Выбор сечения вводного кабеля, его прокладка и защита
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем livi, 30.03.10.
  1. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Исходные данные:
    Планируется установка щитка учета элетроэнергии на заборе участка.
    Щит подключается к РУ-04 кабелем СИП 4х16 по воздуху.
    По проекту в щите учета будет стоять трехфазный автомат 3/32А и 3- фазный счетчик.
    От щита учета до будущего дачного домика 30 метров кабельного расстояния.
    Щит распределения будет в домике.
    Необходимо:
    Сейчас будут копаться траншеи для водопровода и т.д., заодно нужно сразу вбросить кабель от щита учета до дома.
    Вопросы:
    Какое сечение кабеля выбрать для соединения щита учета на заборе со щитом распределения в доме?
    Кабель думаю брать ВВГ 4х(?). Прокладка будет в трубе ПЭ.
    Нужно дублировать вводной трехфазный автомат в домике? Если да, то как соблюсти селективность - взять его класса В или что-то еще?
    Прошу помощи у общественности. А может и рекомендации возникнут заодно, что изменить или улучшить...
  2. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Самый лучший вариант - это алюминий 4*14 в броне. Устанавливая медь, вы просто закапываете деньги в землю.
  3. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Вы наверное имели в виду 4х16 вот такой: АВБбШв 4х16.
    Меня в алюминиевом кабеле смущает срок службы.
    Мне почему-то казалось, что медные дольше живут...
  4. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Хочешь рассмешить бога, скажи ему о своих планах на завтра.
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А какая у вас выделенная мощность? Что бы сделать селективность нужно установить в доме или автомат на 25 А или если на дин рейку, что-то типа автомата включения электродвигателя с плавной регулировкой тока срабатывания (у АВВ это тип MS).
  6. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Я просто не знаю, а нужно ли вообще в доме дублировать трехполюсный автомат?
    Может сразу разбросать фазы и 0 по шинам и делать распределение: по однофазному УЗО на фазу, а потом автоматы на группы потребителей? Или все таки трехполюсный автомат, потом уже однофазные УЗО и потом автоматы на группы?
    А насчет 25А это то и понятно, но не хочется занижать выделенную мощность (сказали вот вам в щит автомат 3/32А - все что с него возьмете ваше, это я так понимаю 12 с копейками киловатт). А плавная регулировка - это уже не дачный бюджет...
    Нечего тут негатив разводить!
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Да нет. Если даже принять косинус фи равным 0,8 , это почти 17 кВт.
  8. сергей1
    сергей1
    сергей1
    Возьмите провод СИП 4*16, Автомат не обязателен.
  9. Мурза
    Мурза
    Мурза
    Сечение берите не меньше 10 квадратов. Либо алюминий 4*10 либо медный, здесь не принципиально. Вам выше советовали алюминий в броне - вполне хороший вариант.
    Автомат ставьте в доме на 32А, с характеристикой "В". После этого автомата уже делайте разводку на групповые автоматы.
    Узо поставьте на розеточные группы и на потребители во влажных помещениях.
    И конечно не забудьте про заземление
  10. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Не хотите потерять много мощности, поставьте автомат с регулировкой по току. Из отечественных (не на дин-рейку) АЕ-2046, а на дин-рейку что-то типа MS-450-32 с регулировкой от 22 до 32 А. Правда эти дин-реечные автоматы с коммутационной способностью на 50 кА, а такой ток короткого замыкания у вас вряд ли предвидится.
  11. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Алюминий советовали 16 квадрат.
    Вы говорите 10 либо медь либо алюминий.
    А не ошибаюсь ли я, что там где алюминий 10 квадрат, можно смело ставить медь 6 квадрат - по характеристикам токопроводности это одно и то же?
    Т.е. можно и медь 6 квадрат, или это мало?
    И можно ли кроме эмпирических заключений, подвести какую-то базу, чтоб можно было получить ответ на вопрос почему именно так, а не больше или меньше?
    А зачем СИП в грунт, можно и АВВГ тогда - дешевле будет...
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Если я ничего не путаю, то в вашем и аналогичных случаях, согласно нормативам, сечение нулевого проводника должно быть по меди 10 кв.мм , по алюминию 16 кв.мм. Исходя из этого вам и советуют алюминий 4х16.
  13. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Если не сложно, буду весьма признателен за ответ, по каким нормативам? Чтоб расставить все точки над i.
  14. Tishina
    Tishina
    Tishina
    ПУЭ 1.3
    ДОПУСТИМЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ТОКИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ
  15. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Прямо не написано, но в целом так и есть.
    Спасибо.
    Нашел еще, что в системах TN-C PEN-проводник не может быть меньше 10 по меди и 16 по алюминию, если далее он разделяется на PE и N. Тоже вроде фактор!
    Таким образом по всему выходит, что мое решение либо 10 по меди либо 16 по алюминию.
    Или есть другие соображения?
