Консультации по материалам для бани
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 01.04.10.
  1. Реклама
    Реклама
    _
    Сейчас на рынке представлен широчайший ассортимент материалов и оборудования для строительства сауны и бани - начиная от вагонки и доски для полков из различных пород дерева, множества дровяных и электрических печей, и заканчивая и теплоизоляцией, дымоходами, дверьми и светильниками.
    При строительстве бани или сауны возникает множество вопросов. Что лучше использовать для стен - липу, осину, ольху, кедр канадский, абаши? Как правильно устроить тепло- и пароизоляцию стен и потолка? как должна быть устроена приточная и вытяжная вентиляция? Какую печь выбрать? Как правильно рассчитать дымоход? Какое освещение можно установить? как добиться эффекта сауны, а как - эффекта русской парной? Подобных вопросов возникает множество.
    Компания «Русский Мастер» уже более 9-ти лет работает на рынке Санкт-Петербурга и Северо-Запада, Ассортимент материалов из дерева для строительства загородных домов, бани и сауны без преувеличения самый широкий в регионе. Большую часть всего ассортимента Русский Мастер производит на собственных производственных мощностях. Это позволяет нам обеспечивать очень высокое качество продукции при доступных ценах. Более подробно с нашим ассортиментом можно ознакомиться на сайте www.vagonochka.ru или по телефонам (812) 407-72-72, 520-30-16.
    В данной теме опытный специалист компании Русский Мастер, руководитель оптового отдела Владимир, с удовольствием ответит на вопросы связанные с подбором, монтажом, эксплуатацией и другими особенностями материалов из дерева строительства сауны и бани, подбором печей, дымоходов, освещения, устройства теплоизоляции и др.
    Ждем ваши вопросы!
    Реклама , 01.04.10
    #1 Цитировать
  2. TEMbI4
    TEMbI4
    TEMbI4
    Гость
    Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста НЕ дорогую печь дровяную для бани с топкой из предбанника, объём парной 11 м3.
    TEMbI4 , 01.04.10
    #2 Цитировать
  3. Rus-master
    Rus-master
    Rus-master
    Здравствуйте!
    Могу посоветовать Вам печь Термофор Тунгуска, она отапливает до 16 кубов, имеет выносную топку. стоит около 12 тысяч. Печь неплохая, однако если вы строите баню для себя и хотите чтобы она радовала вас долго без какого-либо ремонта/замены оборудования, то я бы посоветовал Вам рассмотреть финские печи. Хороший и недорогой вариант - печь Narvi Mirva
    Печь отапливает до 16 кубов, имеет выносную топку, стеклянную дверцу, сделана в Финляндии.
    У нас такая печь стоит 13990 + вы получаете камни в подарок.
    Rus-master , 02.04.10
    #3 Цитировать
  4. Давыдович
    Давыдович
    Давыдович
    Гость
    Добрый день. Подскажите, как решить проблему нагрева воды в бане с помощью дровяной печки? Заранее спасибо.
    Давыдович , 08.04.10
    #4 Цитировать
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А можно уточнить: о чём это Вы?
    О "Термофорах" Теплодаровских, или о "Тунгусках" Термофоровских? И о каких моделях? Ляпнули, не пойми, что
    Wiktar , 08.04.10
    #5 Цитировать
  6. Rus-master
    Rus-master
    Rus-master
    Приветствую, Wiktar.
    "Термофоры" не могут, как Вы выразились, быть "Теплодаровскими". "Термофор" и "Теплодар" - это абсолютно разные организации-производители банных печей, отопительно-варочных печей и каминов, воздухогрейных котлов. Линейка банных печей "Теплодар" представлена известными моделями банных печей, как "Сибирь", "Русь", "Сахара" и т.д. "Термофор" выпускает такие печи, как "Шилка", "Компакт", "Ангара", "Калина", "Гейзер" и "Тунгуска". Последняя модель, "Тунгуска", выпускается в двух базовых вариантах - модель, рассчитанная на объем парильного помещения от 8 до 16 м.куб. и "Тунгуска XXL", рассчитанная на объем от 12 до 24 м. куб. На их основе выпускается большой модификационный ряд - печи с теплообменником, печи со светопрозрачным экраном "Витра" (топка "каминного типа") и т.д.
    Rus-master , 13.04.10
    #6 Цитировать
  7. Rus-master
    Rus-master
    Rus-master
    Здравствуйте, Давыдович.
    Если Ваша банная печь не имеет встроенного теплообменника, то проблему нагрева воды можно решить двумя способами:
    1. Установить бак на печь. Он является частью дымохода, конструктивно представляющую собой бак для нагрева воды, "надетый" на трубу. Вода в баке нагревается за счет проходящей внутри трубы, которая, в свою очередь, нагревается от проходящих по дымоходу горячих газов. Плюсы данной конструкции - простота монтажа. Минусы - повышенная влажность в парильном помещении.
    2. Установить бак-регистр на печь и выносной бак, устанавливаемый, как правило, в соседнее помещение. Бак-регистр и бак для воды связаны между собоуй двумя трубами для циркуляции воды. Таким образом мы получаем систему теплообмена - вода нагревается в баке-регистре и, циркулируя, нагревает воду в выносном баке. Механизм монтажа в данном случае сложнее, зато влажность всегда остается низкой!
    #7 Цитировать
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Мы сами немного не правы начав задавать вопросы о печах, к коим данная компания имеет весьма второстепенное отношение. Вагонка, материалы обивки бань - это их, родное. А печей у них- 3,5 модели. Официальный сайт Теплодара, Харвии и т.п. их даже дилерами не считают ( а у одних в Питере аж 26 официальных дилеров, у другой 20). Так, что незнание печей, истории создания фирм производителей, моделей- вполне оправдано.
    Wiktar , 14.04.10
    #8 Цитировать
  9. Rus-master
    Rus-master
    Rus-master
    Приветствую вас, коллеги.
    Действительно, когда-то, на заре деятельности нашей организации, как и все начинающие компании, мы имели к печам весьма отдаленное отношение. Но время не стоит на месте, и сейчас, помимо строительных и отделочных материалов из древесины, печи, дымоходные системы и облицовки являются одними из основных наших профильных направлений. Ассортимент дровяных печей на сегодняшний день составляет порядка 50-ти моделей, электрических - 60-ти, объем продаж которых постоянно увеличивается не взирая ни на какой кризис. И это только начало. А дилер или не дилер - не имеет значения.
    С уважением,
    Русский Мастер.
    Rus-master , 16.04.10
    #9 Цитировать
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Спасибо, хоть ситуацию прояснили здесь, на форуме. Но на сайие так и остались с 4-я моделями.
    (Дилер-не дилер, разница очень большая, если дилер "по-взрослому" занимается предложением товара. Это и обучение у производителей, это подготовка менеджеров, тьфу, блин- продавцов, т.е. людей готовых рассказать разницу между аналогичным товаром и дать полную его характеристику. От такого Вашего отношения "дилер-не дилер" мы и получаем резюме типа "термофор" не делает"теплодар". Какое уж здесь "взрослое" отношение и дальнейшее уважение к торговцу? )
    Wiktar , 16.04.10
    #10 Цитировать
  11. Гролш
    Гролш
    Гролш
    Гость
    Подскажите, какой должен быть шаг обрешетки? Обрешетка должна быть вертикальной или горизонтальной? Где лучше расположить вентзазоры? Необходим ли защитный экран вдоль трубы (расстояние до стены 45см, труба не сендвич)? Заранее спасибо.
    Гролш , 18.04.10
    #11 Цитировать
  12. Rus-master
    Rus-master
    Rus-master
    Приветствую Вас, WIKTAR. Давайте по порядку. Официальных дилеров у Харвиа по СПб всего 3, а не 20, как указывалось выше. По России - 8. Эту информацию можно найти на официальном сайте Харвиа - harvia.com/content/ru/11501/13/13.html.
    Зайдите также на наш сайт, WIKTAR, выделите пару минут, будьте любезны - посчитайте кол-во моделей - их гораздо больше, чем четыре. Производителей - 4, а моделей больше. Выражайте свои мысли яснее, не вводите читателя в заблуждение.
    Квалификация менеджеров по продажам (продавцов) в компании на высшем уровне - обучение по продукту и по продажам с последующими аттестациями проводятся регулярно, уверяю Вас. Свидетельством тому, как я уже и говорил, служит постоянное увеличение ассортимента и объема продаж. Приезжайте к нам, посмотрите, пообщайтесь с людьми - возможно Вы откроете для себя что-то новое и полезное в профессиональном плане.
    Если у Вас есть какие-то конкретные предложения - пишите. Спасибо за Ваше участие.
    С уважением,
    Русский Мастер.
    Rus-master , 20.04.10
    #12 Цитировать
  13. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Привет! Не так давно в передаче "Дачный ответ" баню отделали изнутри лиственницей (и в парной тоже). Лиственница и сосна более симпатичны, чем осина и липа, но можно ли, особенно в парной? Может пусть себе смола стекает, а чтобы не соприкасаться с ней, обрешетку из привычных для парилки пород делать? Или возможно высушить до такой степени, что смолы не остается?
    Анатолий-60 , 20.04.10
    #13 Цитировать
  14. Rus-master
    Rus-master
    Rus-master
    Приветствую Вас, Гролш. Насколько я понимаю речь идет об отделке парной. Обрешетка может быть верткальной или горизонтальной - в зависимости от того, как будет крепиться вагонка. Если вагонка будет расположена вертикально - обрешетка горизонтальная. И наоборот. Во втором случае (вагонка горизонтально) важно помнить момент, что вагонка должна быть установлена шипом вверх - это делается для того, чтобы вода, попав на стену, беспрепятственно скатывалась.
    Шаг обрешетки зависит от ширины теплоизоляции. Возьмем для примера "Роквулл", ширина которого составляет 600 мм. - шаг обрешетки, соответственно, в этом случае равен шестиста миллиметрам. Не забывайте также и о пароизоляции - фольге (или фольгированной бумаге).
    Теперь о вентиляции. Начать нужно с того, что принцип работы практически всех современных дровяных печей - конвекционный (конвекция - организованное круговое движение потока воды или воздуха на основе тепловых изменений). А что представляет собой современная печь? Топка внутри и кожух снаружи. Таким образом холодный воздух "засасывается" снизу между кожухом и топкой и, нагреваясь, поднимается вверх, выходя уже нагретым через каменку и через отверстия в верхней части кожуха. Исходя из всего вышесказанного производители печей рекомендуют располагать отверстие приточной вентиляции прямо под печью - это может быть, например, гофрированная труба диаметром 100мм. Отточная же вентиляция располагается в дальнем противоположном (от приточного) конце парной. Важно помнить, что диаметр отверстия отточной вентиляции должен быть в два раза больше диаметра приточной.
    По поводу защитного экрана: существует общее правило - минимальное безопасное расстояние от каменки до горючей (деревянной) стены - 500мм. Если это расстояние меньше, или мы хотим его сократить - необходим защитный экран. В Вашем случае на поверхность стены вдоль неизолированной трубы необходимо установить защитный экран. Это может быть лист зеркальной нержавейки, либо лист минерита.
    С уважением,
    Русский Мастер.
    Здравствуйте, Анатолий!
    Честно говоря не видели этот выпуск программы, но отделка парной изнутри сосной и тем более лиственницей кажется мне очень странным ходом.
    Дело в том что обе этих породы, а особенно лиственница, содержат очень много смолы. Мало того что выделяющаяся смола будет капать, стекать вниз и обжигать вас, она кроме всего прочего еще и вредна для здоровья. Высокая концентрация эфирных масел которые содержатся в древесине противопоказана, например, людям с повышенным давлением.
    Из хвойных пород парную можно отделывать вагонкой из ели. Но подойдет именно медленнорастущие северные ели из Финляндии или Норвегии. Такая древесина за счет тонких годичных колец, холодного климата, содержит мало смолы и имеет приятный золотистый цвет. Наша местная есль такого эффекта не даст - она по свойствам похожа на сосну.
    Оптимальным вариантом является отделка парной лиственными породами (липа, осина, абаши, ольха и др.). Кстати ольха имеет очень приятный вид и неоднородную текстуру, которая, видимо, Вам и понравилась в лиственнице,
    А липа имеет приятный медовый запах при нагревании.
    Лиственницей есть смысл отделать мыльную - там температура не высока и смола в больших количествах выходить не будет. При этом лиственница мало подвержена гниению и во влажных помещениях (таких как мыльная) будет стоять долго.
    #14 Цитировать
  15. Элина
    Элина
    Элина
    У меня к вам вопрос по отделки парной и моечной. Баня из проф.бруса 150*150. Надо ли дополнительно утеплять парную и моечную или достаточно парную оббить вагонкой, а моечную вообще ни чем не оббивать? Спасибо.
    Элина , 20.04.10
    #15 Цитировать
