Алюминий СИП 16 по чердаку
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Шусь, 31.03.10.
  1. Шусь
    Шусь
    Начинающий застройщик
    Шусь
    Местный электрик обозначил мне условия - необходимо от столба до счетчика обеспечить соединение самонесущим проводом - двойным СИП 16, без всяких "барашков" и разрывов. Я транслировал задачу бригаде электриков, которые уже было заготовили 10-ти мм. медь для этих целей. В соответствии с моей просьбой они проложили алюминиевый СИП по чердаку в металлорукаве. А сегодня в апрельском журнале "Дом" я прочитал, что в соответствии с ПУЭ прокладка алюминиевого провода в деревянном доме (читай чердак моего дома) категорически запрещена. Посоветуйте плз. кто знает, что делать - может лучше переделать на медь от внешней стены по чердаку. Но тогда "барашки" будут практически не обслуживаемые - высоко, не долезть. Или оставить как есть. В чем тогда опасность? Заранее спасибо!
  2. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    До ввода в щиток прокладывать аллюминий можно, но трассу по сгораемым конструкциям надо ввести в соответствии с ПУЭ.
  3. Шусь
    Шусь
    Шусь
    Я же говорю, в соответствии со статьей, которую я прочитал, по ПУЭ прокладка категорически запрещена.
  4. Шусь
    Шусь
    Шусь
    Собратья! Есть ли еще какие-нибудь мнения и рекомендации по этому поводу. Электрики протащили мне уже этот СИП в металлорукаве до щитка. Нормально это или нужно еще какие-то меры принимать? Спасибо заранее за советы.
  5. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Взяли бы металлическую трубу и протащили кабель в ней, не так уж и дорого она стоит.
  6. Шусь
    Шусь
    Шусь
    Ну понял, металлорукав не подходит - труба нужна! Буду думать - может проще медью от барашков на стене. Только если что, не долезть потом до этих барашков..
  7. Deep
    Deep
    Deep
    У меня сейчас тоже алюминий в дом до щита заведен. Чтобы от него избавиться, решил просто на фасаде поставить щиток с вводным и УЗИП. От него уже в дом медью.
  8. Шусь
    Шусь
    Шусь
    Да меня местный электрик принудил фактически так сделать - говорит от столба до счетчика у меня должен быть один кабель, без переходов.
