскажите, как отопить дом
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем 170192, 01.04.10.
  1. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    Уважаемые форумчане-печники! Подскажите, пожалуйста, каким образом можно отопить дом(планы см ниже), газа не будет достаточно долго. Проект перерабатывается под стройку из газобетона. Что нужно заложить в проект касаемо отопления?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вариант 1:
    Минимум две печи расположенных между кухней и санузлам - первая, и между гостинной и комнатой - вторая.
    Вариант 2:
    Тот же, что и первый, только со стороны гостинной - пристроен камин...
    Вариант 3:
    Отопление твердотоплиным котлом из котельной.
    В гостинной камин.
    Или Вы ожидали в ответ услышать что-то другое?
  3. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    спасибо за ответ, тогда у котла какой V должен быть, не подскажете?
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Заложите хорошее утепление всего дома! Окупится на любом виде отопления!
