Нужен совет, почему сгорела вилка?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем roman_111, 31.03.10.
  1. roman_111
    roman_111
    roman_111
    Новороссийск
    Вообщем строители включили утром скважину, именно в щитке у меня находятся пару розеток. Я электриков попросил, которые делали монтаж щитка, чтоб поставили там пару розеток, чтобы пользовались строители скважиной и т.д. Вообщем в щетке стоит Меркурий 233 (3фазный), два автомата по 25 ампер (400 В) и розетки. Кто может объяснить, почему вилка от скважины сгорела махом (рабочие говорят был сильный хлопок), а автоматы не сработали??
    P.S. Насос на скважине стоит ручеек, правда один уже насос сгорел и когда менял перерезал провод около насоса и подсоединил к нему новый. Изолировал очень хорошо, т.к. в воде это соединение.
    Блин и боюсь включать сейчас скважину, вилку поменял, насос работает не сгорел. Ребят подскажите что делать, мож автомат поменьше поставить?
  2. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Если сгорела вилка... то зачем менять автомат? Нужно поменять вилку и всё.
  3. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    А причину? Причина то не выяснена, ну поменяем вилку, есть вероятность, что вновь сгорит. Надо выяснить причину, ну и автомат почему не сработал. Хотя вот буквально вчера был случай у меня. Строитель работал циркуляркой и случайно перерезал сетевой провод ей. Так быстр овсе произошло, говорит ни хлопка ни искры и автомат не сработал. Только рааааз и готово. Вот тоже это не устраивает, почему не сработал то? КЗ же было я так понимаю. Так что надо ждать спецов, пусть подскажут.
  4. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Наличие КЗ еще не повод для срабатывания автомата. Токи КЗ считались? Если автомат 25А защищает розетку (А это не правильно. Можно только 16А), то токи короткого должны быть более 200-250А и время около 0,2-0,4с. Если транс слабый и находится далеко, подводящие провода тонкие. то такой ток мог и не появится в сети.
    Вилка могла сгореть и от простой перегрузки. К примеру, выходит из строя двигатель и вместо положенных 8А (к примеру) он начинает тянуть 18А. Сечение кабеля не рассчитано на такой ток и он соответственно горит (сам
    кабель или вилка в зависимости от того где слабое место). Естественно, в данном случае автомат не сработает.
    Для более менее точного ответа надо смотреть насос, подводящий провод и вилку с розеткой.
    В противном случае это просто гадание.
  5. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    Вилка может еще сгореть из-за плохого контакта, если она сборная то внутри, если монолитная то при контакте с розеткой. В таких случаях слышен слабенький треск и вилка греется.
    У нас так одна розетка оплавилась
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Скорее всего дело в кабеле или в вилке, где то идет замыкание, наверно пробит. Но и розетку проверьте, воткните переноску с лампочкой. Ежели нормально - 99% кабель.
    Здесь не плохой контакт, а сразу КЗ, было у меня такое. Втыкаю без нагрузки удлинитель, вспышка, хлопок. Имею сгоревшую вилку. Мне бы проверить, ан нет меняю вилку, получаю вторую сгоревшую. Поменял удлинитель - все нормально.
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Скорее версия. Не одна, но и моя вполне правдоподобная.
  8. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Всё это похоже на КЗ в самой розетке.
    Ну и ещё, надо бы место скрутки в воде проверить. Неплохо его герметиком изолировать.
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    А еще из воды убрать.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Герметик тоже не Айс, нужна в дополнение "термоусадка", а еще лучше, поменять весь кабель и избавиться от скрутки, или как там у автора выполнено.
  11. roman_111
    roman_111
    roman_111
    Новороссийск
    Изолировал на совесть, потом термоусадка и опять же изолента сверху. Интересно почему Ручеек (смертник) не сгорел?
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А кабель какой подсоединили? Может банально "кончился". А вам советую:
    1. проверить переноской розетку, ежели нормально, то
    2. Заменить кабель.
    Можно, правда, немного поэкспериментировать (правда сие небезопасно). Отсоединить кабель в месте скрутки, заизолировать концы и проверить кабель, воткнув его в розетку (правда вилка опять может сгореть). Ну а на будущее: не допускается скрутка кабеля, если вы его в воду опускается, только единым куском.
  13. Проффэсор
    Проффэсор
    Проффэсор
    Гость
    Почему сгорела вилка - 2 варианта.
    1. Короткое замыкание в цепи насоса.
    2. Розетка установлена на металлической основе. Контакты вилки прошли через розетку и уперлись в металлическую основу щитка - К.З. Такое часто бывает.
  14. Gusev_s
    Gusev_s
    Тех. Заказчик
    Gusev_s
    Тех. Заказчик
    Поставить (на будущее) на насос отдельный диффавтомат 16А/30мА или автомат 16А+УЗО 20(или25)А/30мА.
  15. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Давно хочу познакомиться с человеком, который сращивает кабель под водой и он после этого работает.
    Мои 99% за пробой в месте скрутки. Ручеёк ещё покрутит, а кабель надо поменять целиком, разобрав Вашего Смертника и собрав, если получится.
