Реанимация китайской люстры
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем vol4ara, 30.03.10.
  1. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Всем привет. Года четыре назад менял люстру. В магазине сказали, что проводки тонкие, четыре лампочки должны быть по 60 ватт, не больше. Ну как сказали, так и использовал. Но недавно поменяв лампочку, включаю свет, хлопок, искры, лампочка падает вниз, цоколь остался внутри. Ладно, поменял лампочку. Через день такая же история, только цоколь выкрутить уже не смог, там все обгорело и сплавилось.
  2. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Меняйте патрон.
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Купил провода, патроны. Провод кстати 2*0,5 верхнюю изоляцию снял, т.к. в двойной изоляции не пролез. Господа электрики, этого хватит для 60 ватной лампочки?
  4. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    В большинстве китайских люстр - внутри патрона не метал, а фольга. Провод нормальный - его за глаза хватает, а вот проблема в патроне и дешевых лампочках. Также есть свойство некоторых лампочек при вкручивании в такие дешевые китайские патроны - настолько плотно притираться и "прикипать" в процессе эксплуатации - что потом их не выкрутить.
    Поэтому при покупке большинства таких люстр (а лучше не покупать вообще) - заменять подобные патроны на отечественные карболитовые или импортные.
    Для 60 ваттной лампочки хватит любого провода (да Ваш провод 2*0,5 подойдет!), проблема не в этом. Нужно на провод (на каждую жилу) надевать либо специальные кембрики, либо термоусаживающую трубку - чтобы в процессе нагрева провода от тепла лампочки - этот провод и его изоляция не обгорала!
    Еще хочу отметить, что когда Вы разбирали люстру - то на 99% на каждой трубке были пластиковые заглушки (прозрачные колечки, вставленные в каждую трубку) - не забудьте их установить.
  5. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Да, колечки поставил. А для чего они? А вот насчет не покупать китайские люстры, с радостью бы. Только выбор китайские подороже и китайские подешевле.:)]
  6. Тверской
    Тверской
    Тверской
    Тверь
    Китайские - дешевые и прикольные, но основная проблема с патронами, затем иногда хром\золота ржавеют, затем резьба срывается на некоторых местах, ну и колечко на патронах не перекручивать - затягивать слегка, чтобы при нагреве плафона не лопнул плафон, а кольцо можно было легче открутить.
    Пластиковое колечко - для того, чтобы провода не перетирались об острый край стальной трубки. Вдруг будет коротыш...
  7. Проффэсор
    Проффэсор
    Проффэсор
    Гость
    Судя по фото, Вы Сделали все правильно. Почти.
    Для таких патронов используют одножильный провод, а Вы взяли многожильный. Кончики проводов нужно было пропаять.
  8. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Да ладно, где такое написано?
    И попробуйте одножильный засунуть в такую люстру, с её изгибами.
