Геотекстиль (предназначение, выбор, варианты для замены)
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем DPhobos, 14.06.07.
  1. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Не хочу Вас огорчать, но дорога состоит не только из геотекстиля, главное толщина дорожной одежды (это может просчитать только Инженер с соответствующей специализацией), думаю у Вас плотность геоктекстиля избыточна.
    Всегда советую помнить, что подъезд к участку, не нужно строить исходя из того, что будет разовый заезд тяжелой техники, иначе нужно строить автомагистраль. Кстати геотекстиль НЕ держит нагрузок.
  2. Терракота
    Терракота
    Терракота
    Конечно не держит. Только равномерно распределяет нагрузку и самое главное (для меня) не дает уходить довольно дорогим песку и щебню в грунт.
  3. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    [quote="Терракота, post: 4150854, member: 386319... Только равномерно распределяет нагрузку и самое главное (для меня) не дает уходить довольно дорогим песку и щебню в грунт.[/quote]
    Да не Распределяет геотекстиль нагрузку - тряпка Этого делать не Может. Нагрузку распределяет Основание - в основание можно заложить арматуру, именно Арматуру - не не нетканый материал.
    Геотекстиль, любое другое, тканое иле нетканое полотно (не подверженное гниению, во влажной среде), просто пленки (имеется целый Ряд пленок прокладываемых в Определенных Условиях, когда геотестиль Справиться не Может), выполняет функцию разделения слоев, тем более, что разделяющий слой не подвержен воздействию УФ и в гораздо меньшей степени подвержен действию кислорода, содержащегося в воздухе.
    Я инженер легкой промышленности, СопрМат в ВУЗе - учил "железный". И Когда я задал Вопрос "Специалисту - инженеру-дорожнику", прочитавшему "лекцию" о устройстве дорожного полотна: "Как тряпка, может держать многотонную нагрузку?" - "Специалист" ответов Не Дал, с момента вопроса, прошло боле года. Поэтому спросил у Специалиста: в СССР-кие времена инженеров ЖД транспорта учили Хорошо, его Ответ о геотекстиле (в транскрипции, доступной для большинства) я Приводил.
    P/S/S Всем рекомендую читать пост №2 в этой теме.
  4. daverin
    daverin
    daverin
    То есть я Вас правильно понял, что для детской площадки, растилать геотекстиль на песок не нужно? Достаточно уложить отсев и утрамбовать его...
  5. Tankboy1994
    Tankboy1994
    Tankboy1994
    Почему додумывать? По цене 12руб. Вы не купите ничего другого, только восьмидесятка.
    Я не хотел кого-то поддеть или обидеть, просто констатация факта что Вы купили из нижнего ценового диапазона. В любом случае это лучше чем совсем ничего (или мешки из под сахара :hello:).
  6. Терракота
    Терракота
    Терракота
    Мне удалось приобрести геотекстиль плотностью 130 по цене 12руб.7коп. за м2.
  7. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа, вопрос возник по геотекстилю: какой геотекстиль выбрать для устройства фундаментной плиты -иглопробивной, терпомскрепленный или еще какой ? Чем больше читаю, тем больше запутываюсь.
  8. Krasnoborez1
    Krasnoborez1
    Krasnoborez1
    Лен.область
    Подскажите, у геотекстиля как различаються стороны, и как на глаз их проще всего определить ?
  9. Stashen
    Stashen
    Stashen
    Владимир
    У геотекстиля стороны никак не отличаются.
  10. vremya74ru
    vremya74ru
    vremya74ru
    Челябинск
    Здравствуйте! А кто подскажет, можно ли песок заменить отсевом?
  11. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    А можно ли заменить на стеклоткань? Она у меня есть, а геотекстиль еще покупать надо (предвидя вопрос: зачем?)
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Нет.
  13. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    а почему? песок держит, воду пропускает, что не так?
  14. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    На безрыбьи и рак - рыба.) На глине (суглинке) надо подстелить хоть ткань, чтоб подсыпка постепенно не утонула в грязи. На песке и скалах нет такой необходимости.
    По идее и геотекстиль и стеклоткань биоустойчивы (не гниют) и фильтруют воду. Т. е. то, что надо. Но у нетканого геотекстиля поры не забиваются со временем частицами грунта, а за стеклоткань такой инфы нет...
    Пленки агроспан (спанбонд), по моему, не пропускают воду, но хорошо пропускают пар.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    В крупных городах имеет смысл подъехать в любой большой торговый центр и узнать ближайший срок смены ковролина (периодичность 3-4месяца). Отдадут с удовольствием за самовывоз. Главное длинна бывает порой по 20м. Ширина редко менее 3. Дороги стелить можно! Монолитная плита на нем стоять будет как здрасте!
