Что такое "Топка с двухскоростными осевыми турбинами"?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем tat78, 30.03.10.
  1. tat78
    tat78
    tat78
    Добрый день! Очень нужен совет. Дом 130 кв.м из бруса толщиной 200мм, ставим камин ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ. Как я себе это представляю: выбрала облицовку (bella italia) и теперь надо топку. Тут такая проблема: строители думали, что камин чисто для эстетики и предложили поставить в угол гостинной , где хороший обзор, но не посредине дома. согласились, т.к. не разбирались в этом. фундамент залит. как теперь быть, если камин у наружной правой стены? как обогреть весь дом или половину правую хоть? Сначала я хотела топку invicta или laudel14-15 квт с контргрузом, для открытия дверцы. потом растерялась: ЧТО ТАКОЕ Топка с двухскоростными осевыми турбинами? может это как раз и надо? чтоб развести тепло? или не поможет? или хватит просто штатного распределителя? какая нужна мощность? жаль, что нет топок с турбинами и контргрузом. помогите разобраться и исправить ошибку (тупое расположение камина)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если я не ошибаюсь, это просто топка с патрубками и вентилятором...
    Решить проблемму с отоплением он на может.
  3. tat78
    tat78
    tat78
    А какие основные параметры нужно учитывать при подборе топки для обогрева? Мнения расходятся, смотрю, кто говорит, что главное - высокий КПД, кто, пишет, что все зависит от мощности, запуталась. Так турбины обязательно нужны для обогрева, или можно и без них обогреть. Что самое важное при выборе топки? все советуют Супру, правда, что они лучшие?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для обогрева важно еще теплоемкость материалов и тепловая инерция теплоносителя...
    К сожалению теплоемкость металла - мала, а ирерция воздуха, как теплоносителя - ничтожна!
    Есл и вы не собираетесь топить круглосуточно- поменяйте решение и присмотритесь к талькохлоридным, кирпичным камино-печам и с водяным контуром.
  5. tat78
    tat78
    tat78
    большое спасибо Вам за советы
  6. Байконур
    Байконур
    Байконур
    Иловайск
    Так что такое топка с двухскоростными осевыми турбинами ?
    В чем смысл работы ? Кто-нибудь может подробнее рассказать ?
  7. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Это ничто иное как обычный вентилятор с двумя скоростями заключёный в отрезок трубы. В осевой воздух движется только вдоль оси вращения лопастей. Куллер на своём компьютере видел? Так вот это впринципе турбина. Прибор без трубы в которой вертятся лопасти просто вентилятор.
    Применительно к теме затронутой тут - это просто пропудривание мозга потребителя красивым словом - ТУРБИНА
