Вопрос-ответ по тротуарной плитке
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем Miha V, 31.03.10.
  1. Кубинец1
    Кубинец1
    Кубинец1
    Все поразному. Мой сосед один к семи мешал, я один к четырём,либо пескобетон 150 по 120 рублей за 40 -ка килограммовый мешок. Если не лень послойно, пескобетон тоже трамбони, если плиту будешь иметь. Кв. метр стоит 1200-1400 -песок, пескобетон и брусчатка с бардюрами. Если будете нанимать, не оплачивайте работу до тех пор пока не прометут песком, не смотря на погоду-муторно потом мести.
  2. Skyshiva
    Skyshiva
    skydiver
    Skyshiva
    skydiver
    Скажите пожалуйста, а песок карьерный пойдет или мытый какой то надо использовать для смешивания ПЦС и для подушки?
  3. Кубинец1
    Кубинец1
    Кубинец1
    Я бы лучше мытый взял, не хочется глину выковыривать, это если с камаза. Да и разница в тыщу выделки не стоит.
  4. Андрес
    Андрес
    Андрес
    У меня плиткой выложены площадка под автомашины и дорожки а участке. Уже лет 10 как, имею постоянную проблему между плиток растет трава. Как только я с ней не боролся победить не удается. Даже переложил 3 дорожки с цементированием, год-два продержались, потом в межплиточных швах стали образовываться трещины, муравьи стали точить ходы и снова прорастала трава. Что делать что бы трава не росла?
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Так ведь супратив природы, хлопотно. Помните как Евдакимов, сатирик, рассказывал как он с хреном на участке боролся? :)] У меня то же лезет, борюсь в пол силы, только сильно наглую выдёргиваю, а так мелочёвка, да же прикольно смотрится. А если серьёзно, то можно попробовать материал под плитку подстелить, который на грядках используется, что бы трава не росла.
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    @Андрес, а геотекстиль клали? Говорят, что это от отсутствия оного. У меня лежит. Сам контролировал. Но пока только этим летом замостили, рано говорит о проростании.
  7. Дмитрич3
    Дмитрич3
    Дмитрич3
    Тоже этим летом уложил плитку. На грунт стелил толстый черный нетканный материал, потом сыпал песок и утрамбовывал. Думаю трава по всякому вырастет в щелях, т. к. туда заносится земля с ног, а семена насыплются сами-собой. Материал ложил исключительно для того, что бы не вымывался песок в почву. Вместо бордюров использовад доску на 25 мм пропитанную на два раза "антигрибком".
    Пока все лежит ровно, посмотрим, что будет дальше.
  8. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    Не нашёл, какая толщина швов между плиток?
  9. Авудью
    Авудью
    Авудью
    Узнать бы, что геотекстилем обзывают:|:
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello::)
    Википедия- " Геотекстиль — материал, используемый в строительстве для работы с грунтами. Самые основные его функции — это разделение грунтов и фильтрация воды. Так же его иногда используют для укрепления откосов, создания дамб и других защитных сооружений. Он может использоваться в качестве прокладки для защиты гидроизоляции от находящихся в почве острых камней и других предметов. Например, его так применяют при строительстве свалок и хранилищ отходов. Для строительства дорог, строительства домов и других строительных конструкций, дренажных сооружений используют иглопробивной нетканый геотекстиль.
    Основные причины разрушения дорог, разрушения фундаментов домов — это размывание грунта или морозное пучение. Здесь геотекстиль играет наиважнейшую роль. Он не допускает проникновения одного вида грунта в другой, например не допускает попадание глины в щебень. А для защиты от морозного пучения с помощью геотекстильных материалов создается дренажная система для быстрого отвода воды из верхних слоёв почвы."
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    НЕТКАНЫЙ ГЕОТЕКСТИЛЬ - экологически чистый нетканый материал, изготовленный из бесконечных или штапельных волокон полимерного материала иглопробивным или иным методом, что обеспечивает его высокую химстойкость, устойчивость к термоокислительному старению, а также достаточно высокие физико-механические свойства.
    Функции:
    • защищает дренажные системы от засорения и заиливания;
    • препятствует проникновению частиц почвы в дренажную систему или в конструкционные слои;
    • осуществляет дренаж, отвод грунтовых и сточных вод;
    • предотвращает смешивание слоев под воздействием вымывания;
    • увеличивает несущие способности грунтовых оснований;
    • разделяет грунтовые различные фракции, что препятствует смешиванию слоев, увеличивает уплотняемость и улучшает сопротивляемость продавливанию и образованию колеи;
    • укрепляет конструкции в целом за счет увеличения несущей способности грунта и предотвращения неравномерных осадок;
    • армирует, усиливает строительные конструкции, грунтов и насыпей в результате перераспределения напряжений от транспортных средств или собственного веса.
  12. lungren
    lungren
    lungren
    Нижний Новгород
    Так всё-таки какой должен быть в идеале "пирог" под мощение? Если можно послойно (снизу вверх) и рекомендуемая толщина каждого слоя.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @lungren, это зависит от целого ряда факторов: грунт, УГВ, предполагаемая нагрузка и т. п.
  14. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Если требовать от укладчиков "идеального" пирога, то тогда проще делать бетонную стяжку и на нее уже класть плитку. Получится и проще и надежнее. И по деньгам примерно так же.
  15. lungren
    lungren
    lungren
    Нижний Новгород
    Въездная зона под легковой автотранспорт у коттеджа. Грунт - суглинок. Бывал в в старых городах Европы и попадались в исторических центрах участки с реконструкцией гранитной брусчатки, нигде песка в подлжке не встречал. Чаще типа гранитного отсева или что-то похожее. Я сторонник сделать сразу правильно и надежно, поэтому жду рекомендаций от специалистов имеющих и теоритические знания и практический опыт.
