Как подключить цифровой барьер?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем torez-1, 31.03.10.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Добрый всем день!
    У меня возник такой вопрос: как подключить цифровой барьер для защиты от перепадов напряжения, если я не могу найти "ноль". Проверял в розетке индикаторной отверткой - везде загорается лампочка.
    Буду благодарен за помощь!
  2. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Если вы используете индикатор китайского происхождения, который загорается от всего металлического, то вам можно использовать цифровой барьер без подключения нуля. Если у вас обычный индикатор, то рекомендую сначала разобраться с состоянием вашей электропроводки. Для этого необходимо пригласить электрика, и обозначить вашу проблему.
  3. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    То есть, барьер может работать и без подключения "нуля"?
    И ещё, если исходить из того, что индикатор всё-таки работоспособный, почему загорается лампочка и на фазе и на нуле? В чём может быть причина? В некачественной проводке? Или к дому подведены две фазы по 110 В? Такое бывает?
  4. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Две фазы по 110 бывают, но в быту уже давно не применяются, 127/220 осталось на допотопных производствах, к вам это не должно иметь отношений.
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Спасибо! Это уже радует. Значит буду разбираться с проводкой.
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
