Перенос счетчика
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Диман К, 31.03.10.
  1. Диман К
    Диман К
    Диман К
    Добрый день! Подскажите пожалуйста.
    Купил дом 70-х годов под дачу, соответственно проводка тех же 70-х годов.
    Счетчик находится в комнате, хочу перенести его в прихожую и заменить всю проводку самостоятельно. На данный момент на счетчике отсутствует пломба. Электрик, подключавший газовый котел, забыл ее поставить, но на следующий день, встретив меня, дал мне новую пломбу, сказал: "опломбируешь счетчик самостоятельно". Но пломбировать счетчик пока не тороплюсь, пока не перенесу его на новое место. На схеме от А до В идет СИП по воздуху, от В до С идет старая алюминиевая проводка по наружной стене дома в металлической трубе, от С до старого щитка медь 2Х2,5 через стену. Хочу это все убрать, поставить новый щит в прихожей (в кухне и на веранде возможности установить щит нет) и протянуть вводный кабель от В до D (примерно 8 метров) по чердаку в металлической трубе.
    Вот хотел узнать, возможно ли перенести счетчик и поставить новую пломбу как так и было или нужно делать все официально, делать ТУ, заказывать проект? Если возможно, то какой кабель от В до D лучше использовать, нужно ли ставить автомат или УЗО в точке В, если нужно, то обязательно пломбировать?
    Заранее благодарю за подробные ответы.
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    На столбе тоже сами будете подключать? С одной стороны, все можно сделать и самому, с другой - поймают на том, что счетчик перенесли, а вводной кабель имеет до него разрывы - выкатят штраф по полной. По-хорошему, лучше уведомить энергосбыт о том, что есть желание его перенести. Автомат перед счетчиком ставить нужно, пломбировать, соответственно, тоже. От ВЛ до автомата лучше делать целиковым куском кабеля.
  3. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Кабель с сечением жилы по меди 4 кв.мм.
    В точке В нет смысла что то ставить, подключите к сипу кабель через орехи.
    Проект на перенос не нужен. У нас достаточно позвонить в энергосбыт и предупредить о переносе и что срываете пломбу. Потом за 200 руб опломбируют. А у вас есть пломба, так что нет проблем. Главное соблюдайте ТБ!
  4. Диман К
    Диман К
    Диман К
    На доме стоит траверса, к которой прикреплены СИПы от столба, к ним прикручена алюминиевая сопля 2Х4 от точки В до С (проходит в трубе по наружке), от С до щитка (через стену) прикручена еще одна сопля, только медная 2Х2,5. Итого два разрыва вводного кабеля.
    Дом деревянный и длина вводного кабеля, который пойдет через чердак возле горючих конструкций, около 8 метров. Не опасно ли оставлять его незащищенным? И уточните пожалуйста, что такое орехи?
  5. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Очень актуальная проблема. Уточните пожалуйста, на основании каких документов энергосбыт выставляет штрафы за перенос счетчика? Если есть информация - поделитесь, пожалуйста, величиной этих штрафов.
