Прокладка кабеля по срубу
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Ol34, 01.04.10.
  1. Ol34
    Ol34
    Ol34
    Здравствуйте!
    Скажите, пожалуйста, планирую провести силовой кабель от столба до счетчика по срубу, сам сруб планирую обложить кирпичем, получается кабель будет внутри, как думаете так можно?
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Как внутри? Между срубом и кирпичом?
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Можно, в трубе, и так, чтобы можно было в случае чего заменить, без трубы нельзя.
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Вы серьезно считаете, что в трубе потом можно заменить? Это только, если кабель уложен по прямой. То можно. Изгибы сделают эту задачу почти невыполнимой.
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Да можно, если на всех углах коробки ставить. Кабель и в первый раз через углы будет протащить проблематично, если только трубу кусками на нем не собирать
  6. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    А что мешает пройти по срубу по временным крепежам, оставив в районе счетчика некий запас кабеля по длине, с дальнейшим перемонтажом по кирпичу?
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    В вопросе было сказано про внутреннюю прокладку кабеля. Про какие коробки вы тогда говорите?
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    На месте изгиба кабеля при входе в дом поставить металлическую коробку, которую потом аккуратно обварить уголком и обложить кирпичем, ну и крышку цивильную сделать. Ну и там где отвод от вл к дому крепиться будет что-то подобное сделать... А так уж лучше запас кабеля оставить и потом по кирпичу его закрепить, чем внутрь прятать..
  9. Ol34
    Ol34
    Ol34
    Кабель будет идти по срубу (либо в трубе как пишите) далее загибается и входит в дом, далее обкладываю кирпичем, вот такой пирог:
    - сруб;
    - кабель;
    - кирпич.
    В целях безопасности, так можно?
  10. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Нет, кабель класть в трубе, либо крепить по кирпичу снаружи.
