Радиатор под каждое окно или как?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем wizard_s, 29.03.10.
  1. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Планирую систему отопления в бревенчатом доме. В доме две комнаты, у одной площадь около 30 квадратов, у другой 20. В первой комнате 5 окон 90x120см, во второй два таких же. В большей комнате 3 окна расположены на одной стене с интервалом в 1.2м, на смежной с ней стене еще два окна, во второй комнате окна рядом на одной стене. Причем все окна выходят на юг, юго-восток, а стена без окон на север. Каким образом в таком случае располагать радиаторы? Под каждое окно отдельный пихать? Тогда получится что у той стены ничего не поставишь из-за батарей, а противоположная северная стена будет холодная. Ставить еще и на нее радиатор - не много ли 6 штук на одну комнату? Со второй комнатой попроще - там в принципе можно и под каждое окно засунуть, а на холодной стене каминчик планируется, а вот как быть с первой?
    wizard_s , 29.03.10
    #1 + Цитировать
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А если не поставить - будут сквозняки.
    Хортэк СПб , 29.03.10
    #2 + Цитировать
  3. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Да принято ставить под каждое окно.
    А зачем столько окон бойниц наделали? Проще большие окна делать...но меньше числом.
    МаксимСУПЕР , 30.03.10
    #3 + Цитировать
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Приходится жить с тем, что досталось - обычный деревенский дом, типовое строительство, так сказать. В деревне практически у всех окна такого размера и помногу. Не закладывать же сейчас и не вырубать большие. При постоянном проживании хозяев в доме было жарко - топились печкой и самодельным контуром водяного отопления - теплообменник в плиту и труба 100мм вдоль всех стен с окнами. В плане отопления толку от такой трубы никакого, видимо сделано чтоб из окон меньше сквозило и не запотевали. Дом прогревать печкой с нуля - дело неблагодарное, чтобы комнату с печкой прогреть уходит 1-1.5 суток, пока сама печь прогреется, а вторую комнату - несколько дней. При наездах на выходные смысла никакого в печке нет, дров уходит море, толку - к середине воскресенья все прогревается, когда уезжать надо. Вот и решил нормальное отопление сделать с дизельным котлом, чтобы в отсутствие нормальный плюс поддерживал в доме, а перед приездом смской включать его на прогрев полный.
    Если радиаторы ставить под каждое окно - обязательно делать их на всю ширину оконного проёма или можно делать на половину или 3/4? На холодную стену радиатор ставить надо? В каком процентном соотношении должна делиться мощность между радиаторами под окнами и на холодной стене?
    wizard_s , 30.03.10
    #4 + Цитировать
  5. PSM
    PSM
    Докопаться до сути
    PSM
    Докопаться до сути
    Что-то мне подсказывает, что оптимальным вариантом обогрева будут инфракрасные потолочные обогреватели...
    PSM , 30.03.10
    #5 + Цитировать
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    к сожалению, нету достаточно электричества... зимой 3-3.5квт потолок, дальше фаза начинает садиться. Учитывая, что еще 1.5квт жрет водогрейка, иногда включается насос, телевизор, холодильник, освещение и прочие радости жизни - в результате остается в лучшем случае 2.5-2 квт. Было б хотя бы киловатт 7, топился б электричеством, только вот насчет потолочных не уверен - не люблю когда сверху в макушку печет.
    wizard_s , 30.03.10
    #6 + Цитировать
  7. PSM
    PSM
    Докопаться до сути
    PSM
    Докопаться до сути
    Вы не совсем понимаете принципа работы:
    Вешаете на потолок необходимое количество обогревателей необходимой мощьности, ставите терморегулятор, устанавливаете температуру +5 градусов и уезжаете.
    Дом при такой температуре себя прекрасно чуствует, не выстужается и не увлажняется.
    По приезду обратно у Вас есть два варианта: включить обогрев на нужную температуру или развести в очаге огонь. И тот и другой вариант нагреет помещение очень быстро. Обогреватели выключатся.
    Будет сухо, тепло и комфортно. И всё это за минимум физических и материальных затрат.
    PSM , 30.03.10
    #7 + Цитировать
  8. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Каким образом я 50 квадратов с +5 до 20 градусов тремя киловаттами прогрею?
    На поддержание плюса в доме на время отъезда такой вариант подходит, а вот разогревать дом - у сети пупок развяжется. Все равно придется топить печь, а она сама по себе прогревается очень долго, хоть -5 в доме, хоть +10, её натопленную потом на ночь хорошо оставлять, тепла там немерено. Опять же еще одна проблема - либо недогрел, либо перегрел, если перегрел - в доме +27 и выше, дышать нечем, недогрел или забыл заслонку закрыть - мерзнешь. Да и места это чудо занимает непозволительно много. Я лучше на ее месте маленький камин поставлю.
    wizard_s , 30.03.10
    #8 + Цитировать
  9. PSM
    PSM
    Докопаться до сути
    PSM
    Докопаться до сути
    30 квадратных метров прогреется парой грелок по 1,3 Квт часа за два максимум.
    Не мучайтесь, поставьте тепловой насос. 50000 р. и у Вас обогрев и кондиционирование. потребление 0,5 Квт, отдача 2,5 Квт. Кпд 500%.
    И ни каких хлопот!
    PSM , 30.03.10
    #9 + Цитировать
  10. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Пишут в книгах не менее 75 проц. окна радиатор должен быть.
    СМСкой хотите включать?- круто.
    #10 + Цитировать
  11. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    - за 50 с копейками тысяч я большую часть отопления с котлом сделаю, а тепловой насос за полтинник - ну только если самому собирать из запчастей от кондиционеров и потом мучиться с наладкой. Оборудования для работы с холодильными установками нет, придется все покупать, на один раз расточительно будет. Плюс земляные работы плюс само отопление (придется скорее всего делать теплые полы, т.к. ТН на обычные радиаторы завести - большая проблема, пол деревянный - под ТП весь пол вскрывать переделывать). Вобщем нафиг оно мне для дачи не нужно. Мне проще каждый раз солярки с заправки пару канистр привезти или летом с трактористами договориться.
    wizard_s , 30.03.10
    #11 + Цитировать
  12. PSM
    PSM
    Докопаться до сути
    PSM
    Докопаться до сути
    Вы не совсем в курсе современных технологий.
    Наберите в поисковике Зубадан. Там всё и поймёте.
    PS. Не реклама.
    PSM , 30.03.10
    #12 + Цитировать
  13. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Посмотрел. 7-киловаттный наружный блок стоит 75 тысяч, мне 7 киловатт впритык, 10-киловаттный уже 130. При этом он жрет больше 3 киловатт (т.е. у меня вся сеть под завязку). А за 58т.р. предлагается опять же только внешний блок на 5 квт, так что ни о каких 50тр за всю систему речи не идет, за полтинник можно поставить качественный кондиционер, который будет до -5 отапливать, не больше. А еще это дело нужно установить, смонтировать трассу и запустить. Итого ценник вырастет до 150-200 тр и выше... Я на эти деньги буду 10 лет солярку зимними наездами жечь. А через 10 лет наверняка навернется и котел и митцу-кондер.
    wizard_s , 30.03.10
    #13 + Цитировать
  14. PSM
    PSM
    Докопаться до сути
    PSM
    Докопаться до сути
    Вы не то смотрите. MSZ-FD25VA/MUZ-FD25VABH вам надо это. Или 35. Откуда десять КВТ? 30 + 25 м кв. Разные помещения, разные машины. да и мощьность нужна меньшая. Вы же не улицу греете. Поднимится температура и выключится.
    PSM , 31.03.10
    #14 + Цитировать
  15. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Домодедово
    Комнаты две, соответственно греть нужно каждую своим внутренним блоком. Сейчас если топить только одну комнату печкой, вторая даже при открытых дверях прогревается крайне неохотно. у 25-го в пике 5.5 киловатт, в -20 и холоднее, когда больше всего теплопотери у него мощности будет от силы 2.5-3 киловатта. Вывод - брать с практически двухкратным запасом и то в морозы будет впритык, а в -5 я и без него прогреюсь как-нибудь. Опять же 58тр - это цена 25го без установки, с установкой будет все 70-80 (еще уговорить надо будет ехать за 170 километров от москвы). За 70-80 у меня будет полноценная система отопления с гораздо большей теплотворной способностью, горячей водой и без боязни остаться без тепла в случае отключения электричества или 30-градусных морозах.
    Я ни коим образом не против отопления тепловыми насосами, однако отопление кондиционером при наших зимах, на мой взгляд, лишено смысла. Вот где-нибудь в Краснодарском крае - да. А тут это будет постоянная борьба с забившимся снегом теплообменником, его обмерзанием в межсезонье, когда днем плюс и все течет, а ночью жесткий минус, в сильные морозы эта система просто не будет работать, а -25-30 у нас все-таки бывает. Ну и стоимость такого решения получается достаточно высокой.
    wizard_s , 31.03.10
    #15 + Цитировать
